代码重定位(2.编程实现代码重定位)
1.引入链接脚本
我们上一节讲述了为什么要重定位代码,那么怎么去重定位代码呢?
上一节我们发现'arm-linux-ld -Ttext 0 -Tdata 0x30000000'这种方式编译出来的bin文件有800多M,这肯定是不行的,那么需要怎么把.data段重定位到sdram呢?
可以通过AT参数指定.data段在编译时的存放位置,我们发现这样指定太不方便了,而且不好确定要放在bin文件的哪个位置。这里就要引入链接脚本,它可以帮我们解决这个不必要的麻烦。
链接脚本格式
格式如下图:
我们来看一个具体的例子:
SECTIONS
. = 0x00000000; //表示当前地址为0
. = ALIGN(4); //设置当前位置让4字节对齐
.text :
cpu/arm920t/start.o (.text)
board/lyb2440/boot_init.o (.text)
*(.text)
} //表示.text段从0x4开始存放,其中可以手动调整代码段的位置,
//比如让start.o,boot_init.o中的函数放在最前面,然后存放剩余的代码段
.rodata : { *(.rodata) } //从该位置开始存放所有的.rodata段
.data : 0x30000000 : AT(0x800) { *(.data) } //从该位置开始存放所有的.data段 设置运行
__bss_start = .; //设置.bss段的起始位置
.bss : { *(.bss) } //从该位置开始存放所有的.bss段
_end = .;//设置.bss段的结束位置(也就是整个链接脚本的结束为止)
这个是我从uboot中裁剪过来的链接脚本,从注释我已把链接脚本的结构讲解的差不多了。这里.data段指定了程序的运行(链接)地址为sdram的base_addr(0x30000000),通过AT指定加载(在bin文件的存放)地址0x800。
2.如何重定位代码
我们先编写一个链接脚本如下所示:
SECTIONS { .text 0 : { *(.text) } .rodata : { *(.rodata) } .data 0x30000000 : AT(0x800) { *(.data) } .bss : { *(.bss) *(.COMMON) } }
我们上一节分析了nor启动时无法写全局变量,那么现在有两种重定位方法:
只重定位数据段
只重定位数据段的过程用下图更直观:
对于nor启动时,我们可以直接从nor上取指令执行,所以可以只进行数据段的重定位,我们编写链接脚本relocate.lds如下所示:
SECTIONS { .text 0 : { *(.text) }//所有文件的.text .rodata : { *(.rodata) } //只读数据段 .data 0x30000000 : AT(0x800) { *(.data) } //放在0x800,但运行时在0x3000000 .bss : { *(.bss) *(.COMMON) }//所有文件的bss段,所有文件的.COMMON段 }
Makefile如下所示:
all: arm-linux-gcc -c -o led.o led.c arm-linux-gcc -c -o uart.o uart.c arm-linux-gcc -c -o init.o init.c arm-linux-gcc -c -o main.o main.c arm-linux-gcc -c -o start.o start.S #arm-linux-ld -Ttext 0 -Tdata 0x30000000 start.o led.o uart.o init.o main.o -o sdram.elf arm-linux-ld -T sdram.lds start.o led.o uart.o init.o main.o -o sdram.elf arm-linux-objcopy -O binary -S sdram.elf sdram.bin arm-linux-objdump -D sdram.elf > sdram.dis
编译出sdram.bin,然后修改start.s进行.data段的重定位。我们需要将以0x800为.data段基地址的整个数据段copy到0x30000000处去,start.s修改如下:
.text .global _start _start: /* 关闭看门狗 */ /* 初始化时钟 */ /* 设置栈 */ /*初始化sdram*/ ... /* 重定位data段,把加载地址0x800(bin文件中在nor中)的数据段的内容重定位到sdram的baseaddr */ mov r1, #0x800 ldr r0, [r1] mov r1, #0x30000000 str r0, [r1] bl main halt: b halt
这里是用的相对跳转指令bl main,因为还没有重定位整个完整的代码,所以不能用ldr绝对跳转。前面的初始化时钟、sdram我就不写了,参考 时钟编程(二、配置时钟寄存器)、 (三、UART编程实现)、 内存控制器(五、SDRAM编程实现)
