第一节 硬件解读
本章的硬件知识完全承接上面几章,在这里不再过多的阐述。
第二节配置环境
1,双击打开STM32CubeMX。
2,如下图,新建项目。
3,选择芯片型号与封装。
4,选择“A-Z”,点击“SYS”,勾选”Debuy“,可以看见芯片的引脚发生变化。并且选择PC15为输出模式,具体是输出模式的信息,请参考LED那一章。如下图:
5,选择时钟树部分,并设置时钟位32MHZ。
6,如下图,分别是项目的名字和路径,编译器和编译器的版本。
7,选择文件分类。
8,生成项目。
第三节编写代码
1,编译代码,0错误0警告。证明STM32CubeMX代码生成成功。
2,添加代码并编译。如下图:
3,选择下载器,点击”Debug”-”CMSIS-DAP Debugger”,然后点击”Setting“。
4,选择下载器为”CMSIS-DAP“。
5,如下图配置复位。
5,重新编译程序并下载。
第四节 实验现象
实验注意事项:
1,程序语句需要位于程序的BEGIN与END之间。
2,利用USB线将电脑USB口与开发板USB1口连接。
3,CN4所有拨码开关必须选择ON DP档,否则无法下载程序。
实验现象:
LD1,LD4常亮。LD5以1s为间隔闪烁。
关键字:延迟函数 LED 闪烁
引用地址:
第五章 利用延迟函数实现LED的闪烁
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 11:39
采用FAN6961设计的200W LED照明系统的电源
通用大功率LED照明驱动系统可以采用TI、Intersil、ST、Richtek、Linear、OnSemi的LED驱动器来实现,关键的是LED路灯需要的电源输出功率一般要大于100W,因此设计一个高效率的大功率电源是整个系统的关键点。本文简单介绍飞兆半导体(Fairchild)公司的200W电源解决方案。 飞兆200W电源解决方案主要由基于FAN6961电压模式PFC控制器的高功率因数预稳压器和基于谐振LLC拓扑的隔离型DC/DC转换器构成,输入电压范围可从90VRMS到265VRMB,可产生六路输出,每路最大输出功率为0.7A/48V。 FAN6961是8引脚边界模式PFC控制器,能准时调整输出的DC电压,从而达到功率因素
[电源管理]
缩减高功率LED开发之CFD模拟散热
高 功率 LED 的应用日益扩大,但散热问题仍是厂商头痛的课题,而现可借由计算动力分析模型进行 LED封装 的热能分析,以降低产品设计初期的复杂度,加快产品上市时间。 高功率、高 亮度 发光二极管(LED)由于具有良好的色彩饱和度、长效寿命,目前正逐渐切入众多照明应用,不过要如何避免LED过热,却是散热设计工程师必须面对的重大考验,因此在设计过程中,计算流体动力分析(Computational Fluid Dynam ic , CFD)模型的重要性也愈益突显。本文中将比较采用星形金属核心印刷电路板(MC PCB )的高功率LED,包装在搭配与未使用散热片情况下的实验结果,在进行比较讨论后,将提供一个应用在搭配散热片LED
[电源管理]
大陆拟开放台湾LED照明标准
大陆近期将宣布有限度开放台湾LED照明标准认证,以便加速LED照明转换速度,初期将以大陆可立即采用的应用为主,法人推估可能是LED路灯标准,包括晶电、璨圆、亿光、东贝、佰鸿、艾笛森、隆达等厂都将受惠。
大陆LED路灯安装数量艾笛森代理发言人许正典对此表示“乐观其成”。他认为,大陆市场很大,不过目前LED照明主流市场还是在欧美,且欧美规范的标准也比较先进,不过不排除大陆仍将夹带其市场优势,持续争取未来标准制定的主导权。
工研院电子与光电研究所组长朱慕道表示,根据目前的进度来看,台湾与大陆两岸有关LED路灯的实验结果是一致的,接下来应该可以开始推动双方对于实验结果的相互承认,至少,未来可以让台厂减少产品送到大陆认证机构的时间。
[电源管理]
汽车车灯行业产业链分析 LED、PC发展情况不同
