推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:02
基于MSP430单片机的开关稳压电源设计
1 引 言 MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC-DC主回路采用Boost升压斩波电路。 2 系统结构和总设计方案 本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,
[单片机]
PIC单片机C语言精确控制时间
很多朋友说C不能精确控制延时时间,不能像汇编那样直观。其实不然,对延时函数深入了解一下就能设计出一个理想的筐架出来。一般我们都用for(VX=100;--X){;}此句等同于X=100;while(--X){;};或Vfor(x=0;x 100;x++){;}. 来写一个延时函数。 在这里要注意:X=100,并不是表示只运行100个指令就跳出循环。 可以看看编译后的汇编: X=100;while(--x){;} 汇编后: movlw 100 bcf 3,5 bcf 3,6 movwf _delay l2 decfsz _delay goto 12 return 从代码中可以看出总的指令是303个,其公式是8+3*(x-1).注
[单片机]
可编程逻辑器件与单片机在双控制器中的设计
在传统的控制系统中,人们常常采用单片机作为控制核心。但这种方法硬件连线复杂,可靠性差,且单片机的端口数目、内部定时器和中断源的个数都有限,在实际应用中往往需要外加扩展芯片。这无疑对系统的设计带来诸多不便。 现在有很多系统采用可编程逻辑器件CPLD作为控制核心。它与传统设计相比较,不仅简化了接口和控制,提高了系统的整体性能及工作可靠性,也为系统集成创造了条件。但可编程逻辑器件的D触发器资源非常有限,而且可编程逻辑器件在控制时序方面不如单片机那样方便,很多不熟悉的应用者往往感到应用起来非常的困难。利用可编程逻辑器件和单片机构成的双向通信控制器克服了两者的缺点,且把二者的长处最大限度地发挥出来。 1 CPLD与单片机AT
[单片机]
单片机典型论文竞赛题精华集锦(六)
单片机论文十一 测量放大器 一、题目:测量放大器 二、任务 a、 差模电压放大倍数 AVD=1~500,可手动调节; b、 最大输出电压为±10V,非线性误差 《 0.5% ; c、 在输入共模电压+7.5V~-7.5V范围内,共模抑制比 KCMR 》105 ; d、 在AVD=500时,输出端噪声电压的峰-峰值小于1V; e、 通频带0~10Hz ; f、 直流电压放大器的差模输入电阻≥2MW(可不测试,由电路设计予以保证)。 (1)电源 设计并制作上述放大器所用的直流稳压电源。由单相220V交流电压供电。交流电压变化范围为+10%~-15%。 (2)设计并制作一
[模拟电子]
基于MC32P21单片机的移动电源设计
移动电源是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。一般由锂电芯或者干电池作为储电单元。区别于产品内部配置的电池,也叫外挂电池。一般配备多种电源转接头, 通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点,是可随时随地为智能手机、平板电脑、数码相机、MP3、MP4等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。 移动电源可以通过USB电缆线使用在任何符合USB国际标准的设备,其具有短路、过充过放、恒流恒压等保护措施,还有高性能电源管理技术。 移动电源方案,根据是否可以编程,分为硬件移动电源和软件移动电源两种技术路线。硬件移动电源方案主要存在的问题是:1.发热严重,采用非同步整流模式,温度高后
[电源管理]
51单片机60s倒计时动态显示仿真图和程序
51单片机60s动态显示程序 #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table ={0xc0,0xf9,0xa4, 0xb0,0x99, 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; sbit gew=P2^1; sbit shiw=P2^0; sbit k2=P1^0; uchar num,num1=60,num2,shi,ge; void Init() //初始化子函数 { TMOD=0X01;
[单片机]
基于51 单片机的串口收发数据
在进行串口的收发数据过程中一定要注意波特率的问题。 大多数51单片机用的都是11m晶振而只有少部分用的是奇葩的12m(楼主的就是),在12m晶振进行串口通信时切忌要将波特率设置为4800以下,应为12m晶振的波特率在9600以上误差很大容易丢失数据,动手能力强的可以折腾一下用定时器输出9600波特率。 至于,串口中断以及波特率的设置可以参考网上例子忒多。 在用串口助手进行串口收发数据时都会触发串口中断并且在发送数据时只能够一位一位的发送,也就是SBUF=10是不行的智能一位一位发送也就是每次只能发送(0-9或者一个字符)并且串口调试助手接收到的数据是asii码要进行下转换,发送也要进行一下转换。这只是针对串口调试助手。
[单片机]
基于51单片机的盆栽自动浇花系统
一.硬件方案 工作原理是由STC89C52单片机和ADC0832组成系统的核心部分,湿度传感器将采集到的数据直接传送到ADC0832的IN端作为输入的模拟信号。选用湿度传感器和AD转换,电路内部包含有湿度采集、AD转换、单片机译码显示等功能。单片机需要采集数据时,发出指令启动A/D转换器工作,ADC0832根据送来的地址信号选通IN1通道,然后对输入的模拟信号进行转换,转换结束时,EOC输出高电平,通知单片机可以读取转换结果,单片机通过调用中断程序,读取转换后的数据。最后,单片机把采集到的湿度数据经过软件程序处理后送到LCD1602进行显示。 主要由STC89C52单片机+ADC0832+LCD1602液晶+土壤湿度传感器+防
[单片机]
