如何转换Keil工程为ECloudIDE工程
发布者:SereneHarmony最新更新时间:2024-06-26 来源: elecfans关键字:转换  Keil工程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3.1 转换插件使用方法
由于市面上绝大部分STM32教程是基于Keil软件教学,而ECloudIDE是基于GCC编译器( gcc-arm -none-eabi),两者在工程管理上存在一些差异,无法直接使用,我们团队提供了一个转换插件用与将Keil工程转换成ECloudIDE工程。
目前该插件只支持Keil5软件和STM32F10x系列芯片,其他芯片还在抓紧测试验证中...,这里一'实验3 按键实验'为例演示如何转换Keil工程为ECloudIDE工程
第一步:复制'keil2platformio'插件到工程目录下
第二步: 运行''插件
进入到实验代码路径中,运行'keil2platformio/keil2platformio.py'文件, ./USER/为xx.uvprojx文件所在目录
运行完后会出现下面效果
图3.3 正常运行keil2platformio.py转换keil5工程效果
图3.4 成功转换keil5生成的platformio.ini文件
第三步:打包上传代码至ECloudIDE
将生成在USER下的platfomio.ini文件拷贝的本实验文件的主目录下,如图3.5所示,然后将其压缩成xx.zip文件
图3.5 更改platformio.ini文件位置,并压缩成xx.zip文件
第四步:修改编译错误
修改位置1:
将第36行的'+'修改为'+'
复制
[platformio]
include_dir = .
src_dir = .
[env:KEY]
platform = ststm32
framework = cmsis
board = genericSTM32F103RB
build_flags =
    -IHARDWARE/LED
    -ISYSTEM/delay
    -ISYSTEM/sys
    -ISYSTEM/usart
    -IUSER
    -ISTM32F10x_FWLib/inc
    -ICORE
    -IHARDWARE/KEY
    -IHARDWARE/BEEP
    -D__nop=__NOP
build_src_filter =
    +< startup_stm32f10x_md.s >
    +< USER/main.c >
    +< HARDWARE/LED/led.c >
    +< HARDWARE/KEY/key.c >
    +< HARDWARE/BEEP/beep.c >
    +< SYSTEM/delay/delay.c >
    +< SYSTEM/sys/sys.c >
    +< SYSTEM/usart/usart.c >
    +< README.TXT >
修改位置2:
出现图3.6所示错误时,需要将stm32f10x.h中的'#define STM32F10X_MD'宏定义打开,然后再次编译
图3.6 提示stm32f10x.h错误
图3.7 芯片类型宏定义选项
修改位置3:
出现如图3.8所示语法错误时,需要将keil编译器识别的汇编语法全部修改为gcc所能识别的语法
图3.8 汇编语法错误
修改前sys.c文件中的keil能识别的汇编语句,位于文件第124~144
//THUMB指令不支持汇编内联
//采用如下方法实现执行汇编指令WFI
__asm void WFI_SET(void)
    WFI;
//关闭所有中断
__asm void INTX_DISABLE(void)
    CPSID I;
//开启所有中断
__asm void INTX_ENABLE(void)
    CPSIE I;
//设置栈顶地址
//addr:栈顶地址
__asm void MSR_MSP(u32 addr)
    MSR MSP, r0             //set Main Stack value
    BX r14
修改后sys.c文件中的gcc能识别的汇编语句
//THUMB指令不支持汇编内联
//采用如下方法实现执行汇编指令WFI
void WFI_SET(void)
    asm('WFI');
//关闭所有中断
    asm('CPSID I');
//开启所有中断
    asm('CPSIE I');
//设置栈顶地址
//addr:栈顶地址
    asm('MSR MSP, r0');             //set Main Stack value
    asm('BX r14');
第五步:编译下载
图3.9 编译工程
图3.10 下载工程
到这里我们就完成了按键实验Keil工程到ECloudIDE工程的转换,其它例子也都可以按照这个方法来进行
关键字:转换  Keil工程 引用地址:如何转换Keil工程为ECloudIDE工程
上一篇:基于互联网的可穿戴脉搏监测系统设计
下一篇:MPU6050六轴传感器模块初始化教程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:24
降压转换器的输入电容选择
就目前而言常常被忽略的输入电容,对于一种成功的降压转换器设计来说更为重要。其高频特性和布局将决定设计的成功与否。在选择和布局输出电容方面,确实有更大的自由度。即便是在满足输出噪声要求方面,选择和布局输入电容也很重要。   输入电容相关应力比输出电容相关应力要更大,主要表现在两个方面。输入电容会承受更高的电流变化率,其布局和选择对限制主开关电压应力以及限制进入系统的噪声至关重要。另外,它更高的均方根 (RMS) 电流应力和潜在的组件发热使得这种选择对整体可靠性而言更加重要。   电流的快速变化率   应力的第一个方面是快速电流变化率即dI/dT,其表现为所有内部或杂散电感的电压。这会给输入电容供电运行的开关或钳位二极管带来过
[模拟电子]
降压<font color='red'>转换</font>器的输入电容选择
ST推出离线转换器,可设计更耐用的辅助电源和适配器
