1 PWM定时器介绍
一共有 8 路 PWM 信号,每个 PWM 包含一个 16 位的计数器和一个 4 x 16 的数据 FIFO。一路框图如下:
①、此部分是一个选择器,用于选择 PWM 信号的时钟源,一共有三种时钟源:ipg_clk,pg_clk_highfreq 和 ipg_clk_32k。 ②、这是一个 12 位的分频器,可以对①中选择的时钟源进行分频。 ③、这是 PWM 的 16 位计数器寄存器,保存着 PWM 的计数值。 ④、这是 PWM 的 16 位周期寄存器,此寄存器用来控制 PWM 的频率。 ⑤、这是 PWM 的 16 位采样寄存器,此寄存器用来控制 PWM 的占空比。 ⑥、此部分是 PWM 的中断信号,PWM 是提供中断功能的,如果使能了相应的中断的话就会产生中断。 ⑦、此部分是 PWM 对应的输出 IO,产生的 PWM 信号就会从对应的 IO 中输出。
2 PWM控制器配置
2.1 PWMx_PWMPR 周期设置
PWM 的 16 位计数器是个上计数器,此计数器会从 0X0000 开始计数,直到计数值等于寄存器PWMx_PWMPR(x=1~8)+ 1,然后计数器就会重新从0X0000 开始计数,如此往复。PWMx_PWMPR设置频率。PWM周期公式如下:
PWM_FRE = PWM_CLK / (PERIOD + 2)
也就是PWMO(Hz) = PCLK(Hz) / (PERIOD + 2)
比如当前PWM_CLK=1MHz, 要产生1KHz的PWM,那么PERIOD = 1000000/1K - 2 = 998。,如下设置1000,即可得到PERIOD=998,也就是1khz.
void pwm1_setperiod_value(unsigned int value)
unsigned int regvalue = 0;
if(value < 2)
regvalue = 2;
else
regvalue = value - 2;
PWM1->PWMPR = (regvalue & 0XFFFF);
2.2 PWMx_PWMSAR 占空比
设置Sample采样寄存器,Sample数据会写入到FIFO中。当计数器的值小于 SAMPLE 的时候输出高电平(或低电平)。当计数器值大于等于 SAMPLE,小于寄存器PWM1_PWMPR 的 PERIO 的时候输出低电平(或高电平)。 假如我们要设置 PWM 信号的占空比为 50%,那么就可以将 SAMPLE 设置为(PERIOD + 2) / 2 = 1000 / 2=500。
如下设置50,即可得到sample=500,也就是占空比50%.
struct backlight_dev_struc
unsigned char pwm_duty; /* 占空比 */
struct backlight_dev_struc backlight_dev;
void pwm1_setsample_value(unsigned int value)
PWM1->PWMSAR = (value & 0XFFFF);
void pwm1_setduty(unsigned char duty)
unsigned short preiod;
unsigned short sample;
backlight_dev.pwm_duty = duty;
preiod = PWM1->PWMPR + 2;
sample = preiod * backlight_dev.pwm_duty / 100;
pwm1_setsample_value(sample);
2.3 PWMCR 控制寄存器
FWM(bit27:26):FIFO 水位线,用来设置 FIFO 空余位置为多少的时候表示 FIFO 为空。设置为 0 的时候表示 FIFO 空余位置大于等于 1 的时候 FIFO 为空;设置为 1 的时候表示 FIFO 空余位置大于等于 2 的时候 FIFO 为空;设置为 2 的时候表示 FIFO 空余位置大于等于 3 的时候FIFO 为空;设置为 3 的时候表示 FIFO 空余位置大于等于 4 的时候 FIFO 为空。 STOPEN(bit25):此位用来设置停止模式下 PWM 是否工作,为 0 的话表示在停止模式下PWM 不工作,为 1 的话表示停止模式下激活 PWM。 DOZEN(bit24):此位用来设置休眠模式下 PWM 是否工作,为 0 的话表示在休眠模式下PWM 不工作,为 1 的话表示休眠模式下激活 PWM。 WAITEN(bit23):此位用来设置等待模式下 PWM 是否工作,为 0 的话表示在等待模式下PWM 不工作,为 1 的话表示等待模式下激活 PWM。 DEGEN(bit22):此位用来设置调试模式下 PWM 是否工作,为 0 的话表示在调试模式下PWM 不工作,为 1 的话表示调试模式下激活 PWM。 BCTR(bit21):字节交换控制位,用来控制 16 位的数据进入 FIFO 的字节顺序。为 0 的时候不进行字节交换,为 1 的时候进行字节交换。 HCRT(bit20):半字交换控制位,用来决定从 32 位 IP 总线接口传输来的哪个半字数据写入采样寄存器的低 16 位中。 POUTC(bit19:18):PWM 输出控制控制位,用来设置 PWM 输出模式,为 0 的时候表示PWM 先输出高电平,当计数器值和采样值相等的话就输出低电平。为 1 的时候相反,当为 2 或者 3 的时候 PWM 信号不输出。本章我们设置为 0,也就是一开始输出高电平,当计数器值和采样值相等的话就改为低电平,这样采样值越大高电平时间就越长,占空比就越大。 CLKSRC(bit17:16):PWM 时钟源选择,为 0 的话关闭;为 1 的话选择 ipg_clk 为时钟源;为 2 的话选择 ipg_clk_highfreq 为时钟源;为 3 的话选择 ipg_clk_32k 为时钟源。本章我们设置为 1,也就是选择 ipg_clk 为 PWM 的时钟源,因此 PWM 时钟源频率为 66MHz。 PRESCALER(bit15:4):分频值,可设置为 0~4095,对应着 1~4096 分频。 SWR(bit3):软件复位,向此位写 1 就复位 PWM,此位是自清零的,当复位完成以后此位会自动清零。 REPEAT(bit2:1):重复采样设置,此位用来设置 FIFO 中的每个数据能用几次。可设置 0~3,分别表示 FIFO 中的每个数据能用 1~4 次。本章我们设置为 0,即 FIFO 中的每个数据只能用一次。 EN(bit0):PWM 使能位,为 1 的时候使能 PWM,为 0 的时候关闭 PWM。
