linux-2.6.32.2 配置NFS服务
发布者:WanderlustHeart最新更新时间:2024-07-29 来源: cnblogs关键字:linux  配置  NFS服务 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
参考 http://www.server-world.info/en/note?os=Fedora_17&p=nfs
yum -y install nfs-utils
vi /etc/idmapd.conf
搜索并修改为Domain = server.world
vi /etc/exports
添加/home/arm/nfs *(insecure,rw,sync,no_root_squash)
    注意*表示所有ip访问, 且*后不能有空格, 貌似带空格的话不能被识别, mount的时候会提示mount.nfs: access denied by server while mounting
[root@master ~]# systemctl start rpcbind.service
[root@master ~]# systemctl start nfs-server.service
[root@master ~]# systemctl start nfs-lock.service
[root@master ~]# systemctl start nfs-idmap.service
[root@master ~]# systemctl enable rpcbind.service
[root@master ~]# systemctl enable nfs-server.service
[root@master ~]# systemctl enable nfs-lock.service
[root@master ~]# systemctl enable nfs-idmap.service
本机测试:
mount -t nfs localhost:/home/chen/nfs /mnt/nfs
或者安装图形化配置工具: yum search system-config-nfs
2010-08-04 06:08  备份:
<在UBuntu 9.10上配置nfs>
服务器端: ubuntu 9.1.0 desktop PC
客户端   : firendlyARM linux-2.6.32.2开发板
以下是主要配置服务器端的NFS服务,使开发板可以直接访问到PC服务端的目录。
1 安装
sudo aptitude install nfs-kernel-server
sudo apt-get install nfs-common
2 改配置文件并生效
sudo gedit /etc/exports
增加一行/opt/nfs  * (sync,rw) , 其中/opt/nfs是PC的目录, *指允许所有ip, 或者改为192.168.1.19,
sudo  exportfs  -r
3 重启服务
sudo /etc/init.d/portmap start
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start
4 测试
sudo mount -t nfs localhost:/home/cc/nfs /mnt/nfs
进入/mnt, 能看到root_qtopia/下的文件, ok.
telnet到开发板,(服务端ip是192.168.4.238)
mount -t nfs 192.168.4.238:/opt/FriendlyARM/mini2440/root_qtopia /mnt/
如果mount失败, 考虑关闭防火墙
service 方式
开启: service iptables start
关闭: service iptables stop
iptables方式
查看防火墙状态:
/etc/init.d/iptables status
暂时关闭防火墙:
/etc/init.d/iptables stop
重启iptables:
/etc/init.d/iptables restart
关键字:linux  配置  NFS服务 引用地址:linux-2.6.32.2 配置NFS服务
上一篇:FrindlyARM Mini2440 暂存
下一篇:Busybox - Yaffs2文件系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 23:47
stm8s10X的SPI硬件通讯配置
前期: 1.打开外设时钟前期(打开外设时钟设时钟均处于开的状态。用户可通过清除CLK_PCKENR1或CLK_PCKENR2中PCKEN位来关闭相应的外设时钟。但是在关闭外设的时钟前,用户必须设置相应的位禁用该外设。为了使能一个外设,用户必须先设置寄存器CLK_PCKENR中对应的PCKEN位,然后设置外设控制寄存器中的外设使能位。) SPI对应的标号时PCKEN11 2.Alternate function output: SPI outputs must be set-up as push-pull. 3.复用功能的输出:复用输出功能为外设输出到外部或者I/O引脚提供一个方便的操作方法。当复用功能使能时,复用功能模块接管了
[单片机]
微软暗示Surface Duo 2双屏配置规格:升级了摄像头
3月1日消息 外媒 Windows Latest 报道,Surface Duo 是微软在美国和欧洲地区推出的第一款双屏手机。Surface Duo 收到的评价褒贬不一,根据我们最近发现的列表,该公司似乎正在准备推出支持 “5G”和改进相机的下一代双屏手机。 微软的招聘网站上的一些新的信息给出了强烈的暗示,即微软正在开发代号为 “Zeta”的 Surface Duo 2,并支持5G 连接。“Zeta”意思包括希腊第六个字母(Z;ζ)。 现在微软已经删除了大部分招聘信息,但在微软招聘页面上至少还有一则招聘信息存在,而且是在中国台湾地区寻找 SW/FW 二级工程师。在招聘信息中,微软指出,它正在进行 “用 Surface Duo 创
[手机便携]
汽车座舱配置还可以怎么“卷”?
