STM32芯片的存储结构
发布者:Shuangfei最新更新时间:2024-07-24 来源: elecfans关键字:STM32  芯片  存储结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、前言
本篇介绍STM32芯片的存储结构,ARM公司负责提供设计内核,而其他外设则为芯片商设计并使用,ARM收取其专利费用而不参与其他经济活动,半导体芯片厂商拿到内核授权后,根据产品需求,添加各类组件,生产芯片售卖。图1为STM32的组成示意图,其中Cortex-M3内核、调试系统都是ARM公司设计,内部总线、外设、存储、时钟复位等都由ST公司开发。可以明显看出总线是cpu、内存、外设传递信息的公用通道,芯片上的各个部件通过总线相连接。
图1 STM32芯片简要结构图
内核通过总线访问各个外设,现在通往外设的“路”已经铺好,还需要规定各个外设的“门牌号”,以便精准控制每个外设。ARM Cortex-M3系列的处理器,采用存储器与I/O设备(外设)统一编址的方式,将部分存储器地址范围用于外设,这种通过存储器地址访问外设的方式,称为存储器地址映射。
二、内核存储结构
图2 存储结构框架
以Cortex‐M3内核为例,对于32位的处理器,可寻址的范围为2^32字节,即2^32= 4 × 1024 × 1024 × 1024 = 4GB,也就是0x00000000至0xFFFFFFFF。ARM将这4G空间从低地址到高地址依次划分为代码区(Code)、片上SRAM区(SRAM)、片上外设(Peripheral)、片外RAM(External RAM)、片外外设(External Device)和系统级(System level),程序存储器、数据存储器、寄存器和 I/O 端口排列在同一个顺序的 4 GB 地址空间内。各字节按小端格式在存储器中编码。字中编号最低的字节被视为该字的最低有效字节,而编号最高的字节被视为最高有效字节。
图3 Cortex‐M3存储结构
从图3中可见,不像其它的 ARM 架构,它们的存储器映射由半导体厂家说了算,Cortex‐M3 预先定义好了“粗线条的”存储器映射。通过把片上外设的寄存器映射到外设区,就可以简单地以访问内存的方式来访问这些外设的寄存器,从而控制外设的工作。结果,片上外设可以使用C语言来操作。这种预定义的映射关系,也使得对访问速度可以做高度的优化,而且对于片上系统的设计而言 更易集成(还有一个重要的,不用每学一种不同的单片机就要熟悉一种新的存储器映射)。
Cortex‐M3的内部拥有一个总线基础设施,专用于优化对这种存储器结构的使用。在此之上, Cortex‐M3甚至还允许这些区域之间“越权使用”。比如说,数据存储器也可以被放到代码区,而且代码也能够在外部 RAM 区中执行。
处于最高地址的系统级存储区,是Cortex‐M3用于藏“私房钱”的——包括中断控制器、MPU 以及各种调试组件。所有这些设备均使用固定的地址。通过把基础设施的地址定死,就至少在内核水平上,为应用程序的移植扫清了障碍。因此使用该内核的设计者必须按照这个进行各自芯片的存储器结构设计。这一点极大地方便了软件在各种Cortex‐M3 单片机间的移植。举个简单的例子,各款 Cortex‐M3单片机的NVIC 和 MPU 都在相同的位置布设寄存器,使得它们变得通用。尽管如此,Cortex‐M3定出的条条框框是粗线条的,它依然允许芯片制造商灵活地分配存储器空间,以制造出各具特色的单片机产品。
存储空间的一些位置用于调试组件等私有外设,这个地址段被称为“私有外设区”。私有外设区的组件包括:闪存地址重载及断点单元(FPB)、数据观察点单元(DWT)、指令跟踪宏单元(ITM)、嵌入式跟踪宏单元(ETM)、跟踪端口接口单元(TPIU) 、ROM 表。
Cortex‐M3的地址空间是 4GB, 程序可以在代码区,内部 SRAM 区以及外部 RAM 区中执行。但是因为指令总线与数据总线是分开的,最理想的是把程序放到代码区,从而使取指和数据访问各自使用自己的总线,并行不悖。
让我们先看一看这 4GB 的粗线条划分:
图4 Cortex‐M3预定义的存储映射
内部 SRAM 区的大小是 512MB,用于让芯片制造商连接片上的 SRAM,这个区通过系统总线来访问。在这个区的下部,有一个 1MB 的位带区,位带区就是可以按bit去访问存储的字节地址的内容。该位带区还有一个对应的32MB 的“位带别名(alias)区”,容纳了 8M 个“位变量”(对比 8051 的只有 128 个位)。位带区对应的是最低的 1MB 地址范围,而位带别名区里面的每个字对应位带区的一个比特。位带操作只适用于数据访问,不适用于取指。通过位带的功能,可以把多个布尔型数据打包在单一的字中,却依然可以从位带别名区中,像访问普通内存一样地使用它们,位带别名区中的访问操作是原子的。
地址空间的另一个 512MB 范围由片上外设(的寄存器)使用。这个区中也有一条32MB的位带别名,以便于快捷地访问外设寄存器。例如,可以方便地访问各种控制位和状态位。
要注意的是,外设内不允许执行指令。还有两个 1GB的范围,分别用于连接外部 RAM 和外部设备,它们之中没有位带。两者的区别在于外部 RAM 区允许执行指令,而外部设备区则不允许。
