移植环境
1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。
2,集成开发环境:Elipse IDE
3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-eabi-gcc v4.5.1。
4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。
5,u-boot版本:u-boot-2009.08
u-boot-2009.08版本已经对CS8900、RTL8019和DM9000X等网卡有比较完善的代码支持(代码在drivers/net/目录下),而且在S3C24XX系列中默认对CS8900网卡进行配置使用。而mini2440开发板使用的则是DM9000网卡芯片,所以只需在开发板上添加对DM9000的支持即可。还有一点,以前的 U-boot 对于网络延时部分有问题,需要修改许多地方。但是现在的U-boot 网络
部分已经基本不需要怎么修改了,只有在DM9000 的驱动和NFS 的TIMEOUT 参数上需要稍微修改一下。
4.1,DM9000驱动代码修改
【1】修改static int dm9000_init函数中部分代码,如果不修改这一部分,在使用网卡的时候会报“could not establish link”的错误。
打开/drivers/net/dm9000x.c,定位到377行,修改如下:
/* Activate DM9000 */
/* RX enable */
DM9000_iow(DM9000_RCR, RCR_DIS_LONG | RCR_DIS_CRC | RCR_RXEN);
/* Enable TX/RX interrupt mask */
DM9000_iow(DM9000_IMR, IMR_PAR);
#if 0 //default to link MII interface
i = 0;
while (!(phy_read(1) & 0x20)) { /* autonegation complete bit */
udelay(1000);
i++;
if (i == 1650) {
//printf('could not establish linkn');
//return 0;
break;
#endif
【2】对于NFS,增加了延时,否则会出现“*** ERROR: Cannot mount”的错误。
打开/net/nfs.c,定位到36行,修改如下:
#if defined(CONFIG_CMD_NET) && defined(CONFIG_CMD_NFS)
#define HASHES_PER_LINE 65 /* Number of 'loading' hashes per line */
#define NFS_RETRY_COUNT 30
#define NFS_TIMEOUT (CONFIG_SYS_HZ/1000*2000UL) //2000UL
【3】添加网卡芯片(DM9000)的初始化函数
打开board/samsung/mini2440/mini2440.c,定位到194行附近,文件末尾处,修改如下:
int dram_init (void)
gd->bd->bi_dram[0].start = PHYS_SDRAM_1;
gd->bd->bi_dram[0].size = PHYS_SDRAM_1_SIZE;
return 0;
extern int dm9000_initialize(bd_t *bis);//implicit declaration of function 'dm9000_initialize'
#ifdef CONFIG_DRIVER_DM9000
int board_eth_init(bd_t *bis)
return dm9000_initialize(bis);
#endif
【4】添加串口 Xmodem 传输协议(可不修改)
对于使用串口传输数据到内存的操作,有可能会用到Xmodem协议。但是原本的kermit协议传输就挺好用的,速度也比较快,所以可添加此功能。
打开/common/cmd_load.c,定位到37行,修改如下:
#if defined(CONFIG_CMD_LOADB)
#if defined(ENABLE_CMD_LOADB_X)
static ulong load_serial_xmodem (ulong offset);
#endif
static ulong load_serial_ymodem (ulong offset);
#endif
然后再定位到480行附近,修改如下:
if (load_baudrate != current_baudrate) {
printf ('## Switch baudrate to %d bps and press ENTER ...n',
load_baudrate);
udelay(50000);
gd->baudrate = load_baudrate;
serial_setbrg ();
udelay(50000);
for (;;) {
if (getc() == 'r')
break;
if (strcmp(argv[0],'loadx')==0) {
printf ('## Ready for binary (xmodem) download '
'to 0x%08lX at %d bps...n',
offset,
load_baudrate);
addr = load_serial_xmodem (offset);
} else if (strcmp(argv[0],'loady')==0) {
#else
#endif
printf ('## Ready for binary (ymodem) download '
offset,
load_baudrate);
addr = load_serial_ymodem (offset);
再定位到998行附近,修改如下:
static int getcxmodem(void) {
if (tstc())
return (getc());
return -1;
int size;
char buf[32];
int err;
int res;
connection_info_t info;
char xmodemBuf[1024];
ulong store_addr = ~0;
ulong addr = 0;
