STM32是一款高性能的微控制器,它拥有广泛的应用领域,其中包括了各种通讯应用,如UART串口通讯。HAL库是ST公司为了方便开发者使用STM32而开发的一种库,它提供了一种简单易用的方法来使用STM32的各种外设。
本文将详细介绍如何使用STM32 HAL库来进行串口通信,包括初始化、发送数据和接收数据等方面。
1. 初始化串口
首先需要初始化串口外设,按照HAL库的方法,我们需要定义一个串口句柄,然后对句柄中的各项参数进行赋值,包括波特率、数据位、停止位、奇偶校验位等等。根据不同的外设,具体的初始化内容可能会稍有不同。
示例代码如下:
```c
UART_HandleTypeDef huart;
void UART_Init(void)
huart.Instance = USART1;
huart.Init.BaudRate = 115200;
huart.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
HAL_UART_Init(&huart);
2. 发送数据
在初始化完成之后,就可以通过UART外设发送数据了。HAL库提供了两个基本函数:`HAL_UART_Transmit`和`HAL_UART_Transmit_IT`。前者使用了阻塞方式发送数据,即在数据未全部发送完成之前,函数会一直等待。后者则使用了中断方式,可以在数据正在发送的同时进行其他操作,不会阻塞程序的运行。
示例代码如下:
```c
void SendData(char* data, uint16_t len)
HAL_UART_Transmit(&huart, (uint8_t*)data, len, 0xFFFF);
其中`data`为待发送的数据缓存区,`len`为发送数据长度。
如果需要使用中断方式发送数据,则需要先确保串口中断开启,可以在初始化中调用`HAL_UART_MspInit`函数进行设置。然后调用`HAL_UART_Transmit_IT`函数,并在中断处理函数中完成剩余操作。
示例代码如下:
```c
void SendData_IT(char* data, uint16_t len)
HAL_UART_Transmit_IT(&huart, (uint8_t*)data, len);
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
// 发送完成后的操作
在中断处理函数中,可以使用`HAL_UART_GetState`函数来获取当前发送状态,从而进行相关处理。
3. 接收数据
串口接收数据也需要进行初始化,并设置相关参数。HAL库提供了两个基本函数:`HAL_UART_Receive`和`HAL_UART_Receive_IT`,同样分别对应阻塞方式和中断方式。在进行串口接收时,同样需要定义一个接收缓存区,用于存储接收到的数据。
示例代码如下:
```c
void ReceiveData(char* data, uint16_t len)
HAL_UART_Receive(&huart, (uint8_t*)data, len, 0xFFFF);
如果需要使用中断方式接收数据,则同样需要确保串口中断开启,并调用`HAL_UART_Receive_IT`函数。在中断处理函数中,可以使用`HAL_UART_IRQHandler`函数来进行中断服务函数的调用,并在其中对接收数据进行处理。
示例代码如下:
```c
void ReceiveData_IT(char* data, uint16_t len)
HAL_UART_Receive_IT(&huart, (uint8_t*)data, len);
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
// 接收完成后的操作
HAL_UART_Receive_IT(&huart, (uint8_t*)buffer, BufferSize);
void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)
HAL_UART_IRQHandler(&huart);
在中断服务函数中,可以使用`HAL_UART_IRQHandler`函数来完成中断的清理工作。
总结
本文介绍了如何使用STM32 HAL库来进行串口通信,包括初始化、发送数据和接收数据等方面。HAL库提供了简单易用的函数和方法,使得开发者可以轻松地实现串口通信功能,提高了程序的可读性和可维护性。
关键字:STM32 HAL库 串口收发
引用地址:
STM32 HAL库串口收发是如何使用的?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:22
STM32访问外部存储器-NOR-Flash
今天调试了一天STM32程序走了很多弯路,还好最后完全走通,调试过程中的一些经验总结如下: 1、不要完全相信编译器,很多时候可能你只是少了一个分号或者括号,编译器可能给你报一大堆不相关的错误,这时候如果想着一个个去改的话显然找不到正确答案。因此为了保险起见原先编译成功的程序在改动的时候,每改动一次就对相应的文件编译一次,这样可以避免一下子改动很多最后一编译出现很多错误不好定位。第一步编译只是编译当前文件,只有在build的时候才会对所有改动的文件重新编译,因此等到build的时候发现错误很多时候并不能很好定位。 2、加入功能时要注意改动几个地方;首先是/stm32f10x_conf.h中相应的头文件有没有去掉注释,这一点很
[单片机]
STM32裸机编程的基础知识(2)
