要想正确地执行2440的外部中断,一般需要完成两个部分内容:中断初始化和中断处理函数。
在具体执行中断之前,要初始化好要用的中断。2440的外部中断引脚EINT与通用IO引脚F和G复用,要想使用中断功能,就要把相应的引脚配置成中断模式,如我们想把端口F0设置成外部中断,而其他引脚功能不变,则GPFCON=(GPFCON & ~0x3) | 0x2。配置完引脚后,还需要配置具体的中断功能。我们要打开某一中断的屏蔽,这样才能响应该中断,相对应的寄存器为INTMSK;还要设置外部中断的触发方式,如低电平、高电平、上升沿、下降沿等,相对应的寄存器为EXTINTn。另外由于EINT4到EINT7共用一个中断向量,EINT8到EINT23也共用一个中断向量,而INTMSK只负责总的中断向量的屏蔽,要具体打开某一具体的中断屏蔽,还需要设置EINTMASK。上面介绍的是最基本的初始化,当然还有一些其他的配置,如当需要用到快速中断时,要使用INTMOD,当需要配置中断优先级时,要使用PRIORITY等。
中断处理函数负责执行具体的中断指令,除此以外还需要把SRCPND和INTPND中的相应的位清零(通过置1来清零),因为当中断发生时,2440会自动把这两个寄存器中相对应的位置1,以表示某一中断发生,如果不在中断处理函数内把它们清零,系统会一直执行该中断函数。另外还是由于前面介绍过的,有一些中断是共用一个中断向量的,而一个中断向量只能有一个中断执行函数,因此具体是哪个外部中断,还需要EINTPEND来判断,并同样还要通过置1的方式把相应的位清零。一般来说,使用__irq这个关键词来定义中断处理函数,这样系统会为我们自动保存一些必要的变量,并能够在中断处理函数执行完后正确地返回。还需要注意的是,中断处理函数不能有返回值,也不能传递任何参数。
为了把这个中断处理函数与在2440启动文件中定义的中断向量表相对应上,需要先定义中断入口地址变量,该中断入口地址必须与中断向量表中的地址一致,然后把该中断处理函数的首地址传递给该变量,即中断入口地址。
下面就是一个外部中断的实例。开发板上一共有四个按键,分别连到了EINT0,EINT1,EINT2和EINT4,我们让这四个按键分别控制连接在B5~B8引脚上的四个LED:按一下键则LED亮,再按一下则灭:
#define _ISR_STARTADDRESS 0x33ffff00
#define U32 unsigned int
#define pISR_EINT0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x20))
#define pISR_EINT1 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x24))
#define pISR_EINT2 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x28))
#define pISR_EINT4_7 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x30))
#define rSRCPND (*(volatile unsigned *)0x4a000000) //Interrupt request status
#define rINTMSK (*(volatile unsigned *)0x4a000008) //Interrupt mask control
#define rINTPND (*(volatile unsigned *)0x4a000010) //Interrupt request status
#define rGPBCON (*(volatile unsigned *)0x56000010) //Port B control
#define rGPBDAT (*(volatile unsigned *)0x56000014) //Port B data
#define rGPBUP (*(volatile unsigned *)0x56000018) //Pull-up control B
#define rGPFCON (*(volatile unsigned *)0x56000050) //Port F control
#define rEXTINT0 (*(volatile unsigned *)0x56000088) //External interrupt control register 0
#define rEINTMASK (*(volatile unsigned *)0x560000a4) //External interrupt mask
#define rEINTPEND (*(volatile unsigned *)0x560000a8) //External interrupt pending
static void __irq Key1_ISR(void) //EINT1
int led;
rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<1);
rINTPND = rINTPND | (0x1<<1);
led = rGPBDAT & (0x1<<5);
if (led ==0)
rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<5);
else
rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<5);
static void __irq Key2_ISR(void) //EINT4
int led;
rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<4);
rINTPND = rINTPND | (0x1<<4);
if(rEINTPEND&(1<<4))
rEINTPEND = rEINTPEND | (0x1<<4);
led = rGPBDAT & (0x1<<6);
if (led ==0)
rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<6);
else
rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<6);
static void __irq Key3_ISR(void) //EINT2
int led;
rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<2);
rINTPND = rINTPND | (0x1<<2);
led = rGPBDAT & (0x1<<7);
if (led ==0)
rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<7);
else
rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<7);
void __irq Key4_ISR(void) //EINT0
int led;
rSRCPND = rSRCPND | 0x1;
rINTPND = rINTPND | 0x1;
led = rGPBDAT & (0x1<<8);
if (led ==0)
rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<8);
else
rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<8);
void Main(void)
int light;
rGPBCON = 0x015550;
rGPBUP = 0x7ff;
rGPFCON = 0xaaaa;
rSRCPND = 0x17;
rINTMSK = ~0x17;
rINTPND =0x17;
rEINTPEND = (1<<4);
rEINTMASK = ~(1<<4);
rEXTINT0 = 0x20222;
light = 0x0;
rGPBDAT = ~light;
pISR_EINT0 = (U32)Key4_ISR;
pISR_EINT1 = (U32)Key1_ISR;
pISR_EINT2 = (U32)Key3_ISR;
pISR_EINT4_7 = (U32)Key2_ISR;
while(1)
上一篇:linux gpio模拟i2c
下一篇:s3c2440中PWM应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:06
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AM30EW-2405SZ 5V 三路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 SY69754AL 的参考设计
- STEVAL-ISA177V1,使用 VIPer Plus-VIPer01、5V、0.85A 反激式转换器的评估套件
- 用于 Intel Pentium VRE 处理器的 LT1584CT-3.3 3.3V/7A 低压差稳压器的典型应用
- 黄淮学院创客空间立创杯电子设计大赛-张肖帆-1005998A
- LT1170CQ、5A 外部限流器的典型应用
- LTC2635-LZ12 四通道、12 位数模转换器的典型应用
- AN54,使用 LTC1148HV-3.3、4-18V、3.3V/1A 高压降压转换器的应用电路
- AD9266-40EBZ,用于 AD9266BCPZ-40、单通道、16 位、40 MSPS 模数转换器的评估板
- S12ZVL和NCx3320 NFC门把手解决方案
