模块在insmod之后无法rmmod问题
发布者:真情相伴最新更新时间:2024-07-24 来源: elecfans关键字:模块  insmod 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1,首先保证make menuconfig选项配置:
 [*] Enable loadable module support  --->
[*]   Module unloading
2,在lib下缺少modules目录和相应内核版本目录(我的是3.8.0),提示:
rmmod: chdir(/lib/modules): No such file or directory
解决办法:
: ls hello.ko
hello.ko
: ls lib/
ld-uClibc-0.9.32.so   libdl.so.0            libnsl.so.0           librt.so.0
ld-uClibc.so.0        libgcc_s.so           libpthread-0.9.32.so  libuClibc-0.9.32.so
libc.so.0             libgcc_s.so.1         libpthread.so.0       libutil-0.9.32.so
libcrypt-0.9.32.so    libm-0.9.32.so        libresolv-0.9.32.so   libutil.so.0
libcrypt.so.0         libm.so.0             libresolv.so.0
libdl-0.9.32.so       libnsl-0.9.32.so      librt-0.9.32.so
:insmod hello.ko
:lsmod
hello 521 0 - Live0xbf014000
:rmmod hello     //失败
rmmod:chdir(/lib/modules): No such file or directory
:mkdir -p lib/modules/3.8.0  //创建相应目录
:lsmod
:rmmod hello     //成功
关键字:模块  insmod 引用地址:模块在insmod之后无法rmmod问题
上一篇:FL2440驱动添加(2): RTC(Real time clock)
下一篇:FL2440驱动添加(3)LCD驱动添加学习笔记
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 01:17
晶科电子-新一代100像素集成式ADB LED模块
技术描述: 采用晶科电子自主知识产权的先进集成封装技术开发的车规级光源器件并集成驱动,具有优异的对比度及窄小的发光面,依托简单、成熟的光学配套技术即可满足ADB法规要求的大灯功能。 独特优势: 采用晶科电子自主知识产权的先进集成封装技术开发的车规级光源器件并集成驱动,具有优异的对比度及窄小的发光面,依托简单、成熟的光学配套技术即可满足ADB法规要求的大灯功能。 应用场景: 矩阵式智能车大灯 未来前景: 采用晶科电子自主知识产权的先进集成封装技术开发的车规级光源器件并集成驱动,具有优异的对比度及窄小的发光面,依托简单、成熟的光学配套技术即可满足ADB法规要求的大灯功能。
[汽车电子]
晶科电子-新一代100像素集成式ADB LED<font color='red'>模块</font>
是德科技展示业内首款92Gs/s模块化OMA 方案M8290A
电子网消息,2017 年 8 月 22 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)在KMF( Keysight Measurement Forum)上展示了为 400G传输设计的最新测试和测量技术方案,包括针对PAM4信号分析的高度综合的 M8040A 64 Gbaud 高性能比特误码率测试仪, 100GHz带宽的采样示波器模块N1046A,并且发布了针对400G 速率相干传输的模块化OMA (Optical modulation Analyzer)产品M8290A。 至此,是德科技OMA家族除现有的N4391A,N4392A以外又添新成员,使得整个产品线目前可以完整覆盖相干模块从研发和生产的整个测试环节。新的模块化OMA
[半导体设计/制造]
手把手教你学linux驱动开发 OK6410系列之01---模块编程
一、实验环境 开发机环境 操作系统:ubuntu 9.10 交叉编译环境:arm-linux-gcc 4.2.2 ,安装位置 /usr/local/arm/4.3.2/ 6410板子内核源码路径:/work/linux-2.6.36.2-v1.05/ 目标板环境:OK6410-A linux2.6.36 二、实验原理 模块时在内核空间运行的,模块中不能使用glibc库中的函数。 模块可以动态的装载到内核中。 三、实验步骤 注意:最好使用root用户进行以下实验,否则需要利用sudo 1、验证交叉编译