size = 0;
info.mode = xyzModem_xmodem;
res = xyzModem_stream_open (&info, &err);
if (!res) {
while ((res =
xyzModem_stream_read (xmodemBuf, 1024, &err)) > 0) {
store_addr = addr + offset;
size += res;
addr += res;
#ifndef CFG_NO_FLASH
if (addr2info (store_addr)) {
int rc;
rc = flash_write ((char *) xmodemBuf,
store_addr, res);
if (rc != 0) {
flash_perror (rc);
return (~0);
} else
#endif
memcpy ((char *) (store_addr), xmodemBuf,
res);
} else {
printf ('%sn', xyzModem_error (err));
xyzModem_stream_close (&err);
xyzModem_stream_terminate (false, &getcxmodem);
flush_cache (offset, size);
printf ('## Total Size = 0x%08x = %d Bytesn', size, size);
sprintf (buf, '%X', size);
setenv ('filesize', buf);
return offset;
#endif
再定位到1169行,修改如下:
U_BOOT_CMD(
loadb, 3, 0, do_load_serial_bin,
'load binary file over serial line (kermit mode)',
'[ off ] [ baud ]n'
' - load binary file over serial line'
' with offset 'off' and baudrate 'baud''
U_BOOT_CMD(
loadx, 3, 0, do_load_serial_bin,
'load binary file over serial line (xmodem mode)',
'[ off ] [ baud ]n'
#endif
U_BOOT_CMD(
loady, 3, 0, do_load_serial_bin,
'load binary file over serial line (ymodem mode)',
'[ off ] [ baud ]n'
【5】修改配置文件,在mini2440.h中加入相关定义
打开/include/configs/mini2440.h,定位到60行附近,修改如下:
* Hardware drivers
#if 0
#define CONFIG_DRIVER_CS8900 1 /* we have a CS8900 on-board */
#define CS8900_BASE 0x19000300
#define CS8900_BUS16 1 /* the Linux driver does accesses as shorts */
#endif
#define CONFIG_NET_MULTI 1
#define CONFIG_DRIVER_DM9000 1
#define CONFIG_DM9000_BASE 0x20000300 //网卡片选地址
#define DM9000_IO CONFIG_DM9000_BASE
#define DM9000_DATA (CONFIG_DM9000_BASE+4) //网卡数据地址
#define CONFIG_DM9000_NO_SROM 1
//#define CONFIG_DM9000_USE_16BIT
#undef CONFIG_DM9000_DEBUG
注意:
u-boot-2009.08 可以自动检测DM9000网卡的位数,根据开发板原理图可知网卡的数据位为16位,并且网卡位
于CPU的BANK4上,所以只需在 board/samsung/mini2440/lowlevel_init.S中设置 #define B4_BWSCON (DW16) 即
可,不需要此处的 #define CONFIG_DM9000_USE_16BIT 1
给u-boot加上ping命令,用来测试网络通不通
/* #define CONFIG_CMD_CACHE 恢复被注释掉的网卡MAC地址和修改你合适的开发板IP地址以及内核启动参数: #define CONFIG_BOOTDELAY 3 定位到139行附近,加入使能串口传输数据到内存的操作: #define ENABLE_CMD_LOADB_X 1 //使能串口传输数据到内存的操作 #if defined(CONFIG_CMD_KGDB) 4.2,重新编译u-boot,下载到Nand中从Nand启动,查看启动信息和环境变量并使用ping命令测试网卡,操作如下: Enter your selection: a Now, Downloading [ADDRESS:30000000h,TOTAL:154934] ... ... nand 方式上电重启后: U-Boot 2009.08 ( 5鏈?09 2011 - 15:01:04) DRAM: 64 MB 显示下环境变量: [u-boot@MINI2440]# printenv Environment size: 141/131068 bytes ping测试: 需要设定IP地址和MAC地址 [u-boot@MINI2440]# setenv ipaddr 10.1.0.129 然后再进行ping测试: [u-boot@MINI2440]# ping 10.1.0.128 可以看到,启动信息里面显示了Net:dm9000,printenv查看的环境变量也和include/configs/mini2440.h中设置的一致。但是现在有个问题就是ping不能通过。 打开drivers/net/dm9000x.c ,定位到456行附近,屏蔽掉dm9000_halt函数中的内容: /* /* RESET devie */ 重新编译下载,nand启动,运行结果: [u-boot@MINI2440]# ping 10.1.0.128
* Command line configuration.
