《Linux驱动:s3c2410/s3c2440 ts驱动分析--终结篇》
发布者:清新天空最新更新时间:2024-07-09 来源: elecfans关键字:Linux驱动  s3c2410  s3c2440 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ts.dev->id.bustype = BUS_RS232;
ts.dev->id.vendor = 0xDEAD;
ts.dev->id.product = 0xBEEF;
ts.dev->id.version = S3C2410TSVERSION;
4.3.3 注册
input_register_device(ts.dev);
自此,该驱动设备注册到输入子系统中,会和事件处理层程序evdev匹配。
五,输入子系统
输入子系统分为三个层次,设备驱动层、核心层、以及事件处理层。
图片来源于网络
三个层级间的处理和联系
六,驱动层ts程序和事件处理层程序evdev匹配
6.1 evdev的注册
编译进内核,系统启动时自动加载,进而调用其evdev_init函数。
6.1.1 编译进内核
linux-2.6.22.6/drivers/input/Makefile
obj-$(CONFIG_INPUT_EVDEV)   += evdev.o
linux-2.6.22.6/.config
CONFIG_INPUT_EVDEV=y
6.1.2 调用evdev_init,注册到输入子系统
static struct input_handler evdev_handler = {
    .event =    evdev_event,
    .connect =  evdev_connect,
    .disconnect =   evdev_disconnect,
    .fops =     &evdev_fops,
    .minor =    EVDEV_MINOR_BASE,
    .name =     'evdev',
    .id_table = evdev_ids,
static int __init evdev_init(void)
    return input_register_handler(&evdev_handler);
6.2 驱动层ts程序注册到输入子系统
由第四点的s3c2410ts_probe函数分析可知,驱动层通过input_register_device接口注册到输入子系统。
6.3 匹配
6.3.1 evdev注册时尝试匹配驱动层ts程序
int input_register_handler(struct input_handler *handler)
    struct input_dev *dev;
    INIT_LIST_HEAD(&handler->h_list);
    if (handler->fops != NULL) {
        if (input_table[handler->minor >> 5])
            return -EBUSY;
        input_table[handler->minor >> 5] = handler;
    // 将处理层程序加入到input_handler_list链表
    list_add_tail(&handler->node, &input_handler_list);
    // 从设备驱动层链表中取出每一个设备驱动层程序,和事件处理层程序匹配
    list_for_each_entry(dev, &input_dev_list, node)
        input_attach_handler(dev, handler);
    input_wakeup_procfs_readers();
    return 0;
static int input_attach_handler(struct input_dev *dev, struct input_handler *handler)
    const struct input_device_id *id;
    int error;
    // 和事件处理层程序中设置的黑名单进行匹配,如果设备驱动层程序在白名单中,则忽略!
    if (handler->blacklist && input_match_device(handler->blacklist, dev))
        return -ENODEV;
    // 进行匹配
    id = input_match_device(handler->id_table, dev);
    if (!id)
        return -ENODEV;
    // 调用事件处理层程序中的connect函数 使事件处理层程序和设备驱动层程序建立联系。
    error = handler->connect(handler, dev, id);
    if (error && error != -ENODEV)
        printk(KERN_ERR
            'input: failed to attach handler %s to device %s, '
            'error: %dn',
            handler->name, kobject_name(&dev->cdev.kobj), error);
    return error;
static const struct input_device_id *input_match_device(const struct input_device_id *id,
                            struct input_dev *dev)
    int i;
    // id:
    // static const struct input_device_id evdev_ids[] = {
    //  { .driver_info = 1 },   /* Matches all devices */
    //  { },            /* Terminating zero entry */
    // dev:
    // ts.dev->id.bustype = BUS_RS232;
    // ts.dev->id.vendor = 0xDEAD;
    // ts.dev->id.product = 0xBEEF;
    // ts.dev->id.version = S3C2410TSVERSION;
    // evdev事件处理层程序成功匹配ts驱动层程序
    for (; id->flags || id->driver_info; id++) {
        if (id->flags & INPUT_DEVICE_ID_MATCH_BUS)
            if (id->bustype != dev->id.bustype)
                continue;
        if (id->flags & INPUT_DEVICE_ID_MATCH_VENDOR)
            if (id->vendor != dev->id.vendor)
                continue;
        if (id->flags & INPUT_DEVICE_ID_MATCH_PRODUCT)
            if (id->product != dev->id.product)
                continue;
        if (id->flags & INPUT_DEVICE_ID_MATCH_VERSION)
            if (id->version != dev->id.version)
                continue;
        MATCH_BIT(evbit,  EV_MAX);
        MATCH_BIT(keybit, KEY_MAX);
        MATCH_BIT(relbit, REL_MAX);
        MATCH_BIT(absbit, ABS_MAX);
        MATCH_BIT(mscbit, MSC_MAX);
        MATCH_BIT(ledbit, LED_MAX);
        MATCH_BIT(sndbit, SND_MAX);
        MATCH_BIT(ffbit,  FF_MAX);
        MATCH_BIT(swbit,  SW_MAX);
        return id;
    return NULL;
6.3.2 驱动层ts程序注册时尝试匹配evdev
int input_register_device(struct input_dev *dev)
    static atomic_t input_no = ATOMIC_INIT(0);
    struct input_handler *handler;
    const char *path;
    int error;
    set_bit(EV_SYN, dev->evbit);
     * If delay and period are pre-set by the driver, then autorepeating
     * is handled by the driver itself and we don't do it in input.c.
