推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 11:26
STM32:编写XPT2046电阻触摸屏驱动(模拟SPI)
一、环境介绍 单片机采用: STM32F103ZET6 编程软件: keil5 编程语言: C语言 编程风格: 寄存器开发. 目标芯片: XPT2046---标准SPI接口时序 二、XPT2046芯片介绍 2.1 功能 XPT2046是一颗12位的ADC芯片,可以当做普通的ADC芯片使用,但是一般都是用在电阻触摸屏上,方便定位触摸屏坐标。 图1: XPT2046内部原理图 图2:电阻触摸屏---引出的4条线就接在XPT2046的YNXNYPXP上 (XPT2046支持笔中断输出--低电平有效,这个引脚可以配置到单片机的中断脚上,或者轮询判断这个引脚状态,判断触摸屏是否已经按下) 可以单独买一个触摸屏+一个XPT2
[单片机]
SAM4E单片机之旅——15、触屏输入与SPI通信
开发板上配了一个电阻触摸屏,它的控制器是ADS7843,使用SPI进行通信。这次实现的功能是通过SPI接口与该控制器交互,获取触摸屏点击的坐标,并显示在LCD上。略为难点的是SPI作为同步时钟的一种,需要判断时钟的极性以及相位。 为了突出主题,就没有对电阻屏进行校准,显示的是控制器原始的输出值。 一、 电路图 PA12、PA13和PA14引脚的外设A为SPI相关引脚,PA11为SPI的NPCS0。即,该控制器连接在SPI的片选设备0。 二、ADS7843简介 和该控制器交互过程大概如下: 根据设置,当控制器检测到有触摸时,PENIRQ引脚会拉低。 为获取触摸的位置,需要向控制器发送一个8bit的控制字。
[单片机]
单片机SPI通信接口
UART、I2C和 SPI 是单片机系统中最常用的三种通信协议。前边我们已经学了 UART 和I2C通信协议,这节课我们来学习剩下的 SPI 通信协议。 SPI 是英语 Serial Peripheral Interface 的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI 是一种高速的、全双工、同步通信总线,标准的 SPI 也仅仅使用 4 个引脚,常用于单片机和 EEPROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器等器件的通信。SPI 通信原理比 I2C要简单,它主要是主从方式通信,这种模式通常只有一个主机和一个或者多个从机,标准的 SPI 是 4 根线,分别是 SSEL(片选,也写作 SCS)、SCLK(时钟,也写作 SCK)、MO
[单片机]
十三、S3C2440 裸机 — 初始化代码及MMU
13.1 NOR FLASH 搬运 把程序从 nor flash 上搬运到 SDRAM 中 程序存储在 nor flash 上,运行时将程序搬运到 SDRAM 中运行 nor flash 启动:nor flash 的地址从 0x0000 0000 开始,CPU 可以直接在 nor flash 上运行程序 在 nor flash 上运行程序很慢 SDRAM:地址为 0x3000 0000,程序烧录在 nor flash 上,运行时,将 nor flash 上的代码搬运至 SDRAM 中运行 nor flash 启动: 初始化寄存器 关闭看门狗 设置存储控制器 复制代码到 SDRAM 中 跳转 main
[单片机]
关于stm32硬件spi的miso口配置
在我们刚使用spi时,对于spi的io口配置可能会有一些疑惑吧,miso明明是一个输入口却配置成了复用推挽输出,是不是会有一点疑惑呢? GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用的推挽输出 MISO不是应该设置成为输入端口(GPIO_Mode_IN_FLOATING)才行的吗?是不是很抑或呢?
[单片机]
1.3.1不同位宽设备的连接
S3C2440是32位机,即操作一次内存设备的单位为4字节(32条数据线)。S3C2440共有8个内存块,每个块128MB(0~26共27条地址线),共1GB,存储器映射图如下。 使用S3C2440存储器操作时,由CPU给内存控制器发出读写信号,内存控制器再通过地址线发送地址信号给外设,通过信号线进行读写操作。由于S3C2440对存储器的读写操作是以4字节为单位,而存储器分为8位,16位,32位,所以不同位宽的设备,读取操作是不同的,这就导致了连接上的不同。 假设CPU执行: mov R0, #3 LDRB R1, LDRB中的B为Byte,命令为读地址3的一个字节,本意是读出第3个字节。此时在8位,16位,
[单片机]
浅谈STM32之SPI_FLASH之应用实例
SPI Flash 首先它是个Flash,Flash是什么东西就不多说了(非易失性存储介质),分为NOR和NAND两种(NOR和NAND的区别本篇不做介绍)。SPI一种 通信接口 。那么严格的来说SPI Flash是一种使用SPI 通信 的Flash,即,可能指NOR也可能是NAND。但现在大部分情况默认下人们说的SPI Flash指的是SPI No rF lash。早期Norflash的 接口 是parallel的形式,即把数据线和地址线并排与 IC 的管脚连接。但是后来发现不同容量的Norflash不能 硬件 上兼容(数据线和地址线的数量不一样),并且封装比较大,占用了较大的 PCB 板位置,所以后来逐渐被SPI(串行接口)N
[单片机]
网上S3C2440驱动TFT屏资料
网上资料 TFT屏 -支持单色、4级灰度、256色的调色板显示模式 -支持64K和16M色非调色板显示模式 -支持分辩率为640*480,320*240及其它多种规格的LCD 对于控制TFT屏来说,除了要给它送视频资料(VD )以外,还有以下一些信号是必不可少的,分别是: VSYNC(VFRAME) :帧同步信号 HSYNC(VLINE) :行同步信号 VCLK :像数时钟信号 VDEN(VM) :数据有效标志信号 一般的TFT屏工作时序 外部引脚信号: VSYNC: 垂直同步信号,表示扫描1帧的开始。 HSYNC: 水平同步信号,表示扫描1行的开始。 VDEN:数据使能信号。 VD : LCD像素数据输出端口。 VCLK:像素
[单片机]
