一、问题的由来
1、现象
在linux4.3.2 的网卡驱动程序cs89x0.c的net_send_packet()里,有:
1 /* Test to see if the chip has allocated memory for the packet */
2 if ((readreg(dev, PP_BusST) & READY_FOR_TX_NOW) == 0) {
3 /*
4 * Gasp! It hasn't. But that shouldn't happen since
5 * we're waiting for TxOk, so return 1 and requeue this packet.
6 */
8 spin_unlock_irq(&lp->lock);
9 if (net_debug) printk('cs89x0: Tx buffer not free!n');
10 //当检测到网卡暂时无法发送数据时,会直接return 1,而没有调dev_kfree_skb (skb)。
11 return 1;//这里似乎应该return NETDEV_TX_BUSY,理由见:注
12 }
13 /* Write the contents of the packet */
14 writewords(dev->base_addr, TX_FRAME_PORT,skb->data,(skb->len+1) >>1);
15 spin_unlock_irq(&lp->lock);
16 lp->stats.tx_bytes += skb->len;
17 dev->trans_start = jiffies;
18 dev_kfree_skb (skb); //当发送完数据后,会释放掉skb
19
2、提出的疑问
问题1) 为什么当发送完数据后,要由网卡驱动(而不是上层函数)释放掉skb?
问题2) 为什么当检测到网卡暂时无法发送数据时,却没有调dev_kfree_skb (skb)?
二、背景知识
1、TCP的分段(TCP Segmentation)以及IP的分片(IP Fragmentation)
简言之,就是TCP会对传输的数据报大小有个限制(称为MSS)。如果超出了此限制,则会把数据包分段传输。IP分片的概念与此类似。
2、TCP的出错重传机制
TCP是可靠的数据传输协议,所以为了保证所传数据的正确性和完整性,会对出错(出错的原因包括网卡故障等)的数据报进行重传。并且TCP在检测到出错(包括一个分段出错)后会重发整个TCP报文段(因为TCP数据报分段依赖于下层IP层的数据包,而IP层没有出错重传机制)。
三、结合背景知识,解答疑问(不一定完全正确)
1、对问题1的解答
我推测原因之一(可能还有其它更深层的原因)是:在内核里,除了dev_hard_start_xmit外,还有其它地方也会调网卡驱动的发送函数,所以如果把释放skb的工作从驱动层提升到上层的话,会造成不必要的代码膨胀。
2、对问题2的解答
根据内核代码对于dev_kfree_skb(其实是consume_skb的包装)的注释:
1 /**
2 * consume_skb - free an skbuff
3 * @skb: buffer to free
4 *
5 * Drop a ref to the buffer and free it if the usage count has hit zero
6 * Functions identically to kfree_skb, but kfree_skb assumes that the frame
7 * is being dropped after a failure and notes that
8 */
大致意思是:发送成功的数据,称为被consumed(消费)掉了,而发送失败的数据,称为被dropped(丢弃)掉了。所以当网卡发送数据失败时,不应该调dev_kfree_skb。
(那么问题来了,既然不能调dev_kfree_skb,那就调kfree_skb也可以释放skb啊?但驱动里为啥不释放skb,而是直接return 1了呢?看来故事还没完。。。)
3、进一步的分析(可结合下文对dev_hard_start_xmit的注释来看)
由于协议栈所传输的数据,可能是分段(或者分片)的数据,这些数据在内核里,会通过skb_segment()把对应的skb进行分片处理(简单的说,会把skb分片成许多nskb,然后通过next、prev指针链接成一个链表,而表头就是那个被分片的skb),然后经过九转十八弯,最终调用dev_hard_start_xmit,它会在while循环里遍历skb链表里所有的分片,调用底层的网卡驱动的net_device_ops.ndo_start_xmit发送这些分片。
如果由于网卡故障导致分片发送不成功(这时驱动应该返回不等于NETDEV_TX_BUSY和NETDEV_TX_LOCKED的非零值 注),则dev_hard_start_xmit会退出while循环,然后调用kfree_skb,释放掉整个skb链表(因为这种情况下,上层要重传整个数据包而不是单个分片)。因此,网卡驱动里不需要单独释放分片。
而如果由于其它原因(比如网卡发送忙)导致发送不成功(这时驱动应该返回NETDEV_TX_BUSY或者NETDEV_TX_LOCKED 注),则dev_hard_start_xmit会保留此分片下次重试,所以网卡驱动就不应该过早的释放此分片。
综合以上两种情况,得出结论是:当网卡发送不成功时,不要释放skb。
注:根据netdevice.h里对于ndo_start_xmit的注释:
1 /* netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
2 * struct net_device *dev);
3 * Called when a packet needs to be transmitted.
4 * Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
5 * (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
6 * Required can not be NULL.
