ALSA声卡_从零编写之参数设置(基于优龙FS2410开发板,UDA1341声卡)
发布者:快乐阳光最新更新时间:2024-07-11 来源: elecfans关键字:参数设置  FS2410开发板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#define EXT6_AGC_LEVEL_MASK (3)
#define EXT6_AGC_LEVEL(x) (x)
#define UDA1341_L3ADDR 5 //即UDA1341的设备地址,见 uda1341 datasheet p.11.
#define UDA1341_DATA0_ADDR ((UDA1341_L3ADDR << 2) | 0)
#define UDA1341_DATA1_ADDR ((UDA1341_L3ADDR << 2) | 1)
#define UDA1341_STATUS_ADDR ((UDA1341_L3ADDR << 2) | 2)
/* UDA1341 registers */
#define UDA1341_DATA00 0
#define UDA1341_DATA01 1
#define UDA1341_DATA10 2
#define UDA1341_EA000  3
#define UDA1341_EA001  4
#define UDA1341_EA010  5
#define UDA1341_EA100  6
#define UDA1341_EA101  7
#define UDA1341_EA110  8
#define UDA1341_DATA1  9
#define UDA1341_STATUS0 10
#define UDA1341_STATUS1 11
#define UDA1341_REG_NUM 12
#define UDA1341_EXTADDR_PREFIX 0xC0
#define UDA1341_EXTDATA_PREFIX 0xE0
/* 所有寄存器的默认值 */
static const char uda1341_reg[UDA1341_REG_NUM] = {
    /* DATA0 */
    0x00, 0x40, 0x80,
    /* Extended address registers */
    0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
    /* data1 */
    0x00,
    /* status regs */
    0x00, 0x83,
static const char uda1341_reg_addr[UDA1341_REG_NUM] = {
    UDA1341_DATA0_ADDR, UDA1341_DATA0_ADDR, UDA1341_DATA0_ADDR,
    0, 1, 2, 4, 5, 6, //扩展寄存器的地址EA2,EA1,EA0,见:UDA1341 datasheet “7.21 programming the sound processing and other features”.
    UDA1341_DATA1_ADDR,
    UDA1341_STATUS_ADDR, UDA1341_STATUS_ADDR
static const char uda1341_data_bit[UDA1341_REG_NUM] = {
    0 /* VC */, (1<<6)/* BB,TR */, (1<<7)/* PP,DE,MT,M */,
    0, 0, 0, 0, 0, 0,//6个扩展寄存器不使用uda1341_data_bit,而是在发送数据时,直接| UDA1341_EXTDATA_PREFIX
    0, //data1 用于读数据,用不着
    0/* status0 */, (1<<7)/* status1 */,
static volatile unsigned int *gpbdat;
static volatile unsigned int *gpbcon;
static int uda1341_soc_probe(struct snd_soc_codec *codec)
    int ret;
    uda1341_init_regs(codec);
    return ret;
 * The codec has no support for reading its registers except for peak level...
static inline unsigned int uda1341_read_reg_cache(struct snd_soc_codec *codec, unsigned int reg)
u8 *cache = codec->reg_cache;
if (reg >= UDA1341_REG_NUM)
    return -1;
return cache[reg];
/*以下有关用GPIO模拟L3接口的函数,参考裸板程序的set_mod、set_clk、set_dat、sendbyte、l3_write */
static void set_mod(int val)
    if (val)
        *gpbdat |= (1<<2);
    else
        *gpbdat &= ~(1<<2);
static void set_clk(int val)
    if (val)
        *gpbdat |= (1<<4);
    else
        *gpbdat &= ~(1<<4);
static void set_dat(int val)
    if (val)
        *gpbdat |= (1<<3);
    else
        *gpbdat &= ~(1<<3);
static void sendbyte(unsigned int byte)
    int i;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
set_clk(0);
udelay(1);
set_dat(byte & 1);
udelay(1);
set_clk(1);
udelay(1);
byte >>= 1;
static void l3_write(u8 addr, u8 data)
    set_clk(1);
    set_dat(1);
    set_mod(1);
    udelay(1);
    set_mod(0);
    udelay(1);
    sendbyte(addr);
    udelay(1);
    set_mod(1);
    sendbyte(data);
    set_clk(1);
    set_dat(1);
    set_mod(1);
static int uda1341_write_reg(struct snd_soc_codec *codec, unsigned int reg, unsigned int value)
