硬件连接:
MCU通过一条数据线与DH11连接,MCU通过这条线发命令给DH11,DH11再通过这条线把数据发送给MCU。
温湿度模块的核心就是 MCU发给DH11的命令格式和DH11返回的数据格式。
时序:
首先MCU发送一个开始信号S,这个开始信号是一个低脉冲,然后再拉高。等待DHT11应答。
然后,DH11拉低,做出一个响应信号,再拉高,准备发送数据。
接着就是DH11返回的数据。
这些数据一共有40bit,高位先出。(8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验和)
数据有40bit: 8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验和
时序要求:
MCU必须先拉低至少18ms,然后再拉高20-40us,DH11再拉低80us以响应,最后再拉高80us.
接下来就是传输数据:
Bit0:1bit 50us开始后,DHT11拉低数据时间为30us以内
Bit1:1bit 50us开始后,DHT11拉低数据时间为超过70us
代码实现:
实现GPIO的基本操作:
GPG5,gpio配置如下:
static void dht11_data_cfg_as_output(void) { GPGCON &= ~(3<<10); GPGCON |= (1<<10); } static void dht11_data_cfg_as_input(void) { GPGCON &= ~(3<<10); } static void dht11_data_set(int val) { if (val) GPGDAT |= (1<<5); else GPGDAT &= ~(1<<5); } static int dht11_data_get(void) { if (GPGDAT & (1<<5)) return 1; else return 0; } DHT11操作: void dht11_init(void) { dht11_data_cfg_as_output(); dht11_data_set(1); mdelay(2000); } static void dht11_start(void) { dht11_data_set(0); mdelay(20); dht11_data_cfg_as_input(); } static int dht11_wait_ack(void) { udelay(60); return dht11_data_get(); } static int dht11_recv_byte(void) { int i; int data = 0; for (i = 0; i < 8; i++) { if (dht11_wait_for_val(1, 1000)) { printf('dht11 wait for high data err!nr'); return -1; } udelay(40); data <<= 1; if (dht11_data_get() == 1) data |= 1; if (dht11_wait_for_val(0, 1000)) { printf('dht11 wait for low data err!nr'); return -1; } } return data; } static int dht11_wait_for_val(int val, int timeout_us) { while (timeout_us--) { if (dht11_data_get() == val) return 0; /* ok */ udelay(1); } return -1; /* err */ } int dht11_read(int *hum, int *temp) { unsigned char hum_m, hum_n; unsigned char temp_m, temp_n; unsigned char check; dht11_start(); if (0 != dht11_wait_ack()) { printf('dht11 not ack, err!nr'); return -1; } if (0 != dht11_wait_for_val(1, 1000)) /* 等待ACK变为高电平, 超时时间是1000us */ { printf('dht11 wait for ack high err!nr'); return -1; } if (0 != dht11_wait_for_val(0, 1000)) /* 数据阶段: 等待低电平, 超时时间是1000us */ { printf('dht11 wait for data low err!nr'); return -1; } hum_m = dht11_recv_byte(); hum_n = dht11_recv_byte(); temp_m = dht11_recv_byte(); temp_n = dht11_recv_byte(); check = dht11_recv_byte(); dht11_data_cfg_as_output(); dht11_data_set(1); if (hum_m + hum_n + temp_m + temp_n == check) { *hum = hum_m; *temp = temp_m; mdelay(2000); /* 读取周期是2S, 不能读太频繁 */ return 0; } else { printf('dht11 checksum err!nr'); return -1; } } void dht11_test(void) { int hum, temp; dht11_init(); while (1) { if (dht11_read(&hum, &temp) !=0 ) { printf('nrdht11 read err!nr'); dht11_init(); } else { printf('nrDHT11 : %d humidity, %d temperaturenr', hum, temp); } } }
View Code
上一篇:s3c2440裸机-LCD编程-2-LCD控制器
下一篇:通用裸机-arm汇编和cpu运行模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 03:29
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 适用面包板的最小系统板【STC8A8K】
- 用于 ATmega324PB 入门套件的 ATSTK600-RC101、STK600-RC044M-101 路由卡
- IS31AP4991 1.2W AB类音频功率放大器的典型应用(单端输入)
- FNA41060 Motion SPM 45 系列的典型应用
- 使用 Broadcom Inc 的 HCPL-4200 的参考设计
- HomeKit智能鱼缸控制器
- LT1511 演示板,具有输入电流限制的恒压/恒流锂离子电池充电器
- STM32CoreBoard—V1.0.0
- LT1021CIN8-10 由电流源驱动的负分流基准的典型应用
- NSVC2020JBT3G 350mA LED串PWM调光典型应用