缺点: 这里只是人为的对.data段写死了,那么当我有多个全局变量时,还要计算重定位的次数,而且我们也不知道有多少个全局变量,所以这重定位方式有缺陷。那么我们对这种重定位.data断的方法做一个改进,将链接脚本修改如下:
SECTIONS { .text 0 : { *(.text) } .rodata : { *(.rodata) } .data 0x30000000 : AT(0x800) { data_load_addr = LOADADDR(.data); /* data段在bin文件中的地址, 加载地址 */ data_start = . ; /* data段在重定位地址, 运行时的地址 */ *(.data) data_end = . ; /* data段结束地址 */ } .bss : { *(.bss) *(.COMMON) } }
上面的链接脚本用一个变量data_load_addr指定了加载地址(data段在bin文件中的地址,即0x800),用变量data_start指定了运行地址(即为0x30000000),那么用data_end - data_start就是我们数据段的总长度。
对start.s做出如下修改:
/* 重定位data段 */ ldr r1, =data_load_addr /* data段在bin文件中的地址, 加载地址 */ ldr r2, =data_start /* data段在重定位地址, 运行时的地址 */ ldr r3, =data_end /* data段结束地址 */ cpy: ldrb r4, [r1] strb r4, [r2] add r1, r1, #1 add r2, r2, #1 cmp r2, r3 ble cpy bl main halt: b halt
注意,这里start.s中用到了链接脚本中的变量,r4作为临时变量,依次从data_load_addr读取出来后写入到data_start。
优点:可以不用计算有多少个全局变量,链接脚本自动帮我们弄好了。 缺点:由于我们的程序可能会大于SRAM或者nor的容量,那么就必须连代码段也一起进行重定位, 下面这种重定位方式更好,在实际应用中也是用的下面这种方式去做的重定位。
重定位整个程序
重定位整个程序的过程用下图更直观:
我们修改链接脚本如下:
SECTIONS { . = 0x30000000; . = ALIGN(4); .text : { *(.text) } . = ALIGN(4); .rodata : { *(.rodata) } . = ALIGN(4); .data : { *(.data) } . = ALIGN(4); __bss_start = .; .bss : { *(.bss) *(.COMMON) } _end = .; }
在这里我们将代码段的地址设置为0x3000_0004,然后紧接着放.rodata段,然后再紧接着放.data段。这样我们的bin文件就不再有“空洞”了。
修改start.s如下:
.text .global _start _start: ... ... /* 重定位text, rodata, data段整个程序 */ mov r1, #0 ldr r2, =_start /* 第1条指令运行时的地址,也就是.text段的runtime addr,在这里是0x3000_0004*/ ldr r3, =__bss_start /* bss段的起始地址,也就是整个程序的结束地址 */ cpy: ldrb r4, [r1] strb r4, [r2] add r1, r1, #1 add r2, r2, #1 cmp r2, r3 ble cpy bl main halt: b halt
我们来分析下这段重定位:整个bin文件程序的长度(.text + .rodata + .data)为__bss_start - _start,那么我们是把bin文件从存储介质的0地址copy到程序的运行地址0x3000_0004,这样我们访问.data段时就是访问sdram中重定位后的数据段了。
上一篇:s3c2440裸机-代码重定位-3-清bss原理及实现
下一篇:s3c2440裸机-代码重定位-1-重定位的引入
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT3091ET7 简单电缆压降补偿的典型应用
- LT1170IQ 的典型应用,5A 外部电流限制
- BB-BONE-RF-01, BeagleBone RF Cape Board 基于 CC1101 RF Transceiver
- DER-617 - 8.4 W 高功率因数、隔离反激式 LED 驱动器
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SPX2950 的参考设计
- MCDK,使用 TLE6280GP 三相低压无刷直流感应电机的电机控制开发套件
- MIKROE-3329,基于 SE97B 温度传感器的 Temp-Log 4 Click Board,带有集成 EEPROM
- NCV33163 2.5 A、升压/降压/反相开关稳压器的典型应用电路
- RDR-239 - 高电压DC-DC谐振转换器
- 涂鸦智能【万能遥控器】
