一、移植环境
主 机:VMWare--Fedora 9
开发板:Mini2440--64MB Nand,Kernel:2.6.30.4
编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
u-boot:u-boot-2009.08.tar.bz2
二、移植步骤
9)实现u-boot对yaffs/yaffs2文件系统下载的支持。
注意:此篇对Nand的操作是基于MTD架构方式,在“u-boot-2009.08在2440上的移植详解(三)”中讲到过。
通常一个Nnad Flash存储设备由若干块组成,1个块由若干页组成。一般128MB以下容量的Nand Flash芯片,一页大小为528B,被依次分为2个256B的主数据区和16B的额外空间;128MB以上容量的Nand Flash芯片,一页大小通常为2KB。由于Nand Flash出现位反转的概率较大,一般在读写时需要使用ECC进行错误检验和恢复。
Yaffs/yaffs2文件系统的设计充分考虑到Nand Flash以页为存取单位等的特点,将文件组织成固定大小的段(Chunk)。以528B的页为例,Yaffs/yaffs2文件系统使用前512B存储数据和16B的额外空间存放数据的ECC和文件系统的组织信息等(称为OOB数据)。通过OOB数据,不但能实现错误检测和坏块处理,同时还可以避免加载时对整个存储介质的扫描,加快了文件系统的加载速度。以下是Yaffs/yaffs2文件系统页的结构说明:
Yaffs页结构说明
字节 用途
0 - 511 存储数据(分为两个半部)
512 - 515 系统信息
516 数据状态字
517 块状态字
518 - 519 系统信息
520 - 522 后半部256字节的ECC
523 - 524 系统信息
525 - 527 前半部256字节的ECC
好了,在了解Nand Flash组成和Yaffs/yaffs2文件系统结构后,我们再回到u-boot中。目前,在u-boot中已经有对Cramfs、Jffs2等文件系统的读写支持,但与带有数据校验等功能的OOB区的Yaffs/Yaffs2文件系统相比,他们是将所有文件数据简单的以线性表形式组织的。所以,我们只要在此基础上通过修改u-boot的Nand Flash读写命令,增加处理00B区域数据的功能,即可以实现对Yaffs/Yaffs2文件系统的读写支持。
实现对Yaffs或者Yaffs2文件系统的读写支持步骤如下:
①、在include/configs/my2440.h头文件中定义一个管理对Yaffs2支持的宏和开启u-boot中对Nand Flash默认分区的宏,如下:
#gedit include/configs/my2440.h //添加到文件末尾即可
#define CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2 1 //定义一个管理对Yaffs2支持的宏
//开启Nand Flash默认分区,注意此处的分区要和你的内核中的分区保持一致
#define MTDIDS_DEFAULT 'nand0=nandflash0'
#define MTDPARTS_DEFAULT 'mtdparts=nandflash0:192k(bootloader),'
'64k(params),'
'2m(kernel),'
'-(root)'
②、在原来对Nand操作的命令集列表中添加Yaffs2对Nand的写命令,如下:
接着,在该文件中对nand操作的do_nand函数中添加yaffs2对nand的操作,如下:
if (strncmp(cmd, 'read', 4) == 0 || strncmp(cmd, 'write', 5) == 0)
int read;
if (argc < 4)
goto usage;
addr = (ulong)simple_strtoul(argv[2], NULL, 16);
read = strncmp(cmd, 'read', 4) == 0; /* 1 = read, 0 = write */
printf('nNAND %s: ', read ? 'read' : 'write');
if (arg_off_size(argc - 3, argv + 3, nand, &off, &size) != 0)
return 1;
s = strchr(cmd, '.');
if (!s || !strcmp(s, '.jffs2') || !strcmp(s, '.e') || !strcmp(s, '.i'))
if (read)
ret = nand_read_skip_bad(nand, off, &size, (u_char *)addr);
else
ret = nand_write_skip_bad(nand, off, &size, (u_char *)addr);
//添加yaffs2相关操作,注意该处又关联到nand_write_skip_bad函数
#if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2)
else if (s != NULL && (!strcmp(s, '.yaffs2')))
nand->rw_oob = 1;
nand->skipfirstblk = 1;
ret = nand_write_skip_bad(nand,off,&size,(u_char *)addr);
nand->skipfirstblk = 0;
nand->rw_oob = 0;
#endif
else if (!strcmp(s, '.oob'))
/* out-of-band data */
mtd_oob_ops_t ops =
.oobbuf = (u8 *)addr,
.ooblen = size,
.mode = MTD_OOB_RAW
if (read)
ret = nand->read_oob(nand, off, &ops);
else
ret = nand->write_oob(nand, off, &ops);
else
printf('Unknown nand command suffix '%s'.n', s);
return 1;
printf(' %zu bytes %s: %sn', size, read ? 'read' : 'written', ret ? 'ERROR' : 'OK');
return ret == 0 ? 0 : 1;
③、在include/linux/mtd/mtd.h头文件的mtd_info结构体中添加上面用到rw_oob和skipfirstblk数据成员,如下:
#gedit include/linux/mtd/mtd.h //在mtd_info结构体中添加
u_char rw_oob;
u_char skipfirstblk;
#endif
④、在第二步关联的nand_write_skip_bad函数中添加对Nand OOB的相关操作,如下:
#gedit drivers/mtd/nand/nand_util.c //在nand_write_skip_bad函数中添加
int nand_write_skip_bad(nand_info_t *nand, loff_t offset, size_t *length, u_char *buffer)
int rval;
size_t left_to_write = *length;
size_t len_incl_bad;
u_char *p_buffer = buffer;
#if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) //add yaffs2 file system support
if(nand->rw_oob==1)
size_t oobsize = nand->oobsize;
size_t datasize = nand->writesize;
int datapages = 0;
if (((*length)%(nand->oobsize+nand->writesize)) != 0)
printf ('Attempt to write error length data!n');
return -EINVAL;
datapages = *length/(datasize+oobsize);
*length = datapages*datasize;
#endif
/* Reject writes, which are not page aligned */
if ((offset & (nand->writesize - 1)) != 0 ||
(*length & (nand->writesize - 1)) != 0) {
printf ('Attempt to write non page aligned datan');
return -EINVAL;
len_incl_bad = get_len_incl_bad (nand, offset, *length);
if ((offset + len_incl_bad) >= nand->size) {
printf ('Attempt to write outside the flash arean');
return -EINVAL;
#if !defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) //add yaffs2 file system support
if (len_incl_bad == *length) {
rval = nand_write (nand, offset, length, buffer);
if (rval != 0)
printf ('NAND write to offset %llx failed %dn',
offset, rval);
return rval;
#endif
while (left_to_write > 0) {
size_t block_offset = offset & (nand->erasesize - 1);
size_t write_size;
WATCHDOG_RESET ();
if (nand_block_isbad (nand, offset & ~(nand->erasesize - 1))) {
printf ('Skip bad block 0x%08llxn',
offset & ~(nand->erasesize - 1));
offset += nand->erasesize - block_offset;
continue;
if(nand->skipfirstblk==1)
nand->skipfirstblk=0;
printf ('Skip the first good block %llxn', offset & ~(nand->erasesize - 1));
continue;
#endif
if (left_to_write < (nand->erasesize - block_offset))
write_size = left_to_write;
else
write_size = nand->erasesize - block_offset;
printf('rWriting at 0x%llx -- ',offset); //add yaffs2 file system support
rval = nand_write (nand, offset, &write_size, p_buffer);
if (rval != 0) {
offset, rval);
*length -= left_to_write;
return rval;
left_to_write -= write_size;
printf('%d%% is complete.',100-(left_to_write/(*length/100)));
上一篇:linux-2.6.24.3下移植SD/MMC到S3C2440上的全历程
下一篇:wince 6 s3c2440 io port opearation
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:24
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT6301 的典型应用 - 采用 28 引脚 TSSOP 封装的双路 500mA、差分 xDSL 线路驱动器
- LT1777、100kHz 低噪声降压型开关稳压器
- 555仿真波形
- LTC3226IUD 3.3V 备用电源的典型应用电路
- 使用 NXP Semiconductors 的 MPC862 的参考设计
- SI5338-EVB,使用 Si5330 系列任意频率、任意输出时钟发生器和时钟缓冲器的评估板
- ADP121CB-2.8-EVALZ,基于 ADP121 线性稳压器的评估板
- TCR2LN12 200mA、1.2V输出电压CMOS低压降稳压器的典型应用
- AD7091R 12 位、1 MSPS、单电源、低功耗数据采集系统
- LTM4643EV 12V 和 5V 两个独立输入轨的典型应用,6A 时为 1.2V,6A 时为 3.3V 输出降压稳压器