7 */
可以看出:
- 如果网卡发送忙,则应该返回NETDEV_TX_BUSY,以保留此分片待下次重传
- 如果网卡故障,则可以返回不等于NETDEV_TX_BUSY和NETDEV_TX_LOCKED的 非零值(从下文对dev_hard_start_xmit的注释可知,这样会使整个数
据包被释放掉,下次会重传整个数据包)
4、对dev_hard_start_xmit的注释
1 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, struct netdev_queue *txq)
2 {
3 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4 int rc = NETDEV_TX_OK;
5 unsigned int skb_len;
6 if (likely(!skb->next)) { //如果skb没有被分段
7 netdev_features_t features;
8 /*
9 * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
10 * its hot in this cpu cache
11 */
12 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
13 skb_dst_drop(skb);
14 /* 这里把将要发给驱动的数据包提供给上层嗅探程序进行分析监控 */
15 if (!list_empty(&ptype_all))
16 dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
17 skb_orphan_try(skb); //孤儿化skb? 作用不明
18 features = netif_skb_features(skb);
19 /* 上层协议要求驱动进行VLAN插入加速,但是当前网络设备不支持该功能时,则需要手动完成数据包的VLAN字段插入 */
20 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
21 !(features & NETIF_F_HW_VLAN_TX)) {
22 skb = __vlan_put_tag(skb, vlan_tx_tag_get(skb));
23 if (unlikely(!skb))
24 goto out;
25 skb->vlan_tci = 0;
26 }
27 /* 如果上层协议需要底层驱动执行数据包硬件分片操作,但是底层硬件不支持该功能时,则需要手动完成分片操作 */
28 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
29 if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
30 goto out_kfree_skb;
31 if (skb->next)
32 goto gso;
33 } else {
34 /* 如果硬件不支持分离集合DMA操作而SKB带有非线性碎片数据的话,则需要对数据进行线性化拼接操作 */
35 if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
36 __skb_linearize(skb))
37 goto out_kfree_skb;
38 /* If packet is not checksummed and device does not
39 * support checksumming for this protocol, complete
40 * checksumming here.
41 * 上层协议要求底层计算校验,而底层硬件不支持校验时,需要手动计算校验值
42 */
43 if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
44 skb_set_transport_header(skb,
45 skb_checksum_start_offset(skb));
46 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
47 skb_checksum_help(skb))
48 goto out_kfree_skb;
49 }
50 }
51 skb_len = skb->len;
52 /* 调用网卡驱动的ndo_start_xmit函数(即cs89x0.c的net_send_packet) */
53 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
54 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
55 /*如果发送成功,则更新发送队列的统计信息,然后返回*/
56 if (rc == NETDEV_TX_OK)
57 txq_trans_update(txq);
58 return rc;
59 }//eo if(likely(!skb->next))
60 //如果skb是被分段的话
61 gso:
62 do {
63 /* 从skb链表中取出一个nskb */
64 struct sk_buff *nskb = skb->next;
65 skb->next = nskb->next;
66 nskb->next = NULL;
67 /*
68 * If device doesn't need nskb->dst, release it right now while
69 * its hot in this cpu cache
70 */
71 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
72 skb_dst_drop(nskb);
73 skb_len = nskb->len;
74 /* 对此nskb调用网卡驱动的ndo_start_xmit函数 */
75 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
76 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
77 /* 如果发送不成功的话 */
78 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
79 /* 如果是因为网卡故障导致发送不成功,则跳出循环,释放掉整个skb链表*/
80 if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
81 goto out_kfree_gso_skb;
82 /* 如果是其它原因(比如网卡忙,暂时无法发送),则nskb留待下次重试,然后直接返回*/
83 nskb->next = skb->next;
84 skb->next = nskb;
85 return rc;
86 }
87 txq_trans_update(txq);
88 /*如果数据包未全部发送完就停止了(比如可能上层协议栈暂停了发送),则直接返回,剩下未发送的分片下次再试 */
89 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
90 return NETDEV_TX_BUSY;
91 } while (skb->next);
92 out_kfree_gso_skb:
93 if (likely(skb->next == NULL))
94 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
95 /* 如果是分片的skb,且全部发送成功,或者网卡故障导致分片未发送成功,则释放掉整个skb */
96 out_kfree_skb:
97 kfree_skb(skb);
98 out:
99 return rc;
100 }
四、结论
sk_buff作为贯穿Linux网络系统的数据载体,会牵扯到许多其它的网络子模块,所以它的生命周期管理非常复杂,内核有既定的套路。不能简单的套用“谁分配谁释放”。
对于sk_buff的理解,如果只聚焦到网卡驱动这块,很可能会没有头绪,需要我们把视野扩大到其它网络子模块,甚至从网络系统整体的角度来理解(当然代价是时间和精力 )。
话说回来,对于驱动工程师来说,只要按照套路把驱动给整出来不就行了,需要这么费劲的去理解这些原理么?可能是吧,不好说。。。
五、参考资料
1、《TCP分段与IP分片》
2、《consume_skb 和 kfree_skb的区别》
3、《linux tcp GSO和TSO实现》
4、《网络数据包发送之dev_hard_start_xmit()》
上一篇:Linux3.4.2移植CS8900网卡驱动到优龙FS2410开发板
下一篇:Linux系统当app发起socket传输直至网卡驱动,是怎样从socket访问到net_device的
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 开源-STC15W408AS最小系统板
- LT6656ACS6-3、3V 微控制器电压基准和稳压器的典型应用
- 基于STSPIN32F0601的EVSPIN32F0601S1三相逆变器
- ADR361B、2.5V 低功耗、低噪声负参考电压的典型应用
- 基于VIPER35HD的12V-15W准谐振反激式转换器
- AD7858 的典型低功耗电路、3V 至 5V 单电源、200ksps、8 通道、12 位采样 ADC
- LTC3265MPFE 低噪声 +7V/-2V 电源的典型应用电路来自一个单端 5V 输入电源(频率 = 200kHz)
- MCP1316 电压监控器的典型应用
- ADP165UJ-EVALZ,ADP165 LFCSP LDO 线性稳压器评估板
- LTC3633AEUFD-2 双通道 3A、20V 单片式同步降压型稳压器的典型应用电路
