1 实验现象
2 实验原理
ADC0809的工作过程:首先输入3位地址,并使ALE=1,将地址输入地址锁存器中。此地址经译码选通8路模拟输入之一到比较器。START上升沿将逐次逼近寄存器复位。下降沿启动ADC转换,之后EOC输出信号变低,指示转换正在进行。直到ADC转换完成,EOC变为高电平,指示ADC转换结束,结果数据已存入锁存器,这个信号可用作中断申请。当OE输入高电平时,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上。AD转换常用的软件控制方法有:
(1)程序查询方式
首先由微处理器向A/D转换器发出启动信号,然后读入转换结束信号,查询转换是否结束,若结束则读取数据,否则继续查询,直到转换结束。该方法简单、可靠,但查询占用CPU时间,效率较低。
(2)延时等待方式
微处理器向A/D转换器发出启动信号之后,根据A/D转换器的转换时间延时,一般延时时间稍大于A/D转换器的转换时间,延时结束,读入数据。该法简单,不占用查询端口,但占用CPU时间,效率低,适合微处理器处理任务少的情况。
(3)中断方式
微处理器启动A/D转换后可去处理其他事情,A/D转换结束后主动向CPU发出中断请求信号,CPU响应中断后再读取转换结果。微处理器可以和A/D转换器并行工作,提高了效率。
3 系统设计
4 硬件设计
(1)ADC0809在proteus软件中不能正常仿真,而ADC0808却可以,所以用ADC0808代替;
(2)ADC0809的CLOCK,典型值是500KHz,这里采用单片机的ALE(2MHz)经过四分频电路得到;
(3)ADC0809的输出,主要高位和低位的顺序;
(4)EOC,连接单片机外部中断EX0,P3.2,触发方式为下降沿触发,在EOC和P3.2之间加个一个反相器。
(5)ALE引脚无6分频脉冲输出,设置方式:重新设置一下单片机,在Advanced Properties 选项中,选择Simulate program Fetches ,选YES。
5 软件设计
5.1 主程序
#include 'DisplaySmg.h'
#include 'ADC0809.h'
#include 'Timer0.h'
int adc_result_show = 0;
unsigned char adc_flag = 1; //启动ADC转换的标志信号
void disp_num() //将待显示数据放入缓存区
LedBuf[0]= 23; //千位,不显示
LedBuf[1]= adc_result_show/100; //百位
LedBuf[2]= adc_result_show/10%10; //十位
LedBuf[3]= adc_result_show%10; //个位
void main()
Timer0_Init(); //定时计数器T0初始化
EX0_Init(); //外部中断初始化
EA=1; //中断总开关
DotDig1=1; //点亮第二个数码管的小数点
while(1)
if(adc_flag==1) //每间隔500ms启动一次ADC转换
adc_flag = 0;
Start_ADC0809(); //滤波处理,不能只采样一次,应该进行多次采样数字滤波
adc_result_show = adc_result*1.0*100*5/255; //数据变换处理(线性标度变换)
disp_num(); //显示数据
void Timer0_ISR(void) interrupt 1
static unsigned int timer0cnt=0;
TR0=0; //关闭定时器
timer0cnt++;
if(timer0cnt>=500)
timer0cnt = 0;
adc_flag = 1; //500ms的标志信号
DisplaySmg(); //每过1ms,刷新一次数码管显示函数
TL0 = 0x66; //设置定时初始值,定时1ms
TH0 = 0xFC; //设置定时初始值,定时1ms
TR0=1; //打开定时器
5.2 ACD0809模数转换模块
#ifndef __ADC0809_H__
#define __ADC0809_H__
#include #define ADC_DATA P1 sbit ADDR_A = P3^7; sbit ADDR_B = P3^6; sbit ADDR_C = P3^5; sbit START = P3^4; sbit EOC = P3^2; sbit OE = P3^3; extern unsigned char adc_result; void Start_ADC0809(); void EX0_Init(); #endif #include 'ADC0809.h' unsigned char adc_result; void Start_ADC0809() { OE = 0; //数据输出允许信号,高电平有效 START = 0; //ADC转换启动信号,高电平有效, 电路中与ALE(地址锁存允许信号)连在一起 ADDR_A = 1; //3位地址输入线 ADDR_B = 1; //用于选通8路模拟输入中的一路 ADDR_C = 0; START = 1; //上升沿,同时将ADC内部的寄存器清零 START = 0; //产生一定的脉冲,Typ=100ns,下降沿启动AD转换 } void EX0_Init() //外部中断初始化 { IT0 = 1; //外部中断0,设置为下降沿触发 EX0 = 1; //外部中断0开关 } void EX0_ISR() interrupt 0 { OE = 1; adc_result = ADC_DATA; OE = 0; } 5.3 数码管动态显示模块 #ifndef __DisplaySmg_H__ #define __DisplaySmg_H__ #include #define GPIO_SEG P0 //段选端 #define GPIO_SEL P2 //位选端 extern unsigned char LedBuf[]; //外部变量声明 extern unsigned char DotDig0,DotDig1,DotDig2,DotDig3; void DisplaySmg(void); #endif #include 'DisplaySmg.h' unsigned char code LedData[]={ //共阴型数码管的段码表,字符,序号 0x3F, //'0',0 0x06, //'1',1 0x5B, //'2',2 0x4F, //'3',3 0x66, //'4',4 0x6D, //'5',5 0x7D, //'6',6 0x07, //'7',7 0x7F, //'8',8 0x6F, //'9',9 0x77, //'A',10 0x7C, //'B',11 0x39, //'C',12 0x5E, //'D',13 0x79, //'E',14 0x71, //'F',15 0x76, //'H',16 0x38, //'L',17 0x37, //'n',18 0x3E, //'u',19 0x73, //'P',20 0x5C, //'o',21 0x40, //'-',22 0x00, //熄灭 23 }; unsigned char DotDig0=0,DotDig1=0,DotDig2=0,DotDig3=0; //小数点控制位 unsigned char code LedAddr[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; //数码管位选 unsigned char LedBuf[]={22,22,22,22}; //显示缓存区 void DisplaySmg() //四位数码管,考虑小数点 { unsigned char i; //等价于 'static unsigned char i = 0;' unsigned char temp; switch(i) { case 0: { GPIO_SEG = 0x00; //消影 if(DotDig0==1) //小数点 { temp = LedData[LedBuf[0]] | 0x80; //点亮小数点 } else { temp = LedData[LedBuf[0]]; } GPIO_SEG = temp; //段码 GPIO_SEL = LedAddr[0]; //位选 i++; break; } case 1: GPIO_SEG = 0x00; if(DotDig1==1) //小数点 { temp = LedData[LedBuf[1]] | 0x80; } else { temp = LedData[LedBuf[1]]; } GPIO_SEG = temp; GPIO_SEL = LedAddr[1]; i++; break; case 2: GPIO_SEG = 0x00; if(DotDig2==1) //小数点 { temp = LedData[LedBuf[2]] | 0x80; } else { temp = LedData[LedBuf[2]]; } GPIO_SEG = temp; GPIO_SEL = LedAddr[2];
上一篇:简易数字电压表+ADC0809+总线方式实现一路数据转换
下一篇:简易数字电压表+ADC0809+程序查询(延时等待)方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:27
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Others
- 使用 Diodes Incorporated 的 PT8A 3516C 的参考设计
- OM13790 Host & Dock: USB Type-C Shield Board Gen 2 with Display Port Alt Mode
- STR-LOGIC-GATES-EVK:分层启用的多功能逻辑门
- LT1317BCS8 单节锂离子至 5V DC/DC 转换器的典型应用电路
- EVAL_PAN1026,基于 PAN1026 系列放置和播放蓝牙模块的评估套件
- LM2904VDMR2G 函数发生器运算放大器的典型应用
- esp32和oled的游戏机大
- 课设-电感式传感器V2.0
- LTC3897IFE 高效两相 24V 升压转换器的典型应用电路,具有浪涌电流控制、过流保护、输入电压浪涌保护和反向输入保护
- 不可错过的一次邂逅,TTI携TE传感器样片与你相见!免费样片申请活动开始啦~
- 上演你的“ADI实验室电路”DIY,赢取E金币 !
- 直播【英飞凌应用于变频家电和中小功率工业变频控制领域的产品:iMOTION™】
- 您的电源符合能耗标准吗?关注PI InnoSwitch3系列,答题赢好礼!
- 用心分享,一起成长!EEWORLD月月有奖优秀主题/回复第28期开始啦~
- KOL实战分享|无刷直流电机(BLDC)的驱动及控制方法
- VISHAY医疗主题月 幸运闯关赢大奖!
- TI低功耗蓝牙技术与阿里云IoT智能生活开放平台iLOP的完美结合!预报名+看直播均可赢好礼!
- 【EEWORLD第三十八届】2012年05月社区明星人物揭晓!
- 捉虫行动三:我们只要最精致的DSP资料!