    /* 先保存 */
return -1;
    cache[reg] = value;
    /* 再写入硬件 */
    /* 对于EA,需要调用2次l3_write */
    if ((reg >= UDA1341_EA000) && (reg <= UDA1341_EA110))
        l3_write(UDA1341_DATA0_ADDR, uda1341_reg_addr[reg] | UDA1341_EXTADDR_PREFIX);
        l3_write(UDA1341_DATA0_ADDR, value | UDA1341_EXTDATA_PREFIX);
    else
        l3_write(uda1341_reg_addr[reg], value | uda1341_data_bit[reg]);
    return 0;
static struct snd_soc_codec_driver soc_codec_dev_uda1341 = {
.probe =        uda134x_soc_probe,
// .remove =       uda134x_soc_remove,
// .suspend =      uda134x_soc_suspend,
// .resume =       uda134x_soc_resume,
    /* UDA1341的寄存器不支持读操作
     * 要知道某个寄存器的当前值,
     * 只能在写入时保存起来
.reg_cache_size = sizeof(uda134x_reg),
.reg_word_size = sizeof(u8),
.reg_cache_default = uda134x_reg,
.reg_cache_step = 1,
.read = uda134x_read_reg_cache,
.write = uda134x_write,
// .set_bias_level = uda134x_set_bias_level,
//参考: 裸板程序uda1341_init
static void uda1341_init_regs(struct snd_soc_codec *codec)
    /* GPB 4: L3CLOCK */
    /* GPB 3: L3DATA */
    /* GPB 2: L3MODE */
    *gpbcon &= ~((3<<4) | (3<<6) | (3<<8));
    *gpbcon |= ((1<<4) | (1<<6) | (1<<8));
bit[6] : reset
bit[5:4] : system clk frequency, 1:384fs
bit[3~1] : input data format, 0:iis
bit[0] : DC filter, 1:yes
    uda1341_write_reg(codec, UDA1341_STATUS0, 0x40 | STAT0_SC_384FS | STAT0_DC_FILTER); // reset uda1341
    uda1341_write_reg(codec, UDA1341_STATUS1, STAT1_ADC_ON | STAT1_DAC_ON); //打开ADC和DAC通道
    uda1341_write_reg(codec, UDA1341_DATA00, DATA0_VOLUME(0x0)); // maximum volume
    uda1341_write_reg(codec, UDA1341_DATA01, DATA1_BASS(0)| DATA1_TREBLE(0));
    uda1341_write_reg(codec, UDA1341_DATA10, 0);  // not mute
static int uda1341_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_pcm_hw_params *params, struct snd_soc_dai *dai)
    /* 根据params的值,设置UDA1341的寄存器
     * 比如时钟设置,格式
    /* 为了简单, 在uda1341_init_regs里就设置好时钟、格式等参数 */
    return 0;
四、参考资料
1. 韦东山 嵌入式Linux视频教程_3期项目实战之ALSA声卡:第2课第1.1_17节_ALSA声卡09_从零编写之参数设置
2. DroidPhone 《Linux ALSA 声卡驱动
3. gliethttp 在uda1341的i2s中256fs,384fs和512fs表示的实际意义和如何auto智能选择
[1] [2]
关键字:参数设置  FS2410开发板 引用地址:ALSA声卡_从零编写之参数设置(基于优龙FS2410开发板,UDA1341声卡)
上一篇:韦东山嵌入式Linux_3期之USB摄像头监控_手机App增加录像功能(二)
下一篇:ALSA声卡_从零编写之框架(基于优龙FS2410开发板,UDA1341声卡)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:13
频谱分析仪精度参数设置探讨
频谱分析仪是日常无线电监测、设备检测工作最常用的仪器之一。无线电监测人员可以利用频谱分析仪和相关的天线、馈线、放大器以及配套设备,来监测无线电信号,并且能够捕获、分析弱信号。而频谱仪灵敏度的提高可以使频谱仪更有效、更直接地反映信号的变化情况。本文以R&S公司生产的FSP30频谱分析仪为例,对与频谱仪灵敏度相关的主要参数设置进行试验、分析。 1、 频谱分析仪的基本构造和原理 图1 频谱分析仪的基本构造 图1为频谱分析仪的基本构造。被测信号经过滤波和衰减后,和本振信号进入混频器混频转换成中频信号,经放大后进入中频滤波器(中心频率固定),然后进入一个对数放大器,对中频信号进行压缩,然后进行包络检波,所得信号即视频信号。因为本振
[测试测量]
频谱分析仪精度<font color='red'>参数设置</font>探讨
怎样将Android移植到FS2410开发板
一、目前进展 1.Android已经可以通过NFS在FS2410开发板上运行 二、目前缺陷 1.触摸屏没有校准 2.Android中时钟停止,结束zygote进程,系统重启,时钟更新,但再次停止不动 3.串口无法与GPRS模块通讯 三、移植步骤 一、移植Android内核到FS2410开发板上 1、下载linux-2.6.25-android-1.0_r1.tar.gz 2、将内核解压到用户目录,如/home/wangan/kernel.git 3、进入kernel.git文件夹,如cd ~/kernel.git/ 4、修改arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c文件中的nand
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