最后还剩下 0.5GB 的私有空间,Cortex‐M3内核的专有外设就在这里面,包括了系统级组件,内部私有外设总线,外部私有外设总线,以及由内核提供者定义的系统外设。
三、芯片存储映射
ARM公司只是大概的规定了存储器空间的映射,允许各芯片厂商在指定范围内自行定义和使用这些存储空间,未分配的空间为保留的地址空间。
STM32的存储器结构和Cortex-M3的很相似,不同的是,STM32加入了很多实际的东西,如:Flash、SRAM,片上外设等。只有加入了这些东西,才能成为一个拥有实际意义的、可以工作的处理芯片。可寻址的存储空间分为 8 个主要块,每个块为 512 MB。未分配给片上存储器和外设的所有存储区域均视为“保留区”。
我们对比一下Cortex-M3存储器结构和STM32存储器结构:
图5 Cortex‐M3和STM32存储结构对比
STM32在ARM规定的基础上,将4G空间分为了Block0、Block1、Block2、……、Block7,共8块,每块大小为512MB。
图6 STM32的存储映射
0x0000 0000 ~ 0x1FFF FFFF(512MB):作为代码区,存默认的向量表,用于存放下载的代码。系统上电后,将从该部分读取代码;
0x2000 0000 ~ 0x3FFF FFFF(512MB):作为SRAM区,用于存放运行代码。系统上电后,将从Flash读取代码,放到SRAM里,CPU再从SRAM读取代码运行;
0x4000 0000 ~ 0x5FFF FFFF(512MB):作为片上外设区,用于存放厂商外设寄存器。如USART,I2C等,要操作外设,即修改这里对应的外设寄存器;
0x6000 0000 ~ 0x9FFF FFFF(1GB):作为片外RAM,用于扩展RAM。当SRAM或者Flash不够用时,MCU通过FSMC外接其它IC芯片,则在这个地址范围读写IC芯片数据;
0xA000 0000 ~ 0xDFFF FFFF(1GB):作为片外外设区,用于读写扩展IC芯片的寄存器。ST只用了这里的一半空间,另外一空间未使用;
0xE000 0000 ~ 0xFFFF FFFF(512MB):作为内核外设区,用于存放Cortex-M3内核的内部外设。CortexM3内核的内部外设有NVIC、Systick等;
SRAM的理解比较简单,其作用是用来存取各种动态的输入输出数据、中间计算结果以及与外部存储器交换的数据和暂存数据。设备断电后,SRAM中存储的数据就会丢失。不同类型的STM32单片机的SRAM大小是不一样的,但是它们的起始地址都是0x2000 0000,终止地址都是0x2000 0000+其固定的容量大小。
我们的程序和常量是存储在Flash中的,调试模式下也可以看出PC指针始终指向0x0800 0000后面的Flash区域。
四、总结
本篇对STM32芯片内部的存储结构框架进行了整体的概述,主要是要对STM32芯片大致的存储结构有一个初步的了解,重点是明确片上的FLASH和RAM地址,有助于理解实际代码存储和运行的空间位置。而诸如STM32的片上外设各个寄存器地址,可以详细的去参考具体的芯片手册获取各个外设具体的寄存器相关内容。
关键字:STM32  芯片  存储结构 引用地址:STM32芯片的存储结构
上一篇:STM32 ADC 的使用说明
下一篇:ch32f103和stm32的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:39
STM32学习之:定时器 软件计时
#include led.h #include delay.h #include key.h #include sys.h #include lcd.h #include usart.h #include timer.h #include beep.h extern u32 sec; int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_Configuration(); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(9600); //串口初始化为9600 LED_Ini
[单片机]
stm32的可编程电压检测PVD
配置PVD的顺序如: 注意一般使能PVD在系统初始化完毕开启。 /** * @brief Configures EXTI Lines. * @param None * @retval None */ static void EXTI_Configuration(void) { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; /* Configure EXTI Line16(PVD Output) to generate an interrupt on rising and falling edges */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line16
