(一)首先要建立交叉编译环境
a) 首先搭建交叉编译环境
i. 将arm-linux-gcc-4.4.3.tar.gz解压到一个空文件夹中
#tar zvxf arm-linux-gcc-4.4.3.tar.gz –C / (C的后面有空格)
改变环境
#gedit /root/.bashrc
将路径改为/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin
export PATH=$PATH:/ opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin
上面两行是同一条命令!
保存退出之后,要重启一下机子命令如下
#reboot
重启之后查看是否编译成功
# arm-linux-gcc –v
在最后一行如果出现了版本号就是编译成功了
修改编译调用的库链接
# strings /usr/lib/libstdc++.so.6 | grep GLIBC
结果的最后一句话:
GLIBCXX_3.4 没有GLIBCXX_3.4.9
# ls -l /usr/lib/libstdc++.so.6
结果链接(快捷方式)为
/usr/lib/libstdc++.so.6 -> libstdc++.so.6.0.8
# rm –rf /usr/lib/libstdc++.so.6 -> libstdc++.so.6.0.8
#ls -l /usr/lib/libstdc++.so.6
出现:/usr/lib/libstdc++.so.6:没有那个文件或目录
把(资源)libstdc++.so.6.0.10放入/usr/lib中
重新做链接
#ln -s /usr/lib/libstdc++.so.6.0.10 /usr/lib/libstdc++.so.6
(二) QT 安装
一、 下载
qt-sdk-linux-x86-opensource-2010.05.1.bin
二、 增加权限
Chmod 777 qt-sdk-linux-x86-opensource-2010.05.1.bin
三、 安装QT
./ qt-sdk-linux-x86-opensource-2010.05.1.bin
四、 升级Linux5的fontconf库
a) 将fontconf-2.3.0.tar.gz放入/root/qt中
b) #cd fontconf
c) #./configure --sysconfdir=/etc --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man
d) #make
e) #make install
五、 升级freetype库
a) 将freetype-2.3.0.tar.gz放入/usr/local中
b) #cd /usr/local
c) #tar zxvf freetype-2.3.0.tar.gz
d) #./configure
e) #make
f) #make install
六、 改变环境变量
vim ~/.bash_profile
添加如下:
QTDIR=/opt/qtsdk-2010.05/qt(安装路径一定要写对)
QTLIB=$QTDIR/lib
QTINC=$QTDIR/include
PATH=$QTDIR/bin:$PATH
保存退出之后
#source ~/.bash_profile
#which qmake
查看显示如果结果是à/opt/qtsdk-2010.05/qt/bin/qmake,表示设置正确
七、 把QT的库路径加入so的搜索路径.
在调试QT程序时,QTCreator是在后台调用gdb来调试,因此必须要系统知道从哪里找QT的动态库.一般比较好的办法是将其加入到系统so的路径,方法是修改/etc/ld.so.conf
#vi /etc/ld.so.conf
把/opt/qtsdk-2010.05/qt/lib作为一行写入这个文件.存盘后执行命令
# ldconfig 让路径生效
可以使用如下命令检查输出结果是否正确:
#env |grep QT
查看配置的四项内容是否挣钱
a) 将虚拟机汉化一下
打开汉化包有五个QM文件
1.将这些文件复制到QT安装目录下的share/qtcreator/translations和qt/translations文件夹,覆盖(overwrite)原来的内容
2.重新启动qt,就完成了汉化
如果汉化不成功,可以选择qt的toos->options,在环境配置窗口中,选择左侧的enviroment,在右侧找到language,选择其中的chinese。
b) 将虚拟机重启(reboot)或者注销一下
c) 检查QtCreator是否能找到Qmake
在主菜单tools-->Options-->Qt4.QtVersion,如果Auto-Dected能找到QT4.7的qmake则能正常编译.
都有√号 |
d) 可以直接在Xshell中运行qt!方法是在命令行输入:
#cd /opt/qtsdk-2010.05/bin (这样可以直接在级别3下运行QT,速度快!省内存)
#./qtcreator
(三) 运行QT并创建一个项目
环境安装好后,就可以创建一个QT的应用程序.
1.用QtCreator程序向导几步就创建一个项目,而以前则是使用分散的工具来创建.
1.1选择主菜单File->newfileorproject->Qt4GUIApplication创建一个标准GUI程序.如下图↓↓↓
1.2点击下方的choose…设置项目目录,即可快速建立一个项目
1.3可以直接主界面的运行按键来运行QT的程序。也能按调试软件来进行调试
调试 |
运行 |
1.3.1图形界面的一些控件
1、使用widget存放MP4播放时的视频位置
2、horizontal Slider控件来调节视频的进度!