#include
#define CONFIG_CMD_DATE
#define CONFIG_CMD_ELF
#define CONFIG_CMD_NAND
#define CONFIG_CMD_JFFS2 /* JFFS2 Support*/
#define CONFIG_CMD_PING /*ping command support*/
#define CONFIG_ETHADDR 08:00:3e:26:0a:5b
#define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0
#define CONFIG_IPADDR 10.1.0.129
#define CONFIG_SERVERIP 10.1.0.128
#define CONFIG_GATEWAYIP 10.1.0.1
#define CONFIG_OVERWRITE_ETHADDR_ONCE
/*#define CONFIG_BOOTFILE 'elinos-lart' */
#define CONFIG_KGDB_BAUDRATE 115200 /* speed to run kgdb serial port */
/* what's this ? it's not used anywhere */
#define CONFIG_KGDB_SER_INDEX 1 /* which serial port to use */
#endif
USB host is connected. Waiting a download.
RECEIVED FILE SIZE: 154934 (151KB/S, 1S)
Downloaded file at 0x30000000, size = 154924 bytes
Write to flash ok: skipped size = 0x0, size = 0x25d2c
Flash: 2 MB
NAND: 128 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dm9000
[u-boot@MINI2440]#
bootdelay=3
baudrate=115200
netmask=255.255.255.0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ipaddr=10.1.129
serverip=10.1.0.128
ethact=dm9000
dm9000 i/o: 0x20000300, id: 0x90000a46
DM9000: running in 16 bit mode
MAC: 00:00:00:00:00:00
operating at 100M full duplex mode
*** ERROR: `ethaddr' not set
ping failed; host 10.1.0.128 is not alive
[u-boot@MINI2440]# setenv serverip 10.1.0.128
[u-boot@MINI2440]# setenv setenv ethaddr 12:34:56:78:9A:BC
[u-boot@MINI2440]# saveenv
Saving Environment to NAND...
Erasing Nand...
Erasing at 0x4000000000002 -- 0% complete.
Writing to Nand... done
[u-boot@MINI2440]#
MAC: 12:34:56:78:9a:bc
Using dm9000 device
[u-boot@MINI2440]#
经过一段时间在网上搜索,原来有很多人都碰到了这种情况。出现问题的地方可能是DM9000网卡驱动中关闭网卡的地方,如是就试着修改代码如下:
Stop the interface.
The interface is stopped when it is brought.
static void dm9000_halt(struct eth_device *netdev)
#if 0
DM9000_DBG('%sn', __func__);
phy_write(0, 0x8000); /* PHY RESET */
DM9000_iow(DM9000_GPR, 0x01); /* Power-Down PHY */
DM9000_iow(DM9000_IMR, 0x80); /* Disable all interrupt */
DM9000_iow(DM9000_RCR, 0x00); /* Disable RX */
#endif
operating at unknown: 0 mode
上一篇:u-boot-2009.08在mini2440上的移植 增加nand flash功能
下一篇:u-boot-2009.08在mini2440上的移植 增加LCD显示功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:49
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 工业用PIC16 MCU开发系统
- 三相逆变器主电路
- 2020111111-1811571127
- EVAL-ADF7024DB3Z,用于 ADF7024 射频收发器的评估板(射频子板,431 MHz 至 435 MHz,单独匹配)
- SI50x-FPB1-EVB,用于 Si501 单频、单线可编程 CMEMS (CMOS + MEMS) 振荡器的 CMEMS 振荡器评估板
- resonance:用于card10的共振插件板添加视频输出
- (SY8303AIC)DC-DC-5V
- 【物联网】鸿蒙互联网智能开灯+4269745A
- 使用 Analog Devices 的 LT1086CT-2.85 的参考设计
- NB4N527SMNEVB:带有内部终端评估板的转换器