在前一篇文章中我们已经学习到可以通过直接访问存储地址来读写外设寄存器,下面复习下将 GPIO A3 设为输出模式的代码: * (volatile uint32_t *) (0x40020000 + 0) &= ~(3 6); // CLear bit range 6-7 * (volatile uint32_t *) (0x40020000 + 0) |= 1 6; // Set bit range 6-7 to 1 这段代码有些诡秘,如果不加以注释,很难理解。我们可以把这段代码重写成更易读的形式,方法就是用一个包含 32 位域的结构体来表示整个外设。我们来看一下数据手册 8.4 节中描述的 GPIO 外设的寄存器
[单片机]
JFlash ARM对stm32程序的读取和烧录
本篇文章主要是记录一下JFlash ARM 的相关使用和操作步骤,读取程序说不上破解,这只是在没有任何加密情况下对Flash的读写罢了! 在我们装了JLINK驱动后再根目录下找到JFlash ARM ,运行。 读取Flash程序: 第一步:Option-- Project Settings-- CPU下选择 Device 在下拉菜单中找到自己的芯片型号后点击确定。 第二步:Targect-- Connect链接JLINK ;Targect-- Read back-- Entrie chip读取整个Flash区域, 接下来就等待读取完成了。 第三部:File-- Save file as 选择要储存的文件类型如:HE
[单片机]
详解stm32的定时器8输出PWM
我在定时器3的例程上面改,改了很久都没改好,百度看别人说定时器1和定时器8需要额外的指令用于PWM输出,今天下午硬件的人来要东西了,来不及研究了,于是网上找了个定时器8的4个通道全部可以输出的例程记录一下,已经经过本人试验是OK的。 1.调用: TIM8_PWM_Init(1439 ,0); //不分频。PWM频率=72000000/1440=50Khz 2.函数源码: //TIM8 PWM部分初始化 //PWM输出初始化 //arr:自动重装值 //psc:时钟预分频数 void TIM8_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef
[单片机]
STM32开发 -- GPIO详解
之前有简单讲过GPIO工作模式和寄存器,还是有点没搞明白。这次需要全方位的看一下了。 一、数据手册 1、STM32F105RC引脚说明 可知:STM32F105RC 一共有4组IO口 一共16X3+3=51个IO GPIOA0~A15 GPIOB0~B15 GPIOC0~C15 GPIOD0~D2 2、程序定义 GPIO端口号 STM32F105RC使用GPIO端口号为:GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD #define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE) #define GPIOB ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE) #define GPIO
[单片机]
stm32下载方式之串口ISP\swd
说明: 库文件版本:3.5.0 1.首先看一下stm32启动模式 stm32的启动模式由32芯片的boot0与boot1引脚决定。分为内嵌flash启动模式(正常启动模式)、内存启动模式、rom启动模式 启动方式与引脚高低电平的对应关系如下,芯片复位的四个时钟周期内会去读取boot0和boot1引脚的电平情况确定芯片的运行模式。 boot0=0,boot1=x ----------------内嵌flash启动模式 boot0=1,boot1=1 ----------------内存启动模式 boot0=1,boot1=0----------------rom启动模式(串口isp下载程序) 2.串口
[单片机]
STM32串行通信原理
一、通信接口背景知识 1,处理器与外部设备通信的两种方式: A.并行通信 传输原理:数据各个位同时传输。(用多个口同时传输多位数据) 优点:速度快 缺点:占用引脚资源多 B.串行通信 传输原理:数据按位顺序传输。 优点:占用引脚资源少 缺点:速度相对较慢 2,串行通信: 按照数据传送方向,分为: (1),单工(a): 数据传输只支持数据在一个方向上传输 (2),半双工(b): 允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信; (3),全双工(c): 允许数据同时在两个方向上传输,因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立的
[单片机]
意法半导体:低功耗策略的延伸
“现在低功耗看起来是个非常热门的词,但实际上我们04年左右就已经制定这个策略了。”意法半导体大中国区微控制器市场经理James表示。伴随着云计算概念的普及,智能家居再一次被人们所关注,而意法半导体显然不愿意错过终端处理器市场。 STM32L低功耗处理器发布 STM32L处理器是意法半导体最新发布的一款基于Cortex-M3 32位内核的低功耗处理器,与之前的STM32其他系列产品相比,最大的特点是采用了EnergyLite超低功耗平台。 究竟何为EnergyLite呢?意法半导体单片机部市场经理张军辉解释道,“EnergyLite包含两部分,一个是意法半导体独创的130nm技术的抄底漏电流工艺,另外则是与S
[单片机]