3、再者就是push button 了
1.3.2按键的程序连接使用
选点按键à右键à转到槽(go to slot)
1.4 无程序调试运行
当界面做好了之后
点击à运行按键
1.5 图形界面出来之后就可以给按键增加功能了右键go to
slot 进入程序首先在的头文件中添加一个库 在主窗口函数中添加指针 QProcess *process; 然后在源文件MainWindow.cpp文件中的主窗口函数中添加一 线程的实例化 process=new QProcess(); 然后开始编程 (1)开始播放的程序 void MainWindow::on_start_clicked() { QString commend='/root/qt/mplayer '; // -slave -quiet -ac mad ' ; QString file='/root/qt/shi.avi '; QString canshu=' -slave -quiet -ac mad -wid '+QString::number(ui->widget->winId()); process->setProcessChannelMode(QProcess::MergedChannels); process->start(commend+file+canshu); } (2)视频暂停的程序 void MainWindow::on_stop_clicked() { if(isplaying){ process->write('pause/n'); isplaying=false; } else{ process->write('pause/n'); isplaying=true; } } (3)程序停止播放的程序 void MainWindow::on_exit_clicked() { process->write('quit/n'); } 1.6 开始调试程序 点击run 按钮然后等待构建,如果出错修改,没错的话点击 试试 (四)、将在PC机上面的播放器修改为可在开发板上面运行的QT界面 1. 先要将4.6.3的QT编译包放到指定的位置/usr/local/Trolltech文件夹中,如果没有就创建 2. 进入4.7.1的QT开发环境打开要编译的项目,选择 项目 图标,然后点击 概要à第二行做好一个管理(manege)按键 3. 出现如下窗口,点击Qt4à右边的蓝色加号添加à浏览 选择/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/bin中的qmake 打开,会出现如下图像 如果没有出现√就点击右边的重新构建,然后点击应用à确认 4. 重新回到了项目页面 然后选择管理前面的小黑色三角 ,选择 à4.6.3 拖动鼠标向下到 构建环境变量一行点击à详细 找到PATH、QTDIR、QTLIB、QTINC将之修改为4.6.3所在的位置 使用 系统环境变量 和 设置 PATH 为/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/bin:/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin:/opt/qtsdk-2010.05/qt/bin:/usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin:/root/bin(红色的是添加的) 设置 QTDIR 为 /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm 设置 QTINC 为/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/include 设置 QTLIB 为 /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/lib 与此同时还要将生成文件的位置找好但别使用默认的 选定一个! 注:我命名的是MP7文件夹 然后点击run 按钮然后等待构建,又警告没事的,只要不是红色的感叹号就行其他的一切都不重要即使出现这个 也没事的! 然后进入构建目录找到可执行文件拷到开发板上 (五)在开发板上面 1. 将mplayer test.wmv MP7三个程序复制到开发板的和PC机上运行的相同的位置下 注:我命名的叫MP7的QT 2. 修改mplayer MP7的权限,使之可执行 3. 将下列配置内容加入到开发板的/etc/profile文件。建议采用粘贴方式。否则输入太慢! #configure for tslib export TSLIB_ROOT=/usr/local export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal export TSLIB_CONFFILE=$TSLIB_ROOT/etc/ts.conf export TSLIB_PLUGINDIR=$TSLIB_ROOT/lib/ts export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH #configure for qt export QTDIR=/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH export PATH=$QTDIR/bin:$PATH export QWS_MOUSE_PROTO=tslib:/dev/input/event0 4. 将/etc/init.d/rcS中的如下行(倒数第三行)注释掉。即不启动默认界面! #/bin/qtopia & 5. 重新启动开发板后执行如下命令 ./MP7 -qws
上一篇:U-Boot-2011.03移植nandflash到mini2440
下一篇:混杂设备LED驱动程序(GPIO操作函数实现)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 17:41
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Epson America, Inc 的 TSX-3225 的参考设计
- STR-NCP3235-EVK:Strata Enabled NCP3235,23V 输入,15A,带内部 MOSFET 的同步降压转换器
- 使用 Analog Devices 的 LT6654AMPS6-3 的参考设计
- LT1634BIS8-4.096 微功率电压和电流基准的典型应用
- AD8532ARUZ 用于多媒体和汽车应用的单电源、平衡线路驱动器的典型应用
- LM217L 电流调节器的典型应用
- MC3403单电源多反馈带通滤波器运算放大器典型应用电路
- 全志D1s隔离串口屏
- 超迷你 ESP8266 开发板
- 使用 Analog Devices 的 LTC2656IFE-L12#PBF 的参考设计
- 最后一天!Beetle ESP32-C3免费测评,赶紧上车
- 学《TIVA C Launchpad入门课程》 晒成绩 赢大礼!
- 夏末秋初,玩转EE芯积分,边赚边花+礼品兑换剧透
- 选修有礼:Keysisht“测试测量”系列12节新课程,炎夏预约开启~
- 下载有好礼!未来已来,你准备好了吗?益莱储5G白皮书!
- 挑战极限,你敢看吗?下载文档+观看视频,了解航空和政府应用解决方案
- TI 处理器主题月:三场直播精彩这个八月!报名且看直播就能得好礼!更有提问奖相送!
- 报名赢【挂灯、浴巾】等好礼|TI MSPM0家用电器和电机控制应用详解
- 泰克专家邀你了解大数据时代全新解决方案,参与翻盖有礼!
- 有奖直播:远近皆宜的无线连接方案 3月25日(周四)上午10:00 邀您观看!
