基于FreeRTOS的机智云接入教程分享
发布者:leader5最新更新时间:2024-06-28 来源: elecfans关键字:FreeRTOS  机智云 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本教程是使用的STM32F103C8T6,并结合FreeRTOS和机智云撰写的教程。其中使用操作系统主要是为了保证系统的稳定性,否则当逻辑复杂之后,很容易造成系统崩溃,并且在教程中提供了例程模板,大家可以基于该例程模板上就行修改,就可以用到自己的项目中了。该教程主要参照正点原子的教程所撰写,感谢正点原子提供的技术资料。由于是第一次写博客,可能有些写得不太好,希望能理解。
1、WIFI固件烧写
这里使用的是正点原子的WIFI模块,详细资料请参照提供的正点原子的资料,这里简单的说明下,首先把WIFI模块的IO_0接地之后,用串口转TTL模块将固件烧录到WIFI模块即可。固件打包在本教程所在文件夹的固件资料里。这里只贴一张地址配置图(需要注意WIFI模块的FLASH大小,推荐使用32Mbit的WIFI模块,其他容量的可能会出现问题):
1.1 固件下载
1.2 固件烧写
机智云固件烧写有2种方式:
第一种:第一种方式有4个部分,需要对地址进行配置,但是速度较快,我有几次用这个方法更新的固件,有时候不能用,不知道具体原因。
第二种:只有一个固件文件,该方式更新简单,但是速度较慢。我主要是使用这种方法。
2、创建新产品
2.1 创建产品项目
进入个人中心选择创建新产品,填入相应的产品信息,这里选择WIFI模式。如下图所示:
最后点击保存,生成项目。
2.2 创建数据结点
点击左侧的数据点,然后根据提示创建并结合自己的需要创建数据点。
同时,提醒大家,在创建完结点后,注意点击编辑按钮,将现实名称改文中文,否则在手机上是默认显示英文的。
注释说明:
可读:表示手机只能看,不能修改数据。
可写:手机既可以读取单片机上传的数据,还可以通过手机设置,例如开关信号。
3、配置生成手机源代码
大家可以根据自己需求是否选择需要手机源码,这里生成的源码可以直接用于开发,整个工程是完整的,需要自己进行UI设计,使界面更加美观。即使不生成手机源码,也是可以通过机智云一个公用的软件进行使用。大家可以直接去应用市场下载“机智云”这款APP就可以使用了。下面简单介绍下手机源代码的生成。
首先选择左边栏的应用配置,根据提示选择IOS或者安卓,然后在选择左边栏的应用开发,选择之前创建数据节点的应用和填入Product Secret(点击左边栏的基本信息,在基本信息找到Product Secret,输入账号密码即可查看Product Secret),最后点击生成代码包,稍等几十秒,即可产生应用的源代码,根据自己能力,进行源代码的修改,这里不做介绍。
4、配置MCU源代码
点击左边栏的MCU开发,在硬件平台选择其他平台,然后输入Product Secret,下载代码包,在网页端的操作就完成了,剩下就是导入工程,和开发自己的功能了。
5、添加机智云代码到工程拷贝机智云代码到工程文件中,将代码包解压,之后,将Gizwits文件夹拷贝到工程模板(在打包的资料中找)目录下,其他的不需要动。若是自己的工程的话,请参照正点原子提供的教程或者在代码包有一个名称为MCU_COMMON_User_Guide _V0.5.PDF的开发文档,完成串口,定时器的底层驱动代码的导入。一般只需要导入Gizwits文件下里的内容就行了。因为另一个已经导入例程代码中了。
5.2 修改工程源代码
打开Gizwits 目录下的gizwits_product.c文件,根据自己需要添加头文件:
打开Gizwits 目录下的gizwits_product.c文件,注释掉整个void userHandle(void)函数,这一部分将放到APPTasks.c中完成。
void userInit(void) 根据实际需要进行初始化。
添加MCU复位函数(void mcuRestart(void))
__set_FAULTMASK(1);NVIC_SystemReset();
添加串口驱动函数(int32_t uartWrite(uint8_t *buf, uint32_t len)),这里以串口2为例,
for(i=0; i{//USART_SendData(UART, buf);//STM32 test demo//Serial port to achieve the function, the buf sent to the moduleUSART_SendData(USART2,buf);while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送,直到发送完毕if(i >=2 && buf == 0xFF){//Serial port to achieve the function, the 0x55 sent to the module//USART_SendData(UART, 0x55);//STM32 test demoUSART_SendData(USART2,0x55);while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送,直到发送完毕}}
打开 gizwits_product.h 文件,添加函数申明 void gizTimerMs(void);
在APPTasks.h中可以通过宏定义的形式来打开或者关闭机智云服务,主要是用在调试模块的时候用。默认开启。
到此整个工程代码修改完毕,接下来就是看工程的结构了。
本工程是以FreeRTOS进行编写的,在该工程中加入了一些底层的驱动函数,可以根据实际需要进行增减,在main函数中,已经设计好了。