void pwm1_enable(void)
PWM1->PWMCR |= 1 << 0;
void pwm1_init(void) {
PWM1->PWMCR = 0; /* 寄存器先清零 */
PWM1->PWMCR |= (1 << 26) | (1 << 16) | (65 << 4);
/* 设置PWM周期为1000,那么PWM频率就是1M/1000 = 1KHz。 */
pwm1_setperiod_value(1000);
/* 设置占空比,默认50%占空比 ,写四次是因为有4个FIFO */
backlight_dev.pwm_duty = 50;
for(i = 0; i < 4; i++)
pwm1_setduty(backlight_dev.pwm_duty);
/* 使能FIFO空中断,设置寄存器PWMIR寄存器的bit0为1 */
PWM1->PWMIR |= 1 << 0;
system_register_irqhandler(PWM1_IRQn, (system_irq_handler_t)pwm1_irqhandler, NULL); /* 注册中断服务函数 */
GIC_EnableIRQ(PWM1_IRQn); /* 使能GIC中对应的中断 */
PWM1->PWMSR = 0; /* PWM中断状态寄存器清零 */
pwm1_enable(); /* 使能PWM1 */
bit[27:26] : 01 当FIFO中空余位置大于等于2的时候FIFO空标志值位
bit[25] :0 停止模式下PWM不工作
bit[24] : 0 休眠模式下PWM不工作
bit[23] : 0 等待模式下PWM不工作
bit[22] : 0 调试模式下PWM不工作
bit[21] : 0 关闭字节交换
bit[20] : 0 关闭半字数据交换
bit[19:18] : 00 PWM输出引脚在计数器重新计数的时候输出高电平,在计数器计数值达到比较值以后输出低电平
bit[17:16] : 01 PWM时钟源选择IPG CLK = 66MHz
bit[15:4] : 65 分频系数为65+1=66,PWM时钟源 = 66MHZ/66=1MHz
bit[3] : 0 PWM不复位
bit[2:1] : 00 FIFO中的sample数据每个只能使用一次。
bit[0] : 0 先关闭PWM,后面再使能
2.4 PWM1_PWMIR中断控制寄存器
CIE(bit2):比较中断使能位,为 1 的时候使能比较中断,为 0 的时候关闭比较中断。 RIE(bit1):翻转中断使能位,当计数器值等于采样值并回滚到 0X0000 的时候就会产生此中断,为 1 的时候使能翻转中断,为 0 的时候关闭翻转中断。 FIE(bit0):FIFO 空中断,为 1 的时候使能,为 0 的时候关闭。前面代码写的是使能FIFO空中断.
2.5 PWM1_PWMSR 状态寄存器
FWE(bit6):FIFO 写错误事件,为 1 的时候表示发生了 FIFO 写错误。 CMP(bit5):FIFO 比较事件发标志位,为 1 的时候表示发生 FIFO 比较事件。 ROV(bit4):翻转事件标志位,为 1 的话表示翻转事件发生。 FE(bit3):FIFO 空标志位,为 1 的时候表示 FIFO 位空。 FIFOAV(bit2:0):此位记录 FIFO 中的有效数据个数,有效值为 0~4,分别表示 FIFO 中有0~4 个有效数据
初始化先清0,中断服务程序读取状态,并且清中断。FIFO 中的采样值每个周期都会少一个,所以需要不断的向 FIFO 中写入采样值,防止其为空。我们可以使能 FIFO 空中断,这样当 FIFO 为空的时候就会触发相应的中断,然后在中断处理函数中向 FIFO 写入采样值。
void pwm1_irqhandler(void) {
if(PWM1->PWMSR & (1 << 3)) /* FIFO为空中断 */
/* 将占空比信息写入到FIFO中,其实就是设置占空比 */
PWM1->PWMSR |= (1 << 3); /* 写1清除中断标志位 */
3 测试
初始化时设置占空比为50%,测试代码读取按键,每次该按键按下就对占空比加10%,如果占空比超过100%,重新从10%开始。
while(1) {
keyvalue = key_getvalue();
if(keyvalue == KEY0_VALUE)
duty += 10; /* 占空比加10% */
if(duty > 100) /* 如果占空比超过100%,重新从10%开始 */
duty = 10;
lcd_shownum(50 + 72, 90, duty, 3, 16);
pwm1_setduty(duty); /* 设置占空比 */
delayms(10);
占空比10%时亮度波形如下,亮度很暗。
占空比90%时亮度如下:
上一篇:IMX6ULL裸机-3-SPI控制器
下一篇:IMX6ULL裸机-1-RTC定时器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 01:14
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于白光 LED 应用的 AL3158 高效 1X/2X 电荷泵的典型应用
- 无需MOS管5A22V输出降压稳压简单模块
- 使用 Analog Devices 的 LTC1265CS-5 的参考设计
- AD9215BRU-65EBZ,AD9215BRU-65 评估板,3 V 单电源,10 位,65 MSPS 模数转换器 (ADC)
- EVAL-ADF4360-7EB1,ADF4360-7 集成 PLL & 评估板VCO 频率合成器
- 【已验证】 STC15W402开发板
- MC78M05BTG 5V可调输出稳压器的典型应用
- KA431SL 大电流并联稳压器的典型应用
- Weather stations
- SLBLDC-MTR-RD,无传感器 BLDC 电机参考设计
