移植U--BOOT的过程中需要修改board_init()函数以设置系统时钟,在board_init源代码中出现了s3c24x0_CLOCK_POWER定义指针,那么什么是s3c24x0_CLOCK_POWER呢?s3c24x0_CLOCK_POWER其实是一个结构体,被定义在s3c24x0.h中,大概在120的位置有其定义,其源代码为:
typedef struct {
S3C24X0_REG32 LOCKTIME;
S3C24X0_REG32 MPLLCON;
S3C24X0_REG32 UPLLCON;
S3C24X0_REG32 CLKCON;
S3C24X0_REG32 CLKSLOW;
S3C24X0_REG32 CLKDIVN;
S3C24X0_REG32 CAMDIVN; /* for s3c2440, by www.arm9.net */
} /*__attribute__((__packed__))*/ S3C24X0_CLOCK_POWER;
由代码可知,这个结构体是用来封装系统时钟的,其最后一句S3C24X0_REG32 CAMDIVN是24x0配置时钟时才需要的,对于2410则不需要。
另外,在board_init的最后面出现了两个函数:icache_enable、dcache_enable函数,我们先来看看其源代码:
void icache_enable (void)
ulong reg;
reg = read_p15_c1 (); /* get control reg. */
cp_delay ();
write_p15_c1 (reg | C1_IC);
void dcache_enable (void)
ulong reg;
cp_delay ();
write_p15_c1 (reg | C1_DC);
icache_enable函数是用来初始化S3C2440的缓冲区,并且启用CPU缓冲区。因为CPU在加电之后,它的初始化值是不启用内部的缓冲区的,必须由程序进行设置
。而dcache_enable则是用来使能高速缓存的,在默认情况下,如果没有进行程序配置使能的话,高速缓存无法运行,是没有意义的。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ADR361A、2.5V 低功耗、低噪声堆叠电压基准的典型应用
- NCP3163INVGEVB,逆变器演示评估板
- 用于 AM 频率敏感应用的薄型双输出转换器 2.5V/2A 和 1.8V/2A 输出
- STEVAL-ILL043V1,使用 L6562A 高端、75 W 高功率因数反激式 LED 驱动器和两个可调光灯串的演示板
- MC34712EP 3A、1MHz 全集成 DDR 开关电源的典型应用电路
- 使用 ON Semiconductor 的 FAN5098 的参考设计
- LT1120IN8 微功率稳压器的典型应用电路,用于将比较器补偿为运算放大器
- stm12345
- LT3663EMS8E-5 5V 降压转换器的典型应用
- 未验证-甘草/半糖版墨水屏阅读器sd卡版本