[单片机]
从电源芯片的内部设计,看各个功能是怎么实现的
作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢迎指教! LM2675-5.0的典型应用电路 打开LM2675的DataSheet,首先看看框图 这个图包含了电源芯片的内部全部单元模块,BUCK结构我们已经很理解了,这个芯片的主要功能是实现对MOS管的驱动,并通过
[新品]
从电源<font color='red'>芯片</font>的内部设计,看各个功能是怎么实现的
初涉STM32之浅谈时钟使能问题
作为一个STM32的菜鸟级人物,我刚开始接触STM32时,其实和当年开始学习51单片机的心理是一样的。茫然,谁说不是呢?但是,正常的学习途径无非就是看书,然后敲代码,最后烧程序,有问题就check,然后再继续烧,我都怀疑我快成了火头工。因为在我的印象中,只有这类职业才和“烧”有着密不可分的联系。即使当一名敬业又牛逼的火头工是我毕生的梦想。OK,不侃了。我希望,通过写日志把我作为一个菜鸟在学习STM32中的问题记录下来,同时以我为鉴,规避那些没有必要的破事。 1. 学习STM32要不要基础 原则上它应该是需要的,但是,我们也能发现很多人也是没有基础的。比如说,我们实验室的大师兄原来是管理专业,但是现在相当牛逼,软硬皆通。如果你和很多
[单片机]
锐迪科微电子发布物联网芯片开放平台“锐连”
     集微网2016年8月3日消息,作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,紫光展锐旗下锐迪科微电子(以下简称“RDA”)今日宣布推出物联网芯片开放平台“锐连”,该平台进一步优化物联网开发生态系统,提供Eclipse集成开发环境、SDK软件开发包和全套芯片及操作系统支持,帮助客户在快速增长的物联网市场简便快捷推出创新性产品。   “锐连”基于RDA物联网芯片,支持多种通信协议,支持FreeRTOS、uC/OS II、mBed等常用物联网软件平台,提供统一的应用程序开发接口以解决客户嵌入式设计的碎片化问题。“锐连”采用模块化软件开发包和开源方式,极大缩短客户的产品开发周期,使其能够专注于定制化产品的应用增值上。“锐连”
[手机便携]
STM32和NRF24L01实现无线传输
由于当时写的时候很白菜,h文件和c文件放一块了,不过加到工程里时也这么一段代码,无线模块就能用了,虽不规范,但用起来还凑合。单片机用的是STM32104VC,无线模块是淘宝买的NRF24L01,简单实用,效果不错。 配置文件里加上时钟的配置 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE); 使用的时候直接在主函数里设置TXMode()或者RXMode();然后调用函数u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)或者 u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *txbuf)即可。 ///////////////////////////////////
[单片机]
简述stm32的usart的功能特点
关于STM32的启动流程,网上有的资料在讨论几种boot模式,有的在回答启动文件的内容,在查阅了很多资料后,本文给出一个比较全面的总结和回答。 1. 根据boot引脚决定三种启动模式 复位后,在 SYSCLK 的第四个上升沿锁存 BOOT 引脚的值。BOOT0 为专用引脚,而 BOOT1 则与 GPIO 引脚共用。一旦完成对 BOOT1 的采样,相应 GPIO 引脚即进入空闲状态,可用于其它用途。BOOT0与BOOT1引脚的不同值指向了三种启动方式: 从主Flash启动。主Flash指的是STM32的内置Flash。选择该启动模式后,内置Flash的起始地址将被重映射到0x00000000地址,代码将在该处开始执行。一般我
[单片机]
简述<font color='red'>stm32</font>的usart的功能特点
STM32中断优先级void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct)
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct) { u32 tmppriority = 0x00, tmpreg = 0x00, tmpmask = 0x00; u32 tmppre = 0, tmpsub = 0x0F; /* Check the parameters */ assert(IS_FUNCTIONAL_STATE(NVIC_InitStruct- NVIC_IRQChannelCmd)); assert(IS_NVIC_IRQ_CHANNEL(NVIC_InitStruct- NVIC_IRQChannel)); assert(IS_NVIC_PREE
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
