进入异常时cpu将做如下工作
1.将中断时pc的值copy到lr(此时pc的值为中断指令位置+8,所以返回的指令地址应该是当前pc值+4)
2.CPSR->SPSR_(irq) (相当于bl跳转)
3.强制进入irq,ARM工作模式
4.跳转到异常制定的指令位置
进入异常时应该保护寄存器:stmdb sp!, { r0-r12,lr }
退出时恢复寄存器: ldmia sp!, {r0-r12,pc}^ '^':当 ATPCS规定数据栈为FD(FULL Descending)满递减盏,所以应该先使用stmdb往数据栈保存内容,再用ldmia恢复数据,此时sp总是指向盏顶元素切压盏时sp递减 最后使用SUBS pc, lr,#4返回 INTOFFSET跟INTPND其实是一个性质的东西,前者确定了当前处理的中断的中断号,后者则确定了当前中断的中断源.通过查询这两个寄存器的任意一个都能确定是那个中断发生了. INTOFFSET方便了编程时确定该中断corresponding的位是哪一位,比如说清楚中断时SRCPND=1< 由于INTPND置位发生在中断优先仲裁之后,而SRCPND在仲裁之前,所以INTPND只能有一个bit被置为1,而SRCPND可以有多个位置为1 进入中断初始化: 注意用C函数是应该将sp先初始化 1.将CPSR的F位I位清0 2.清除中断屏蔽器INTMSK中corresponding的位(当中断是子中断时,要将INTSUBMSK清零) 3.当需要中断的是FIQ,需要将INTMOD中corresponding的位设为1,注意FIQ中断有且只能有一个 4.设置PRIORITY,设置每个仲裁组里面普通中断的优先级,还有每个仲裁组里面普通中断的优先级是否轮转
上一篇:s3c2440启动代码学习笔记
下一篇:FCLK、HCKL和PCLK的关系
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ATSAM3S-EK2、SAM3S-EK2 评估套件旨在评估 SAM3SD8 微控制器
- 使用热电偶和精密Δ-ΣADC进行高性能温度测量,第2部分
- my_arduino_nano
- RV4145A(2线)低功率接地故障断路器的典型GFI应用电路
- L7806C 具有短路保护的高输出电流的典型应用
- 使用L6564H的25W宽范围高功率因数降压-升压转换器演示板
- DC1969A-B,使用 LTC4120 无线电源接收器和 400mA 降压电池充电器的演示板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD48E25G-TR 的参考设计
- AC160214-1, DALI Adapter 使照明通讯主板可以作为 DALI 控制装置 (Receiver) 或 DALI 控制装置 (Controller) 运作
- 使用 Analog Devices 的 AD7862 的参考设计
