STM32 HAL库的功能和使用方法 STM32 HAL库和标准库的区别
发布者:GoldenSunrise最新更新时间:2024-07-25 来源: elecfans关键字:STM32  HAL库  标准库 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
HAL(Hardware Abstraction Layer)是指硬件抽象层,是一种封装底层硬件接口驱动的编程库。在嵌入式系统中,HAL库可以更加方便地实现硬件控制和设备访问,提高代码可移植性和可维护性,从而节省开发成本和时间。STM32 HAL库是STM32系列芯片的HAL库,由ST公司提供和维护。下面将介绍STM32 HAL库的功能、使用方法以及与标准库的区别。
STM32 HAL库的功能
HAL库提供了一系列API函数和硬件抽象接口,用于实现对STM32芯片上各种外设的控制,包括输入输出控制(如GPIO、USART、SPI等)、定时器和计数器控制、中断控制、时钟控制等。STM32 HAL库主要实现了以下功能:
直接调用硬件寄存器,使开发人员可以更轻松地开发底层驱动程序
提供标准的API函数库,使开发人员可以更方便地调用各种外设接口
提供各种硬件抽象层,使开发人员可以快速实现不同芯片之前的移植和开发
STM32 HAL库的使用方法
使用HAL库时,需要先在工程中添加HAL库源文件和头文件,并在主函数中初始化HAL库。然后通过调用HAL库中提供的函数来实现对各种外设的控制。调用函数时,需要传入相应的参数和配置,以实现电路的控制。
HAL库中包含了大量的函数及相关的头文件,如HAL_Delay()函数可以实现延时功能,HAL_GPIO_ReadPin()函数可以实现GPIO引脚的读取操作等等。使用HAL库能够大大简化开发人员的操作,节省了时间和精力。
STM32 HAL库和标准库的区别
STM32 HAL库和标准库是应用于STM32芯片的两种库,在实现硬件控制或设备访问时,两者有着不同的区别。
首先,STM32 HAL库是基于硬件抽象层的库,而标准库则是直接操作底层硬件的库。使用STM32 HAL库,可以更方便的切换不同芯片,简化了开发的流程和工作量;而使用标准库,则需要根据芯片的变化来作出更多的修改与适配。
其次,STM32 HAL库提供了很多可移植的API函数,支持不同芯片的移植和使用,使用起来更方便;而使用标准库,需要开发人员能够精通各种底层硬件的操作和编程方法,的确遥遥无期。
最后,STM32 HAL库使用了更多的宏和定义,保持了更高的兼容性与可移植性,并且提供了很好的函数和模拟器的支持。但是在高并发、高速、大数据处理等场景中可能会存在一些性能问题。
总之,STM32 HAL库是一个简单易用、高效可靠的嵌入式系统抽象库。对于普通嵌入式开发人员而言,HAL库大概率比标准库用起来更方便,任务完成时间更短,同时也能提高开发效率的同时,更加适合新手或需要快速开发的需求。
关键字:STM32  HAL库  标准库 引用地址:STM32 HAL库的功能和使用方法 STM32 HAL库和标准库的区别
上一篇:如何快速上手学习STM32
下一篇:STM32的LCD驱动编写思路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:51
STM32学习笔记之Bootloader升级Ymodem协议简介
YModem协议 YModem协议是由XModem协议演变而来的,每包数据可以达到1024字节,是一个非常高效的文件传输协议 。 源码宏定义 #define SOH (0x01) /* start of 128-byte data packet / #define STX (0x02) / start of 1024-byte data packet / #define EOT (0x04) / end of transmission / #define ACK (0x06) / acknowledge / #define NAK (0x15) / negative acknowledge / #define CA (0x18
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记之Bootloader升级Ymodem协议简介
STM32的GPIO的寄存器介绍和设置
