一,Ramdisk简介:
Ramdisk是一种基于内存的虚拟文件系统(并非一个实际的文件系统),它将一部分固定大小(这个大小在编译内核的make menuconfig时配置)的内存当作硬盘一个分区来使用。ramdisk是一种将实际的文件系统装入内存的机制,并且可以作为根文件系统,通常我们会使用ext2或ext3文件系统来格式化它。由于ramdisk是在内存中进行操作的,所以我们可以对里面的文件进行添加,修改,删除等等操作,但是一掉电,就什么也没有了。由于这个特性,我们可以将一些经常被访问而又不会更改的文件(如只读的根文件系统)通过Ramdisk放在内存中,这样可以明显地提高系统的性能。
在Linux的启动阶段,内核和ramdisk都是由 bootloader在启动时加载至内存的指定位置,而initrd提供了一套机制,可以将内核映像和根文件系统一起载入内存。initrd 是boot loader initialized RAM disk,顾名思义是在系统初始化引导时候用的ramdisk,它的作用是完善内核的模块机制,让内核的初始化流程更具弹性。
1,添加内核支持:
General setup --->
[*] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support
() Initramfs source file(s)
支持根文件的挂载,指定initrd,支持Ramdisk根文件系统
Device Drivers --->
[*] Block devices --->
<*> RAM block device support
(1) Default number of RAM disks
(4096) Default RAM disk size (kbytes)
添加对ramdisk的支持,修改(4096)Default RAM disk size kbytes,这里就是要制作Ramdisk文件系统大小。当然如果你想制作8192KB大小的ramdisk,这里就要对应为8192了,以此类推。此项的默认配置就是(4096)。如这大小和你做的ramdisk不匹配,则启动时仍然会出现kernel panic内核恐慌,提示ramdisk格式不正确,挂载不上ramdisk。
File systems --->
<*> Second extended fs support
[*] Ext2 extended attributes
[*] Ext2 POSIX Access Control Lists
[*] Ext2 Security Labels
[*] Ext2 execute in place support
ramdisk是一种内存虚拟磁盘技术,实质上并不是一种文件系统,它使用的文件系统时ext2文件系统。所以一定要在make menuconfig时候进入File systems菜单,选上<*> Second extended fs support,以提供对ext2文件系统的驱动支持。
二,常见问题解决(转载:http://blog.csdn.net/qiaoliang328/article/details/4724511)
1.
Uncompressing Linux................................................................ done, bootingthe kernel.
问题在与传参,u-boot中传递:
bootargs=console=ttyS0,115200 mem=64M rw loglevel=7
我使用linux-3.8,在drivers/tty/serial/samsung.c中修改,FL2440有两个虚拟串口,ttyS0和ttyS1,由于在u-boot已经指定串口ttyS0,所以在linux内核设定需要保持一致 改:#define S3C24XX_SERIAL_NAME 'ttyS'
2. 启动参数 initrd=0x30800000,0x20000,0x30800000表示ramdisk在RAM中的地址,0x20000表示ramdisk的大小
3. Failed to execute /linuxrc;Kernel panic No init fo...
原因:initrd=0x30800000,0x20000; 0x20000小于ramdisk的实际大小
4. RAMDISK: incomplete write (-28 != 32768) 4194304
RAMDISK: ran out of compressed data
invalid compressed format (err=1)
Root-NFS: No NFS server available, giving up.
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
VFS: Cannot open root device '' or unknown-block(2,0)
Please append a correct 'root=' boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
出现上面情况,查阅资料才知道是因为没有修改
Driver device ->
Block device ->
(4096)Default RAM disk size (kbytes)
改4096为8192
5.Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x33f60264).
解决办法:参考我的CSDN博客
6. Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
其中一个原因是内核不是用带eabi的的编译器编译的,而制作rootfs是的busybox使用带eabi的编译器编译的。
7.编译busybox时可能遇到的问题
将会遇到下面问题:
applets/applets.c:20:2: error: #warning Static linking against glibc produces buggy executables
applets/applets.c:21:2: error: #warning (glibc does not cope well with ld --gc-sections).
applets/applets.c:22:2: error: #warning See sources.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=3400
applets/applets.c:23:2: error: #warning Note that glibc is unsuitable for static linking anyway.
applets/applets.c:24:2: error: #warning If you still want to do it, remove -Wl,--gc-sections
applets/applets.c:25:2: error: #warning from top-level Makefile and remove this warning.
make[1]: *** [applets/applets.o] Error 1
这个警告的定义在applets/applets.c中。将这段警告注释掉就可以了。这段警告的意思是告诉你最好用uclibc编译,而不是用glibc因为glibc比较大,busybox在寸土寸金的嵌入式系统中运用比较多,所以会有这样的要求。
上一篇:FL2440驱动添加(1):hello world 驱动模块添加
下一篇:FL2440驱动添加(2): RTC(Real time clock)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:42
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云网关参考设计
- BTS5210L智能高端电源开关典型应用电路
- ADP5360CB-EVALZ,用于评估具有超低 IQ 降压和降压升压功能的 ADP5360 高级电池管理 PMIC 的评估套件
- 使用 FAN431 输出控制进行 3 端固定稳压器的典型应用
- Si4705-EVB,Si4705 高性能、76 至 108 MHz 数字无线电调谐器评估板
- LT8331IMSE 10V 至 48V 输入、240V 升压转换器的典型应用电路
- 200W、400V 交流转直流单路输出电源
- P900数传电台
- 【课程设计0.96oled时钟+677716A】
- 用于固态照明的 5W、2-LED 通用 LED 驱动器
