STC15F104W SOP8 烧录引脚 P3.0=RX P3.1=TX STC-ISP烧录说明:先点下载再给MCU上电
STC15F104W单片机是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/高可靠/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,采用STC第八代加密技术,超级加密,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成高精度R/C时钟(+/-0.3%),+/-1%温飘(-40C~+85C),常温下温飘+/-0.6%(-20C~+65C),5MHz~35MHz宽范围可设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,ISP编程时8级复位门槛电压可选)。
开发环境:在Keil C开发环境中,选择Intel 8052编译,头文件包含 现STC15系列单片机采用STC-Y5超高速CPU内核,在相同的时钟频率下,速度又比STC早期的1T系列单片机(如STC12系列/STC11系列/STC10系列)的速度快20%。 增强型8051CPU,1T,单时钟/机器周期,速度比普通8051快8-12倍 工作电压:5.5V - 3.3V 4K字节片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上 片内128字节的SRAM 有片内EEPROM功能,擦写次数10万次以上 ISP/IAP,在系统可编程/在应用可编程,无需编程器/仿真器 内部高可靠复位,ISP编程时8级复位门槛电压可选,可彻底省掉外部复位电路 内部高精度R/C时钟(+/-0.3%),+/-1%温飘(-40C~+85C),常温下温飘+/-0.6%(-20C~+65C),内部时钟从5MHz~35MHz可选(5.5296MHz/11.0592MHz/22.1184MHz/33.1776MHz) 工作频率范围:5MHz~35MHz,相当于普通8051的60MHz~420MHz 串口功能可由[P3.0/INT4,P3.1]结合定时器实现 低功耗设计:低速模式,空闲模式,掉电模式/停机模式 可将掉电模式/停机模式唤醒的定时器:有内部低功耗掉电唤醒专用定时器。 可将掉电模式/停机模式唤醒的资源有:INT0/P3.2,INT1/P3.3,INT2/P3.4,ITN3/P3.5,INT4/P3.0;管脚T0/T2;内部低功耗掉电专用定时器。 2个16位可重装载定时器-T0(兼容普通8051的定时器)/T2,并均可实现可编程时钟输出 可编程时钟输出功能(对内部系统时钟或对外部管脚的时钟输入进行时钟分频输出) 硬件看门狗(WDT) 先进的指令集结构,兼容普通8051指令集,有硬件乘法/除法指令 共6个通用I/O口,复位后为:准双向口/弱上拉(普通8051传统I/O口);可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,强推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏;每个I/O口驱动能力均可达到20mA,但整个芯片最大不要超过90mA 封装:SOP-8,DIP-8 开发环境:在Keil C开发环境中,选择Intel 8052编译,头文件包含
上一篇:STC8G 系列单片机规格参数 -- 内部集成了增强型的双数据指针
下一篇:单片机开发中pc和sp的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 11:41