每个GPIO端口有两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH)分别控制每个端口的高八位和低八位,如果IO口是0-7号的话,则写CRL寄存器,如果IO口是8-15号的话,则写CRH寄存器,两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR)一个是只读作输入数据寄存器,一个是只写作输出寄存器,一个32位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR)和一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。常用的IO端口寄存器只有四个:CRH,CRL,IDR,ODR。 数据手册中列出的每个I/O端口的特定硬件特征, GPIO端口的每个位可以由软件分别配置成多种模式。每个I/O端
[单片机]
STM32 使用HAL库做串口的DMA发送和中断接收
HAL库使用太死板 HAL串口中断接收 HAL库使用起来太不灵活,限制太多,后面如有时间,将使用寄存器和HAL库混合操作的方式。 如使用串口中断接收,在接收到数据后,库里做了关闭接收非空中断RXNEIE,如下 HAL库DMA发送 目前,我用的是DMA发送,本来向直接将数据扔给DMA,不想开发送DMA的中断,但是,HAL库考虑的比较周详,使用HAL库的DMA发送API,就会使用了DMA句柄中的相关标志位,这些标志位得你开了中断后,在DMA发送完成后,才会做相应的清除,并且,使用了__HAL_LOCK(),这样你用了他的库发送,剩下的其他处理你也得用他的库;前面说的,用了库的DMA发送,不开中断,就会因为上次是__HAL_LOCK
[单片机]
STM32看门狗WWDG和IWDG的区别是什么
STM32有2个看门狗:独立看门狗和窗口看门狗。 独立看门狗IWDG:独立于系统之外,因为有独立时钟,所以不受系统影响的系统故障探测器,主要用于监视硬件错误。 窗口看门狗WWDG:系统内部的故障探测器,时钟与系统相同。如果系统时钟不走了,这个狗也就失去了作用了,主要用于监视软件错误。 简单的讲,看门狗就是检测系统故障的,如果因为系统故障而没有及时喂狗,则引发复位重启。 对于一般的独立看门狗,程序可以在它产生复位前的任意时刻刷新看门狗,但是这样有一个隐患,有可能程序跑乱了又跑回正常的地方,或者跑乱的程序正好执行了刷新看门狗操作,这样的情况下一按的看门狗就检测不出来故障了;但是如果使用窗口看门狗,程序员可以根据程序正常执行
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>看门狗WWDG和IWDG的区别是什么
STM32使用I2C读写EEPROM流程总结
配置I/O端口,配置的模式,使能GPIO和时钟 写: 检测SDA是否空闲。 检测“事件”是否成功。 按协议发出起始信号 检测“事件”是否成功。 发出7位器件地址和写模式。 检测“事件”是否成功。 要写入的存储区首地址。 检测“事件”是否成功。 用页写入方式或字节写入方式写入数据。 检测EEPROM是否进入Standby状态。 检测“事件”是否成功。 发送通信结束信号。 读: 检测SDA是否空闲。 按协议发出起始信号。 发出7位器件地址和写模式。(伪写) 发出要读取的存储区的首地址。 重发起始信号。 发出7位器件地址和读模式。 接收数据。 类似写操作,每个操作后要检测“事件”是否成功。
[单片机]
STM32的FSMC灵活静态存储器控制器
  FSMC(Flexihie Static Memory Controller)模块只适用于大容量产品。   FSMC模块能够与同步或异步存储器和16位PC存储器卡接口,主要将AHB传输信号转换到适当的外部设备协议,满足访问外部设备的时序要求。   存储器接口包括:   ① SRAM静态随机存储器   ② ROM只读存储器   ③ NOR闪存   ④ PSRAM(4个存储块)   ⑤ 两个NAND闪存块   ⑥ 16位PC卡   STM32之所以能够支持NOR FLASH和NAND FLASH两类访问方式完全不同的存储器扩展,是因为FSMC内部实际包括NOR FLASH和NAND / PC Card两个控制器,分别
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的FSMC灵活静态存储器控制器
STM32 用ST-Link V2下载程序、仿真
1.Option Debug 选择ST-Link Debugger 2.点Setting 选SW模式 3.Flash Download选项页选Erase Full Chip模式,把Reset and Run勾上 这样下载直接运行程序就OK。 遇到的问题: no st-link detected: 到Keil MDK 安装目录下的运行ARM/STLink 下的ST-LinkUpgrade.exe升级你的ST-LInk V2固件解决问题。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 用ST-Link V2下载程序、仿真
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
