C51热启动代码的编制
发布者:Leishan最新更新时间:2024-07-25 来源: cnblogs关键字:C51  编制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于工业控制计算机,往往设有有看门狗电路,当看门狗动作,使计算机复位,这就是热启动。热启动时,一般不允许从头开始,这将导致现有的已测量到或计算到的值复位,导致系统工作异常。因而在程序必须判断是热启动还是冷启动,常用的方法是:确定某内存单位为标志位(如0x7f位和0x7e位),启动时首先读该内存单元的内容,如果它等于一个特定的值(例如两个内存单元的都是0xaa),就认为是热启动,否则就是冷启动,程序执行初始化部份,并将0xaa赋与这两个内存单元。
根据以上的设计思路,编程时,设置一个指针,让其指向特定的内存单元如0x7f,然后在程序中判断,程序如下:
void main()
{ char data *HotPoint=(char *)0x7f;
if((*HotPoint==0xaa)&&(*(--HotPoint)==0xaa))
{ /*热启动的处理 */
else
{ HotPoint=0x7e; /*冷启动的处进
*HotPoint=0xaa;
*( HotPoint)=0xaa;
/*正常工作代码*/
然而实际调试中发现,无论是热启动还是冷启动,开机后所有内存单元的值都被复位为0,当然也实现不了热启动的要求。这是为什么呢?原来,用C语言编程时,开机时执行的代码并非是从main()函数的第一句语句开始的,在main()函数的第一句语句执行前要先执行一段’起始代码’。正是这段代码执行了清零的工作。C编译程序提供了这段起始代码的源程序,名为CSTARTUP.A51,打开这个文件,可以看到如下代码:
IDATALEN EQU 80H ; the length of IDATA memory in bytes.
STARTUP1:
IF IDATALEN <> 0
MOV R0,#IDATALEN - 1
CLR A
IDATALOOP: MOV @R0,A
DJNZ R0,IDATALOOP
ENDIF
可见,在执行到判断是否热启动的代码之前,起始代码已将所有内存单元清零。如何解决这个问题呢?好在启动代码是可以更改的,方法是:修改startup.a51源文件,然后用编译程序所附带的a51.exe程序对 startup.a51编译,得到startup.obj文件,然后用这段代码代替原来的起始代码。具体步骤是(设C源程序名为HOTSTART.C):
修改startup.a51源文件(这个文件在C51LIB目录下)。
执行如下命令:
A51 startup.a51 得到startup.obj文件。将此文件拷入HOTSTART.C所在目录。
将编好的C源程序用C51.EXE编译好,得到目标文件HOTSTART.OBJ。
用 L51 HOTSTART, STARTUP.OBJ 命令连接,得到绝对目标文件HOTSTART。
用 OHS51 HOTSTART 得到HOTSTART.HEX文件,即可。
对于startup.a51的修改,根据自已的需要进行,如将IDATALEN EQU 80H中的80H改为70H,就可以使6F到7F的16字节内存不被清零。
关键字:C51  编制 引用地址:C51热启动代码的编制
上一篇:C51学习笔记
下一篇:8051单片机的GPIO
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 02:59
经典防抖动键C51源程序
********************************************************/ //单片机四独立按键控制四LED; //四个独立按键对应四个独立的LED. //当某一按键按下时对应的LED亮,当第二次按下时灭。 //四个LED只能有一个亮,初学者可以参考以下程式: /********************************************************/ #i nclude reg52.h unsigned char k_scan(); unsigned char k_pro(); unsigned char k_new,k_old; unsigned char
[单片机]
51单片机的串口收发C51程序
//晶振11.0592Mhz //2010年10月9日给网友改,在硬件上调试通过 #include reg52.h unsigned char a1; bit flag; void main() { TMOD=0x20; TH1=0xfd; TL1=0xfd; TR1=1; REN=1; SM0=0; SM1=1; EA=1; ES=1; while(1) { if(flag==1) { ES=0; flag=0; SBUF=a1; while(!TI); TI=0; ES=1; } } } void ser() interrupt 4 { i