意法半导体的VIPer11离线转换器内置800V耐雪崩MOSFET,可帮助设备制造商设计更耐用的辅助电源和电源适配器,其26Vdc漏极启动电压允许超宽的线路输入电压,并提高诸多消费和工业电源的灵活性。 逻辑级原边MOSFET让VIPer11能够在4.5V至30V的宽电源电压范围内工作,可用于设计高效的5V输出开关电源。结合内部高压启动、误差放大器和降低EMI干扰的抖动振荡器等功能,这种优势可简化设计,节省空间和物料清单成本。 VIPer11高压转换器可实现由整流的AC线或其它直流电源直接供电的反激、升压或降压/升压电源,用一个简单的分压器即可产生所需的输出电压。逻辑级MOSFET功能保证转换器在宽负载范围内,甚至在5
[电源管理]
ST推出离线<font color='red'>转换</font>器,可设计更耐用的辅助电源和适配器
STM32F103C8T6——我用错了转换器,导致串口的收到的都是乱码
一、分析 我没有注意到STM32F103C8T6板子上没有【232转换芯片】,不能用【232/485转换器】 二、解决 正确的方法是 把【232/485转换器】换成【USB转TTL】就可以了
[单片机]
STM32F103C8T6——我用错了<font color='red'>转换</font>器,导致串口的收到的都是乱码
Nexperia推出全新电平转换器以支持传统和未来的手机SIM卡
低工作电流和低关机电流有助于尽可能延长手机电池续航时间 奈梅亨,2022年6月23日:基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出其电平转换器系列的新晋产品 :NXT4557GU和NXT4556UP 。新器件可实现下一代低压手机基带处理器与用户身份模块(SIM)卡的无缝连接。随着处理器的几何尺寸向个位数纳米节点发展,先进SOC的核心电压也正逐渐下降。此发展趋势导致对电压转换器的需求日益增加,以将SOC连接到其他标准处理设备和I/O端口(如传统的Class B和Class C SIM卡)。 NXT4557GU和NXT4556UP是双电源转换器 ,支持主机处理器侧1.08 V至1.98 V电压等级,SIM卡侧1
[手机便携]
Nexperia推出全新电平<font color='red'>转换</font>器以支持传统和未来的手机SIM卡
MAX1492/MAX1494低功耗模数转换器(ADC)
MAX1492/MAX1494低功耗、3.5位半或4.5位半模数转换器(ADC)集成了液晶显示器(LCD)驱动器,工作于2.7V至5.25V。它们包括内部基准、高精度片上振荡器和三重LCD驱动器。内置电荷泵可产生负电源,单电源供电情况下为集成输入缓冲器提供电源。这些ADC的输入范围可配置为±2V或±200mV,为LCD和/或微控制器(µC)提供其转换结果。µC通过与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口进行通信。MAX1492是一款3.5位半(±1999个计数)器件,MAX1494是一款4.5位半(±19,999个计数)器件。   MAX1492/MAX1494不需要外部精密积分电容、自校零电容、晶振、电荷泵或
[模拟电子]
MAX1492/MAX1494低功耗模数<font color='red'>转换</font>器(ADC)
在微型模块封装中整合高效开关电源转换及低噪声线性稳压
具有高速度或高分辨率功能的器件需要干净的电源。 开关稳压器 虽能在多种输入 / 输出条件下提供高效率,但典型的开关电源则很难具备高数据速率 FPGA I/O 通道或高比特数数据转换器所需的干净、低输出噪声和快速瞬态响应特性。与此相反,高性能线性稳压器却拥有低输出噪声和快速瞬态响应,但其升温很快。 LTM8028 兼具上述两者的最佳特性,这是一个受控于 UltraFast™ 线性稳压器的高效率同步开关转换器,它们都被集成在一个 15mm x 15mm 的小型 µModule® 封装中。该封装具有 LGA (4.32mm 高) 和 BGA (4.92mm 高) 两种引线型式,均符合 RoHS 标准。 线性稳压器负责将开关电源的输出控制
[电源管理]
在微型模块封装中整合高效开关电源<font color='red'>转换</font>及低噪声线性稳压
温度至电压转换器以 1oC 的准确度测量远端二极管
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 7 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高准确度温度至电压转换器 LTC2997,该器件具面向 2.5V 至 5.5V 系统的内置串联电阻消除功能。今天很多低压系统依靠温度来估计系统的总体状态和可靠性。传统的可实现方案需要采用一连串的滤波器、一个高精度的基准和一个电流源,因而形成了一种复杂的转换电路,一旦在设计时不够谨慎就很容易产生误差。LTC2997 是一种简单的温度监视解决方案,以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,或以 ±1.5°C 的准确度测量本地温度,而且输出一个与绝对温度成正比的
[电源管理]
温度至电压<font color='red'>转换</font>器以 1oC 的准确度测量远端二极管
光电转换电源控制系统的设计
  光电转换电源是一种基于光供能的、采用光纤传输的、输出电压值不受电网波动影响的稳压源。它是光传能技术中的关键部件,具有良好的抗电磁干扰、抗辐射干扰的性能,是一种安全、洁净的电能装置。   光电转换电源的主要应用是混合式光纤电流互感器的供电电源,我们将以混合式光纤电流互感器作为光电转换电源的负载来说明光电转换电源数字稳压控制系统的硬件实现方法。   系统总体结构   图1为光电转换电源的总体结构。控制室驱动半导体激光器发光,发出的光经耦合器耦合到多模光纤中,从而传输到测量现场;光能在现场通过光电转换器件转化为电能,供给有源器件。虽然在半导体激光器的驱动电路中已经加入了相应的稳压或稳流电路,但是光电转换电源主要应用于远端的电子
[电源管理]
光电<font color='red'>转换</font>电源控制系统的设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
