花了两天的时间终于把这个搞定了,其实I2C的原理还是比较简单的,只是几个细节性的东西还是需要特别的注意,主要是需要注意一下几点:
1.rIICCON &= ~0x10; 清中断必须要在rIICDS = slvAddr; 和rIICSTAT = 0xf0; // 主设备,启动 之后
2.延时对于写外部的低速设备来说非常重要,比如while(flag)之后一定要加延时,还有在写数据时发现只能写入基数地址的数据,这也是由于延时导致的
3.开始调试的时候系统总是死在read的函数中,后来发现在数据手册的note中说当读取最后一个数据的时候一定不能返回ACK信号,而我却在程序中使用while(flag)来等待ACK引发中断,这不死才怪呢。。。。所以数据手册中的NOTE部分也是特别重要的
4.在真正对AT24C02A进行读取数据时,在发送带有读命令的从设备地址后,AT24C02A会再返回一个从设备地址信息或从设备内存地址信息作为应答,所以一定要把该字节读取后抛弃,因为它不是我们所要读取的信息。
5.下面是核心代码:
#include 'def.h'
#include '2440addr.h'
#include 'I2C.h'
#include 'uart.h'
extern void Delay(int time);
int flag; //用于标识是否收到应答信号,改标识在终端处理程序中被清0
void Test_Iic(void)
unsigned int i,j,save_E,save_PE;
static U8 data[256];
uart_printf('nIIC Test(Interrupt) using AT24C02n');
save_E = rGPECON;
save_PE = rGPEUP;
rGPEUP |= 0xc000; //Pull-up disable
rGPECON |= 0xa00000; //GPE15:IICSDA , GPE14:IICSCL
pISR_IIC = (unsigned)IicInt;
rINTMSK &= ~(BIT_IIC);
//Enable ACK, Prescaler IICCLK=PCLK/16, Enable interrupt, Transmit clock value Tx clock=IICCLK/16
// If PCLK 50.7MHz, IICCLK = 3.17MHz, Tx Clock = 0.198MHz
rIICCON = (1<<7) | (0<<6) | (1<<5) | (0xf);
rIICADD = 0x10; //2440 slave address = [7:1]
rIICSTAT = 0x10; //IIC bus data output enable(Rx/Tx)
rIICLC = (1<<2)|(1); // Filter enable, 15 clocks SDA output delay added by junon
uart_printf('Write test data into AT24C02n');
for(i=0;i<256;i++)
{ Wr24C080(0xa0,(U8)i,i);
Delay(1); //注意这个延时不能少,否则出现有些数据无法写入的问题
for(i=0;i<256;i++)
data[0] = 0;
uart_printf('Read test data from AT24C02n');
for(i=0;i<256;i++)
Rd24C080(0xa0,(U8)i,&(data[i]));
for(i=0;i<16;i++)
for(j=0;j<16;j++)
uart_printf('%2x ',data[i*16+j]);
uart_printf('n');
rINTMSK |= BIT_IIC;
rGPEUP = save_PE;
rGPECON = save_E;
void Wr24C080(U32 slvAddr, U32 addr, U8 data)
flag=1; //应答标志
rIICDS = slvAddr;
rIICCON &= ~0x10; //清中断标志 ,特别注意这条语句的位置,不能放到上条的前面
while(flag == 1) //当发送从地址完成之后会收到ACK信号,在中断处理函数中将该标志置为0
Delay(1);
flag =1 ; //readly to translate addr
rIICDS = addr;
Delay(1);
flag =1 ; //readly to translate data
rIICDS = data;
Delay(1);
rIICSTAT = 0xd0; //Stop MasTx condition
rIICCON = 0xaf; //Resumes IIC operation.
Delay(1);
void Rd24C080(U32 slvAddr, U32 addr, U8 *data)
unsigned char temp;
flag=1; //应答标志
rIICDS = slvAddr;
rIICSTAT = 0xf0; // 主设备发送模式用来发送slvAddr和addr,,启动
Delay(1);
rIICDS = addr;
Delay(1);
flag=1;
rIICDS = slvAddr;
rIICSTAT = 0xb0; // 主设备接收模式用来接收数据,启动
Delay(1);
//注意:读取下面这个字节必须进行,因为在发送带有读命令的从设备地址后,
//AT24C02A会再返回一个从设备地址信息或从设备内存地址信息作为应答,所以一定要把该字节读取后抛弃,因为它不是我们所要读取的信息;
temp = rIICDS; // 抛弃第一自己
while(flag)
Delay(1);
rIICCON = 0x2f; //Resumes IIC operation with NOACK.
*data = rIICDS;
Delay(1);
rIICSTAT = 0x90; //Stop MasTx condition
Delay(1);
void __irq IicInt(void)
rSRCPND = BIT_IIC; //Clear pending bit
rINTPND = BIT_IIC;
flag = 0;
上一篇:Uboot S3C2440 BL1 的流程
下一篇:S3C2440 gpio
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:27
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 80W电子负载
- 具有最大功率点跟踪功能的 LTC4162IUFD-FAD 太阳能供电 3 节 3.2A 充电器的典型应用
- 消费电子 MCU 开发系统
- TS432可调精密并联稳压器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4857 的参考设计
- MAXREFDES1045:采用MAX17574,宽输入范围、5V/3A输出同步整流的降压DC-DC转换器,两层电路板可降低成本
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4336 的参考设计
- L7885C的典型应用通过降压电阻降低功耗
- 5V UPS核心板
- XR76108 PowerBlox、8A 和 12A 同步降压 COT 稳压器的典型应用