[单片机]
keil or c51 汇编调用c语言函数 容易忽视的问题
最近,在用keil 写一个小程序时,想实践一下从汇编调用 C语言函数,我们都知道C语言调用汇编函数讨论得较多,但反过来,从汇编中调用C语言的函数未见深入分析;在开始的时候,还是忽视了一个问题,就是对现场的保护和还原,以导于程序跑飞。 下面的一个小的测试用例,主要作用是:从C语言程序中调用一个用汇编写的名为int LEDFLASH(int a, int b)。并从该汇编函数中,反过来调言用C语言实现的delay()延时程序。最后的结果是:由P2口控制的LED灯出现闪烁的现象。 C语言源程序所在文件名为:user.c,C语言源程序如下: #include reg52.h void delay(int,int); in
[单片机]
C51延时函数delay的编写
例如,要写一个延迟10ms的delay函数:(12M晶振) void delay_10ms() { unsigned char i,j,k; for(i=5;i 0;i--) { for(j=4;j 0;j--) { for(k=248;j 0;j--); } } } 原理:3层for循环,循环次数是 NUM = 4X5X248 = 4960次,由每次循环都有条件判断(如 i 0)和自减语句(如 i--),因此每次循环又耗费两个机器周期 所以,总耗费的机器周期为 SUM = NUM x 2 = 9920个 又因为 12M 晶振频率,
[单片机]
单片机接PS/2键盘的c51示例
ps2key.c /*============================================================ 使用1602液晶显示和PS/2键盘的示例 明浩 2004/2 ------------------------------------------------- http://www.cdle.net http://bbs.cdle.net/ ============================================================== SMC1602A(16*2)模拟口线接线方式 连接线图: --------------------------------
[单片机]
采用C51与插拔式FLASH闪存设计无纸记录仪
  ATMEL公司推出的带有看门狗功能的单片机AT89C55WD带有20K的程序存储器,是8051系列中一款较为先进的产品,其看门狗功能可以大大提高产品的稳定性,大容量的内部程序存储器可以容纳功能丰富的软件。   以往的许多无纸记录仪均采用3.5英寸软盘作为数据存贮介质,但软盘存贮的可靠性差、存储容量有限、成本较高等诸多缺点实在难以克服。   作为一种高科技的非易失性存储设备,FLASH闪存首先在数码相机、PDA、移动电话等数字产品当中得到了应用,随着工艺的进步和价格的下降,逐步向其他应用领域扩展,其容量大、功耗低、速度快、不易受损等优点正受到人们越来越多的青睐,而且最大的好处是,随着技术水平的进步,FLASH闪存的容量也在不断
[应用]
C51—小知识点
1-write总线:和IIC总线类似,是一种通信方式,主机对1-Wire总线的基本操作分为复位、读和写三种。总线上接上拉电阻。对时序的要求比较严格 ROM指令、操作协议: 晶振: CCH:控制信道(CCH)是用于传送信令信息和短的分组数据的信道。 占空比:占空比是指一个脉冲循环内,通电(高电平)时间相对于总时间所占的比例。 PWM:脉冲宽度调试技术,通过对一系列脉冲宽度进行调节来改变来等效获得所需波形 上、下拉电阻:如果一个线路中的电压处于不确定的状态(例如一个引脚不和任何其它回路连通时),那我们就说它的电压是浮动的,他会随着时间不断变化,跳动,而且很容易受到外界环境的影响。处于这种不确定状态的电路会被随机解释为高
[单片机]
keil下C51启动代码详解
由于CPU和程序启动代码文件STARTUP.a51的重要性,一些8051派生的CPU产品要求初始化CPU来满足设计中的相应的硬件,因此,有时候用户需要对STARTUP.a51进行修改,所以进行注释一下: ;--------------------------------------------------- ;startup.A51: 用户上电初始化程序 ;---------------------------------------------------- ; ;使用以下EQU命令可定义在CPU复位时需要用0进行初始化的内存空间 ; ;IDATA存储器的空间的绝对起始地址总是零 IDATALEN EQU 80H ;
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
