使用print打印当前系统环境变量。
1、
SMDK2440 # print
baudrate=115200
bootargs=noinitrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.101:/work/nfs_root/fs_mini_mdev_new ip=192.168.1.17:192.168.1.101:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0,115200
bootcmd=nand read.jffs2 0x30007FC0 kernel; bootm 0x30007FC0
bootdelay=2
ethact=dm9000
ethaddr=08:00:3e:26:0a:5b
fileaddr=30000000
filesize=1FDCB8
ipaddr=192.168.1.17
machid=16a
mtddevname=u-boot
mtddevnum=0
mtdids=nand0=jz2440-0
mtdparts=mtdparts=jz2440-0:256k(u-boot),128k(params),4m(kernel),-(rootfs)
netmask=255.255.255.0
partition=nand0,0
serverip=192.168.1.101
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
Environment size: 653/131068 bytes
上面的bootargs 的内容表示 挂接网络文件系统 ,而bootcmd 表示读出内核到0x30007fc0里,然后从这里启动。
2、
若设置UBOOT的环境变量:
set ipaddr 192.168.1.17
set bootcmd 'nfs 32000000 192.168.1.124:/work/nfs_root/uImage_new; bootm 32000000'
set bootargs console=ttySAC0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.124:/work/nfs_root/fs_mini_mdev_new ip=192.168.1.17
save
boot
则bootcmd 表示 从网络文件系统里把内核下载到 0x32000000里,然后从 0x32000000里启动内核。
3、
若设置UBOOT的环境变量:
set bootargs console=ttySAC0,115200 root=/dev/mtdblock3
save
则表示 文件系统在 /dev/mtdblock3 上。
注意:在uboot里输入mtdpart 就能发现 文件系统 确实在3号分区上
SMDK2440 # mtdpart
device nand0 #: name size offset mask_flags 0: u-boot 0x00040000 0x00000000 0 1: params 0x00020000 0x00040000 0 2: kernel 0x00400000 0x00060000 0 3: rootfs 0x0fba0000 0x00460000 0 active partition: nand0,0 - (u-boot) 0x00040000 @ 0x00000000 defaults: mtdids : nand0=jz2440-0 mtdparts: mtdparts=jz2440-0:256k(u-boot),128k(params),4m(kernel),-(rootfs)
上一篇:ALSA声卡笔记2---ASoC驱动框架
下一篇:ARM的工作环境和工作模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:40
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130IUDC 的参考设计
- LFRD002:无线自动抄表参考设计
- LTM4643EY 4V 至 20V 输入、四路 0.9V、1V、1.2V 和 1.5V 输出 DC/DC 降压稳压器的典型应用
- 闭路视频的双绞线传输使视频变得简单
- LTC6990HS6#TRMPBF 过压检测器/警报的典型应用。压电报警器直接驱动
- DEMOBCR60260VICTRLTOBO1,用于 BCR602 60V、200mA 线性 LED 控制器的演示板
- EVAL-LED-ICL8001G-BULB02,演示 LED 灯泡应用中的单级反激和 PFC 控制器 ICL8001G
- WiFi射频开关
- CN0255
- 具有CAN收发器的SPC5 Chorus 4M汽车微控制器的MCU探索开发板
