电路原理图:
最小系统组成:
单片机、复位电路、晶振(时钟)电路、电源
最小系统所用到的引脚:
1、主电源引脚
VCC: 电源输入,接5v电源,第40根引脚
GND:接地线,第20根引脚
2、外接晶振引脚(两根)一般晶振无方向
XTAL1:片内电路的晶振输入端
XTAL2:片内电路的晶振输出端
电容的作用:过滤掉晶振部分的高频信号,让晶振工作更加稳定
3、复位引脚
RST:复位引脚(高电平复位) T = RC
刚上电时,引脚为高电平(不少于两个时钟周期),单片机自动复位,从零开始执行程序。
1个状态周期 = 2 个震荡周期;1个机器周期= 6个状态周期;1-4个机器周期 = 1个指令周期
震荡周期 = 1/fosc = 1/12MHZ = 0.0833us
4、其它功能
EA:存储器选择引脚,接5v时选内部存储器,低电平选择外部存储器
MCS-51系列单片机片内RAM共有128字节,地址范围为00H~7FH
ROM 4K字节, 地址范围0-0FFFH
关键字:51单片机 最小系统 执行程序
引用地址:
51单片机最小系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 10:48
单片机C语言教程:C51指针的使用
指针就是指变量或数据所在的存储区地址。如一个字符型的变量 STR 存放在内存单元DATA 区的 51H 这个地址中,那么 DATA 区的 51H 地址就是变量 STR 的指针。在 C 语言中指针 是一个很重要的概念,正确有效的使用指针类型的数据,能更有效的表达复杂的数据 结构,能更有效的使用数组或变量,能方便直接的处理内存或其它存储区。指针之所以 能这么有效的操作数据,是因为无论程序的指令、常量、变量或特殊寄存器都要存放在内 存单元或相应的存储区中,这些存储区是按字节来划分的,每一个存储单元都能用唯一的 编号去读或写数据,这个编号就是常说的存储单元的地址,而读写这个编号的动作就叫做寻 址,通过寻址就能访问到存储区中的任一个能访
[单片机]
单片机最小系统的设计方法和原理分析
写在前面 本文以STM32F401RCT6为例,讲解单片机最小系统的设计方法,以及一些相关的原理。 上图所示即为单片机最小系统电路,我们将其分为三个部分,即电源电路、复位电路、时钟电路。在了解最小电路之前,我们先看看下面几个问题 设计最小系统电路的时候,常常在芯片的VDD和VSS之间连接一个104电容,为什么这些电容要放得离引脚足够近? VDD和AVDD有什么区别?VSS和AVSS又有什么区别? 同样是接地,为什么会有AGND和GND?为什么又会有VCC和AVCC?这些不同的电源和地在PCB设计的时候有什么注意事项? 为什么两个标上OSC的引脚上都需要接晶振?这两个引脚有什么不同吗?晶振的作用是什么? 复位电路是如
[单片机]
以C8051F340单片机为核心的数据采集系统设计
1引言 电子设备运行状态的稳定性直接影响到现代企业的生产, 设备发生故障后高昂的维修费以及设备停机后给企业生产带来的损失, 使得各个企业纷纷采取措施, 降低设备的故障率。通过数据采集系统准确的获取设备运行特征数据, 并对数据进行分析,判断设备的运行状态是否良好, 达到提前预防故障出现、减少停机检修的目的。实际应用中对数据采集系统的可靠性, 准确性和便携性要求很高。目前常用的数据传输网络(如RS232 /RS485, CAN 等)已经不能满足大量采集数据和高速实时数据传输的要求。而USB传输具有高速可靠传输的优势, 具有成本低、可靠性高、维护方便等优点。本文以带有片上USB 和高速AD转换器的C8051F340为核心控制器件, 利用
[单片机]
如何对嵌入式最小系统的软硬件架构进行改进?
1.前言 随着嵌入式相关技术的迅速发展,嵌入式系统的功能越来越强大,应用接口更加丰富,根据实际应用的需要设计出特定的嵌入式最小系统和应用系统,是嵌入式系统设计的关键。目前在嵌入式系统开发的过程中,开发者往往把大量精力投入到嵌入式微处理器MPU(Micro Processing Unit)与众多外设的连接方式以及应用代码的开发之中,而忽视了对嵌入式系统最基本、最核心部分的研究。 当前在嵌入式领域中,ARM(Advanced RISC Machines)处理器被广泛应用于各种嵌入式设备中。由于ARM嵌入式体系结构类似并且具有通用的外围电路,同时ARM内核的嵌入式最小系统的设计原则及方法基本相同,这使得对嵌入式最小系统的研究在整个系
[单片机]
由FWl22-M构成的短距离无线数据通信系统
摘要 利用AT89LV52单片机作控制器,实现基于RFWaves公司的射频芯片RFWl22-M的短距离无线数据通信系统;分析射频芯片RFWl22-M及其与单片机的接口芯片RFW-D100的特点;给出系统的硬件原理框图厦软件流程图。对应用于该装置的无线数据传输协议CSMA进行分析,并且在对固件的编程配置中加以实现, 关键词 无线数据通信系统 RFWl22-M RFW-D100 AT89LV52 CSMA协议 目前,短程射频通信技术是一种热门技术,已广泛应用于实际中。主要有无线局域网(WLAN)、个人区域网络(PAN)及无线短距离消费类产品(如中低速数据传输应用,有效范围在30m以内)。该通信技术的标准有ⅢEE80
[安防电子]
无符号双字节除以单字节(51单片机,汇编源码)
采用移位减法的算法。源码如下: 1 ;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2 ;函数: div_u16_u8 3 ;描述: 无符号双字节除以单字节 4 ;入口: (R6,R7)/(R0) 5 ;出口: (R6,R7).(R5) 6 ;注意: 余数在R5;OV=1时表示溢出 7 ;影响: A,B,R0,R5,R6,R7 8 div_u16_u8: mov r5,#0 9 mov b,#16 10 #ifdef __SPEED_P__ 11 mov a,r6
[单片机]
42-基于51单片机的电子密码锁设计
具体实现功能 系统由AT89S52单片机+AT24C02数据存储模块+按键模块+LCD1602显示+报警模块等构成。 具体功能: 1、输入密码,且输入的密码显示在液晶显示屏上; 2、按下“DorBell”后,会响起门铃声; 3、初始密码为“1234”,输入正确后,显示“OK”,并且LED灯闪烁,表示开门; 4、输入密码错误后,显示“Eror”,三次输入错误后会报警; 5、按下“DELE”,清除输入的密码。 设计背景 电子密码锁在当前市场运用较为广泛,其主要通过对外接密码输入来实现对系统或电路的控制,并进一步控制系统机械开关的操作。相关电子产品通过系统编程控制能够以电子密码锁的形式来实现系统的开关,尤
[单片机]
51单片机驱动点阵16*16间断显示C程序
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LINE P0//定义行线IO口,即74HC154控制端 #define shudu 20//字移动的速度 sbit DATA=P1^4;//74HC595数据端 sbit CLK=P1^5;//74HC595移位脉冲端 sbit CLKR=P1^6;//74HC595数据锁存端 uchar move;//移动几位变量 uchar line;//行变量 uchar word;//字节变量 uchar ji;//字节变量 uchar code table ={ 0x00,
[单片机]