[单片机]
手把手教你学linux驱动开发 OK6410系列之01---<font color='red'>模块</font>编程
单片机编码 无线模块发送与接收 程序
模块型号,可在万能的某宝搜索【超再生无线模块】 接收距离:空旷200米 接收端在没有收到讯号,会生成间歇性尖状脉冲,data接LED负极,5V接LED正极,可看见闪烁 【科普知识】 无线收发,天线计算公式: 电磁波的速度,30W公里每秒,即3X10^8m/s 频率的单位有MHZ,(兆赫兹),KHZ(千赫兹)HZ(赫兹),相互之间关系是1MHZ=1000KHZ=1000000HZ, 波长=速度/频率 前辈们经验告诉我们,1/4波长的天线是较靠谱的 315M的1/4波长天线计算公式,导线传播高频信号的缩短率在0.98 (300000000/315000000)/4*0.98=0.23333(M)=23.3(
[单片机]
单片机编码 无线<font color='red'>模块</font>发送与接收 程序
集成激光雷达和摄像头 科思创研发模块化汽车前大灯
据外媒报道,德国化工公司科思创(Covestro)为未来汽车照明研发了创新型汽车前大灯概念。新概念灯基于不同类型的聚碳酸酯Makrolo打造,满足了功能性和美学方面的高要求。此外,与传统的解决方案相比,该概念灯所需的单个部件更少,组装步骤、空间要求、成本和重量都得以减少。总的来说,该前大灯原型的重量可以减少超1.5公斤,有助于汽车减少排放,获取更长的续航里程。 (图片来源:科思创) 由于该款前大灯采用了模块化设计,而且专注于采用单一塑料类型,减少了在回收时分类、分类和存储材料所需的工作量。除了纯聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)混合物外,该前大灯仅在外镜片盖和反光镜上采用耐刮涂层和金属制品。 该前大灯低光束和
[汽车电子]
集成激光雷达和摄像头  科思创研发<font color='red'>模块</font>化汽车前大灯
英飞凌推出1200V EasyPACK 2B功率模块
英飞凌日前利用采用先进中性点钳位(advanced neutral-point-clamped ANPC)拓扑结构,将混合碳化硅(SiC)和IGBT功率模块EasyPACK 2B提升到1200V。该模块分别针对CoolSiC MOSFET和TRENCHSTOP IGBT4芯片组的最佳点损耗进行了优化,具有更高的功率密度和高达48 kHz的开关频率,适用于新一代1500V光伏和储能应用。 与传统的三电平中点钳位拓扑结构相比,ANPC逆变器设计支持半导体器件之间均匀的损耗分布。该公司表示,新的ANPC拓扑结构超过99%的系统效率。在1500V太阳能串逆变器的DC / AC级中运用混合Easy 2B功率模块,可允许更小的线圈及更
[电源管理]
英飞凌推出1200V EasyPACK 2B功率<font color='red'>模块</font>
Silicon Labs与Wolfspeed合作,提供高性能电源模块解决方案
2月23日,致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商 Silicon Labs 推出全新的多合一隔离解决方案Si823Hx栅极驱动器板,可为最近发布的Wolfspeed WolfPACK™电源模块提供完美支持。Wolfspeed电源模块可用于众多电源应用,包括工业和汽车市场中的电动汽车(EV)充电器和电机驱动器。该板包含Si823Hx隔离栅极驱动器和集成了DC-DC转换器的Si88xx数字隔离器,可以紧凑且经济高效的设计提供卓越的性能,并针对各种模块进行了优化。 Silicon Labs副总裁兼电源产品总经理Brian Mirkin表示:“电力电子工程师在设计大功率系统时面临从空间限制到安全要求的诸多挑战。
[汽车电子]
Silicon Labs与Wolfspeed合作,提供高性能电源<font color='red'>模块</font>解决方案
凌华科技发表100MHz的新款PCI Express®接口高速数字I/O模块
凌华科技发表新款PCI Express®高速数字I/O模块-PCIe-7360。PCIe-7360具备优越的采样性能,提供高达400 MB/s数据带宽和100 MHz内/外部时钟采样频率,具有32个平行高速数字输出入通道及8通道多功能可编程I/O,适用于大数据量平行高速数字数据采集与输出的应用,如CMOS影像传感器影像输出性能检测、ADC/DAC测试、数字影像采集、播放及用于输出数字图像数据至大尺寸打印机或绘图机等应用。 “随着数字影像装置对于分辨率及画面更新率规格的要求提升,客户需要寻找更高速的连续数据采集模块以满足功能检测的需求。”凌华科技量测与自动化产品事业处资深产品总监吴幼倩表示。“凌华科技为目前亚洲地区唯一能提供此类
[测试测量]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