    init_timer(&dev->timer);
    if (!dev->rep[REP_DELAY] && !dev->rep[REP_PERIOD]) {
        dev->timer.data = (long) dev;
        dev->timer.function = input_repeat_key;
        dev->rep[REP_DELAY] = 250;
        dev->rep[REP_PERIOD] = 33;
    /* 没有定义设备的getkeycode函数,则使用默认的获取键值函数 */
    if (!dev->getkeycode)
        dev->getkeycode = input_default_getkeycode;
     /*没有定义设备的setkeycode函数,则使用默认的设定键值函数*/
    if (!dev->setkeycode)
        dev->setkeycode = input_default_setkeycode;
    // 将设备驱动层程序加入到input_dev_list链表
    list_add_tail(&dev->node, &input_dev_list);
    snprintf(dev->cdev.class_id, sizeof(dev->cdev.class_id),
         'input%ld', (unsigned long) atomic_inc_return(&input_no) - 1);
    if (!dev->cdev.dev)
        dev->cdev.dev = dev->dev.parent;
    // 会在/sys/class/input设备类下创建设备 /sys/class/input/input%ld
    error = class_device_add(&dev->cdev);
    if (error)
        return error;
    path = kobject_get_path(&dev->cdev.kobj, GFP_KERNEL);
    printk(KERN_INFO 'input: %s as %sn',
        dev->name ? dev->name : 'Unspecified device', path ? path : 'N/A');
    kfree(path);
    // 从事件处理层程序链表中取出每一个事件处理层程序,和设备驱动层程序匹配
    list_for_each_entry(handler, &input_handler_list, node)
    return 0;
调用 input_attach_handler 之后的流程和evdev注册时尝试匹配驱动层ts程序一样
6.3.3 匹配成功建立联系
static int evdev_connect(struct input_handler *handler, struct input_dev *dev,
             const struct input_device_id *id)
    struct evdev *evdev;
    struct class_device *cdev;
    dev_t devt;
    int minor;
    int error;
    // 从evdev_table数组中取出空位。最多支持32个设备。
    for (minor = 0; minor < EVDEV_MINORS && evdev_table[minor]; minor++);
    if (minor == EVDEV_MINORS) {
        printk(KERN_ERR 'evdev: no more free evdev devicesn');
        return -ENFILE;
    evdev = kzalloc(sizeof(struct evdev), GFP_KERNEL);
    if (!evdev)
        return -ENOMEM;
    INIT_LIST_HEAD(&evdev->client_list);
    init_waitqueue_head(&evdev->wait);
    evdev->exist = 1;
    evdev->minor = minor;
    // handle中的handler成员指向了配对成功的handler,
    //           dev成员指向了配对成功的device,
    //           private成员则指向了evdev设备本身。
    // 将设备驱动层程序存储在evdev handle中
    evdev->handle.dev = dev;
    evdev->handle.name = evdev->name;
    // 将事件处理层程序存储在evdev handle中
    evdev->handle.handler = handler;
    evdev->handle.private = evdev;
    sprintf(evdev->name, 'event%d', minor);
    evdev_table[minor] = evdev;
    // 在/sys/class/input设备类下创建设备/sys/class/input/event0,并创建设备节点/dev/event%d  自此应用程序就可以通过设备节点读取与设置硬件设备
    //           input类的主设备号        创建设备的次设备号
    devt = MKDEV(INPUT_MAJOR, EVDEV_MINOR_BASE + minor);
    cdev = class_device_create(&input_class, &dev->cdev, devt,dev->cdev.dev, evdev->name);
    if (IS_ERR(cdev)) {
        error = PTR_ERR(cdev);
        goto err_free_evdev;
    /* temporary symlink to keep userspace happy */
    error = sysfs_create_link(&input_class.subsys.kobj,
                  &cdev->kobj, evdev->name);
    if (error)
        goto err_cdev_destroy;
[1] [2] [3]
关键字:Linux驱动  s3c2410  s3c2440 引用地址:《Linux驱动:s3c2410/s3c2440 ts驱动分析--终结篇》
上一篇:《Linux驱动:s3c2440 lcd 驱动分析》
下一篇:《Linux驱动:s3c2410/s3c2440 ts驱动分析 之二》
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