车灯被喻为汽车的眼睛,是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一,对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。车灯不是标准零部件,通常每一款车型的问世或换代改型都需要设计开发新的车灯。 生产汽车车灯耗用的原材料主要是光源、塑料,因此汽车车灯行业的上游是光源、塑料原料行业。汽车车灯行业的下游应用主要是汽车新车配套和汽车维修改装市场。 目前,市面上以卤素大灯、氙气大灯以及LED大灯等三种最为常见,尽管氙气大灯仍旧是现今最主流的汽车大灯配置,但是LED大灯已经开始越来越多地进入到人们的视野。而且非常值得关注的是,LED大灯的应用速度非常之快,它早就不是什么高端车型独享的配置。 图表1:汽车车灯比较分析
[汽车电子]
首届科锐杯中国大学生LED照明设计大赛拉开帷幕
为进一步推动LED照明的设计创新能力,培养并发掘更多的LED照明设计人才,经中国照明电器协会和科锐(Cree)公司共同研究决定,并举办的第一届“科锐杯----中国大学生LED照明设计创意大赛”(以下简称大赛),将于9月初开始正式在中国内地及港澳台地区拉开帷幕。 大赛组委会主任、中国照明电器协会理事长陈燕生先生表示:“LED作为创新的21世纪新光源,正在迅速步入照明领域,并以其高效节能的环保特性广受各界人士的关注与支持。中国从LED制造大国向创新大国的挺进,人才是关键。本次大赛的目的就是要把LED照明带入学校,带到学生身边去,并通过大赛发现、培养在这一专业领域具有高度创新意识的高素质人才。” 本次大赛平台强大、涉及地
[电源管理]
LED偏光板的发展方向
因LED背光LCDTV及3DTV等高阶TV产品成功进入市场,直接影响面板光学特性的偏光板市场,亦随此趋势衍生许多相关议题。据市场调查机构Displaybank的调查显示,随偏光板产品朝高规格化发展,偏光板产品的种类也呈现多样化,厂商在偏光板的技术研发及投资活动亦非常活跃。 由于偏光板属位于面板结构最上层的材料,为了减少面板表面的反射及散光现象,业界对偏光板的表面处理有着多样且不同的要求。一般而言,大部分的偏光板表面会使用AG(AnitGlare)处理方式达到降低反射率的效果,但使用LR(LowReflection)方式的偏光板产品会呈现较高质感的处理效果,因此近期经过LR处理的偏光板的需求正持续增加;经调查结果显示,目前整体
[电源管理]
一种滞环恒流LED驱动电路的电流采样电路
当今照明领域,LED凭借其寿命长、功耗低、无污染等优点成为未来发展趋势。然而,要针对不同的应用场合,分别设计一个独特的芯片,目前情况是不可行的。因此,能够使电源与负载相互独立的电源管理芯片被广泛应用。在这些芯片中,无论是电压还是电流控制模式,都会通过检测电感电流进行过流保护。在电流模式中,采样电流还被用作环路控制。 提出的电流采样技术用于一种滞环恒流控制大功率LED驱动电路中,除具有环路控制与过流保护的功能外,还具有电压补偿的功能及结构简单的特点。 1 采样方式的分析与选择 1.1 现有采样技术 表1中列出了现有的几种电流检测技术并列举了其优缺点。文献对其进行了详细介绍。 表1 现有采样技术
[电源管理]
Green Lighting China 2011新闻发布会在广州举行
由励展博览集团和国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)共同举办的中国半导体照明市场产业现状及未来发展机会暨“Green Lighting China 2011展会暨论坛”新闻发布会于2011年2月28日在广州香格里拉大酒店举行。来自励展博览集团、国家半导体照明工程研发及产业联盟 (CSA)、香港生产力促进局(HKPC)、企业代表以及媒体人士出席了本次新闻发布会。 近年来,我国的LED照明产业得到社会各界的高度重视,取得了长足的发展。目前已形成了从外延生长、芯片制造、封装、应用、测试、标准的一个较完整的产业链。据预计,2015年我国LED产业规模可达到5000亿元。为了更好地服务LED照明产业,搭建产业内的技术交流、商贸洽谈平
[电源管理]