在《2022中国智能汽车发展趋势洞察报告》中,有关智能座舱和网联功能配置的信息还是值得关注的——报告从一个门户网的角度去分析新车型和消费者关注的内容。 智能座舱(含T-box)这几年的市场渗透率正肉眼可见的飞速攀升,5年平均复合增长率近60%。在分析的过程中,我们能看到中国乘用车目前的购车支出的中位数为13万元,这意味着所有的15万以上的车型覆盖率超过了40%。 有趣的地方在于,2021年低于5万的奔奔E-Star车型也实现了远程启动的标配。在电动汽车新体系下,电子功能的渗透速度和差异化比我们想象中要更快一些。 图1 2017-2021年智能座舱的功能 Part 1:几个重点突破的功能 1)HUD
[汽车电子]
汽车座舱<font color='red'>配置</font>还可以怎么“卷”?
小米MIX 4现身国外商店配置 :骁龙855+4500mAh
IT之家7月8日消息 据外媒报道,疑似小米MIX 4现身国外商店,界面信息显示将搭载骁龙855处理器和4500mAh电池。   据91mobiles界面显示,疑似小米MIX 4手机现身。配置方面,采用高通骁龙855处理器,使用6GB内存和128GB存储空间(不可扩展)。屏幕方面为6.4英寸AMOLED屏幕(据91mobiles界面小米MIX 4渲染图来看,为全面屏),分辨率为1440x3120。   后置双摄像头,为4800万和1600万组合,前置摄像头为3200万像素。电池容量比较大,为4500mAh。具有无线充电和快速充电,声称可以在半小时内充满50%的电池。   此前,小米公司产品总监王腾表示,小米MIX 4将
[手机便携]
基于STM32CubeIDE的调试配置
有人使用STM32芯片从事产品开发,代码中有涉及到除以0操作。他们发现基于相同的代码,使用不同IDE会出现不同结果。在IAR或ARM MDK环境下除以0操作所得结果为0,而在STM32CubeIDE环境下的运行时则产生HardFault异常。他们对这个结果感觉很奇怪,甚至怀疑是不是CubeIDE环境有bug。 根据ARM内核相关手册描述,关于除以0事件或非对齐访问事件是否进行捕捉并触发异常是可以配置的。如下图所示: 其中,除以0事件由内核的配置控制寄存器CCR的DIV_0_TRP控制。该位清0时,系统不对除以0事件触发异常,结合下面截图描述得知,此时硬性返回0值作为结果。 也就是说,只有控制位配置为1并发生除以0事件时
[单片机]
基于STM32CubeIDE的调试<font color='red'>配置</font>
stm32f 查看系统时钟配置
之前因为系统时钟配置问题吃了很多亏,之前通过查看寄存器配置的形式进行时钟的计算,查看时钟配置是否正确,但是具体每个时钟具体是多少还是需要进行计算的,后来发现在库函数中有一个函数可以直接获取系统时钟, * @brief Returns the frequencies of different on chip clocks. * @param RCC_Clocks: pointer to a RCC_ClocksTypeDef structure which will hold * the clocks frequencies. * @note The result of this function could
[单片机]
stm32f 查看系统时钟<font color='red'>配置</font>
主动安全配置大汇总 究竟哪些有用哪些是鸡肋?
汽车发展至今,安全配置层出不穷,有些逐渐成为安全标配,还有些则饱受诟病并不被人接受。那么今天,牛车实验室就带大家盘点一下汽车的主动安全配置,看看它们到底真正有用还是实属鸡肋。 所谓主动安全,就是作用于避免事故的发生的安全配置,对应的被动安全就是在事故发生后用于减小碰撞伤害的配置。像倒车雷达、辅助刹车,这就属于主动安全,而安全带、安全气囊,这就属于被动安全。 1.制动防抱死系统(ABS) ABS系统的作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。ABS系统的作用格外显著,目前已成为乘用车安全系统的标配,让车辆在刹
[汽车电子]
主动安全<font color='red'>配置</font>大汇总 究竟哪些有用哪些是鸡肋?
支持光学防抖 第三代Moto X旗舰配置再曝光
    不久之前,本站曾曝光过第三代Moto X的相关配置,引得大家一致看好摩托罗拉接下来的旗舰产品。而近日,有外媒带来了关于该机摄像头部分的更多细节。据悉,第三代Moto X将配备一颗1600万像素的摄像头,且支持光学防抖。同时还可录制30fps 4K、60/120fps 1080p和240fps 720p的视频。   继本站曝光了摩托罗拉新旗舰第三代Moto X的一些配置后,近日,这款产品更加详细的配置也流了出来。此次外媒主要曝光了该机关于摄像头方面的更多细节。根据目前流出的消息显示,第三代Moto X将采用一颗1600万像素的主摄像头,并支持光学防抖,同时还可录制30fps 4K、60/120fps 1080p和240f
[手机便携]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