一些工程逻辑,包括接入机智云的处理任务,void gizwits_task(void *pvParameters);
主要逻辑处理函数 void function_task(void *pvParameters) ;这个函数调用了在APPTasks.c里面的子函数,而几乎所有的逻辑都是在APPTasks.c里面实现的;
按键处理任务 void Key_task(void *pvParameters);OLED显示任务 void showUI_task(void *pvParameters);操作系统任务堆栈大小查看任务 void Query_task(void *pvParameters);
若需要自己创建任务可以查看FreeRTOS任务创建那一块。
6、任务功能介绍
6.1 OLED显示任务:
DisplayUI,这里主要是根据实际需要显示一些想要的内容,由于机智云使用的是全局变量,很方便数据的更新,因此可以在这里实现一些需要的数据显示。比如在这里实现了项目名称、时间、和温湿度等的显示。在codetab.h中可以添加汉字显示代码,实现汉字显示的功能,
6.2 按键处理任务(KeyTask.c)
这个任务主要是处理用户按键的接口,在这里已经实现了机智云连接路由器的处理,
已经运行时间统计的用户按键。使用者可以根据需要添加其他功能。
6.3 主逻辑处理任务(APPTasks.c)
在这里包括:
系统功能初始化(void System_Init(void)),
任务逻辑(void MainTask(void)),
机智云数据上传(void userHandle(void))等。
6.4 数据下行处理(APPTasks.c)
前面介绍完主要的逻辑关系之后,现在介绍手机下行数据的处理,所谓数据下行处理,即处理手机下发的数据。
打开gizwits_product.c文件,
在 int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *gizdata, uint32_t len) 实现对手机下行数据的处理
注意:在这里一定、千万不能使用延时功能,否则整个系统将崩溃,并且延时函数只能使用vTaskDelay(10);实现毫秒延时。
因此在这里主要处理一些开关量等简单的功能,如果需要处理复杂的功能,请到主逻辑任务(void MainTask(void))中去处理。比如在这里实现了水泵、加湿器等的控制。控制的代码只需要在//user handle下面添加我们的逻辑代码就可以了,其他不用关心。
7、接入手机APP
7.1 接入说明
这里主要介绍Air_link模式,其它模式根据说明书操作。在前面功能介绍部分的按键任务中,已经设置了通过按下key_up按键进入Air_link模式。
因此在我们已经准备好有路由器或者手机热点(注意手机只能是2.4G模式,若是5G模式,请修改成2.4G模式,否则机智云无法连接)的情况下,就可以通过手机接入机智云了:
7.2 接入步骤
打开手机APP“我的设置”界面的右上角,点击“+”下的“一键配置”按钮,然后根据提示完成WIFI的设置,硬件选择“乐鑫”就可以了。
配置完成后,手机中将会出现之前在机智云创建的项目名称,并且颜色会变成黄色,离线之后将变成灰色。如下图所示:
点击项目名称就进入控制界面,控制设备了。如下图所示:
关键字:FreeRTOS  机智云 引用地址:基于FreeRTOS的机智云接入教程分享
上一篇:ADC简介及功能框图讲解
下一篇:基于机智云AIoT开发平台的智能仓库设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:26
FreeRTOS移植-基于STM32F407
首先新建或找一个基于Keil的STM32基础工程,这里我已经创建好了一个STM32F407VET6的工程模板,工程结构如下图的第1步的矩形框内所示。 下面需要移植FreeRTOS了,将FreeRTOS的源码文件复制到工程文件夹中,一些用不到的文件可删除(哪些文件需要用到可参考 上一篇的源码结构分析部分),然后在Keil中也创建一个FreeRTOS目录,将c文件添加进工程,注意port.c来自于RDVS的ARM_CM4F,对应于移植到的SMT32F407硬件。 添加完c文件后,还要添加对应的h文件的搜寻路径,具体如下: 然后就可以编译了,先进行第1次编译: ......(省略显示若干行) FreeRTOSportabl
[单片机]
<font color='red'>FreeRTOS</font>移植-基于STM32F407
基于STM32F407的FreeRTOS学习笔记(12)
在上一期内容中我们简单的介绍了任务通知的几个函数以及简单的使用了任务通知来实现两个信号之间的通信。 本期我们将利用任务通知来模拟三种方式的任务间通信。 信号量 在我们介绍信号量的文章中介绍过,信号分为二进制信号量和计数信号量。 接着我们使用任务通知来模拟这两项功能。 二进制信号量可以看作长度为1的队列,我们不关心其值为多少,只关心它的状态。 在直达任务通知中我们可以用xTaskNotifyGive来模拟二进制信号量的释放以及ulTaskNotifyTake()来模拟二进制信号量的读取。 在ulTaskNotifyTake()中需要注意的是,我们需要设置一个参数用来确定我们模拟的是二进制信号量还是计数信号量。 代
[单片机]
基于STM32F407的<font color='red'>FreeRTOS</font>学习笔记(12)
FreeRTOS CortexM3 M4中断优先级设置总结
前言 本文将说明在FreeRTOS嵌入式操作系统中,如何设置STM32 Cortex M3和M4系列MCU的中断优先级。 总结 【1】STM32L1系列,STM32F1系列,STM32F4系列,设置NVIC时需要使用NVIC_PriorityGroup_4。 【2】抢占优先级的要比“MAX”更大,而比“LOWEST”更小。例如 configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY=5 configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY=15 那么NVIC抢占优先级设置的具体值应该比MAX=5更大(包括等于),比LOWEST=15更小(包括等于),也就是说5,6,7,8
[单片机]
STM32开发板+机智IoT+智能楼宇照明灯控
引言 随着现代电子技术以及经济的发展,人们更加追求科幻电影般的情景式生活享受,对各类智能设备的需求也越来越大。其中智能照明系统与人们的生活办公息息相关,而不同人群对照明环境也有个性化的需求。其中包括年轻人对灯光色彩变幻的追求,也有老幼人群对光照强度以及安全报警的功能需求,也有对残障人士便捷地控制开关方式的需求等等。 为了更科学可靠地满足人们对美好生活办公的需求,本文将物联网技术融入楼宇照明系统,通过对传统照明系统的分析,结合现代楼宇的功能区域结构,以STM32F103作为MCU,利用esp8266进行WiFi联网,同时配合各类传感器和LED驱动电路,实现对楼宇内走廊、电梯、办公室、卫生间等环境的远程控制。 1系统总体设计方
[单片机]
STM32开发板+<font color='red'>机智</font><font color='red'>云</font>IoT+智能楼宇照明灯控
FreeRTOS-STM32操作系统
在单片机的Helloworld程序中(让LED实现闪烁)的过程中,常常用到了延时,在这个延时过程中CPU相当于什么事情都没干,当然这只是个实现电平翻转的简单任务。但是一旦任务增多后CPU的算力就大打折扣,因为在延迟的过程中,CPU这个“劳动者”在等待时间消息,几乎不再工作,这就需要一种方法去最大化“压榨”CPU的算力,使得CPU全时间满负荷运行。 嵌入式设备一般分为以下几种: 裸机系统、轮询系统、前后台系统、多任务系统 。轮询系统就是一个主程序中不断运行无限循环里边的程序内容;前后台系统就是在轮询系统中加入了中断,中断事件的处理是在中断函数进行处理的,中断是前台,主程序是后台;多任务系统是事件的中断处理在主函数,中断函数负责传
[单片机]
<font color='red'>FreeRTOS</font>-STM32操作系统
STM32移植cJson和FreeRTOS时,cjson解析和创建失败问题
一,环境:STM32+cJson+FreeRTOS+Heap_4.c 二,FREERTOS的内存:Heap_4 FreeRTOS8.0.1内存管理的最后一个堆模型Heap_4,貌似是在这一个版本才有的。所以找到的说明几乎没有。代码的开头注释也只是简单地说了一下实现了pvPortMalloc()和vPortFree()两个函数,并且能够对回收的内存块进行合并,减少碎片的出现。(A sample implementation of pvPortMalloc() and vPortFree() that combines (coalescences) adjacent memory blocks as they are free
[单片机]
STM32移植cJson和<font color='red'>FreeRTOS</font>时,cjson解析和创建失败问题
W800/W801学习记录FreeRTOS操作系统部分(二):队列管理
前言 本章将对W80X SDK中的FreeRTOS队列函数API进行讲解,最后进行了简单的演示。 一、队列是什么? 简单来说,队列就是不同任务之间进行数据传递的载体,和栈不同的队列是先进先出(类似于FIFO),而栈是后进先出。队列类似一个全局变量,不同任务之间共享数据值。那为什么不直接用全局变量来传递呢?当多个任务共享一个全局变量的时候,如果没有保护机制,那么在传递过程中就会很容易出现差错。FreeRTOS的队列运行机制如下图: 二、队列相关函数 W80X SDK中的函数和原始FreeRTOS中函数不同,SDK中的函数对原始FreeRTOS函数进行调用封装。 1.队列创建和删除函数 //队列创建函数 tls_os_s
[单片机]
W800/W801学习记录<font color='red'>FreeRTOS</font>操作系统部分(二):队列管理
一种基于FreeRTOS的CPU使用率测算方法及原理介绍
1、前言 出于性能方面的考虑,有的时候,我们希望知道CPU的使用率为多少,进而判断此CPU的负载情况和对于当前运行环境是否足够 胜任 。本文将介绍一种计算CPU占有率的方法以及其实现原理。 2、移植算法 2.1 算法简介 此算法是基于操作系统的,理论上不限于任何操作系统,只要有任务调度就可以。本文将以FreeRTOST为例来介绍本算法的使用方法。 本文所介绍的算法出处为随Cube库一起提供的,它在cube库中的位置如下图所示: 本文将以STM32F4为例,测试环境为STM3240G-EVAL评估板。 2.2 、开始移植 本文以CubeF4内的示例代码工程STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Projects
[单片机]
一种基于<font color='red'>FreeRTOS</font>的CPU使用率测算方法及原理介绍
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
