【参考】韦东山 教学笔记
1. 程序框架
1.1 触摸屏:
主按线程,通过socket发给显示进程
封装事件:ts线程 按键线程
操作系统
封装的数据有:
时间
类型(点击、上下左右移动)
位置
速度
幅度
1.2 显示
放大(上) 缩小(下) 左边 右边 当前 显示控制 接收sochket
libjpeg
mmap
内存 内存 内存 内存 内存
framebuffer
LCD
2. 显示文字
2.1 文字编码方式
源文件用不同的编码方式编写,会导致执行结果不一样。
怎么解决?编译程序时,要指定字符集
man gcc , /charset
-finput-charset=charset 表示源文件的编码方式, 默认以UTF-8来解析
-fexec-charset=charset 表示可执行程序里的字时候以什么编码方式来表示,默认是UTF-8
gcc -o a a.c //
gcc -finput-charset=GBK -fexec-charset=UTF-8 -o utf-8_2 ansi.c
2.2 英文字母、汉字的点阵显示
测试:
A. 配置、修改内核支持把lcd.c编译进去
cp /work/drivers_and_test_new/10th_lcd/lcd.c drivers/video/
修改drivers/video/Makefile
#obj-$(CONFIG_FB_S3C2410) += s3c2410fb.o
obj-$(CONFIG_FB_S3C2410) += lcd.o
nfs 32000000 192.168.1.123:/work/nfs_root/uImage; bootm 32000000
set bootargs console=ttySAC0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.123:/work/nfs_root/fs_mini_mdev_new ip=192.168.1.17
nfs 32000000 192.168.1.123:/work/nfs_root/uImage_jz2440; bootm 32000000
nfs 32000000 192.168.1.123:/work/nfs_root/uImage_tq2440; bootm 32000000
nfs 32000000 192.168.1.123:/work/nfs_root/uImage_mini2440; bootm 32000000
B. 使用新内核启动
2.3 使用freetype来显示任意大小的文字
2.3.1节_数码相框_freetype理论介绍
2.3.2节_数码相框_在PC上测试freetype
在PC:
tar xjf freetype-2.4.10.tar.bz2
./configure
make
sudo make install
gcc -o example1 example1.c -I /usr/local/include/freetype2 -lfreetype -lm
gcc -finput-charset=GBK -fexec-charset=UTF-8 -o example1 example1.c -I /usr/local/include/freetype2 -lfreetype -lm
./example1 ./simsun.ttc abc
2.3.3节_数码相框_在LCD上显示一个矢量字体
交叉编译:
./configure --host=arm-linux
make
make DESTDIR=$PWD/tmp install
编译出来的头文件应该放入:
/usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/usr/include
编译出来的库文件应该放入:
/usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/armv4t/lib
把tmp/usr/local/lib/* 复制到 /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/armv4t/lib
sudo cp * /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/armv4t/lib -d -rf
cp *so* /work/nfs_root/fs_mini_mdev_new/lib -d
把tmp/usr/local/include/* 复制到 /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/usr/include
cp * /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/usr/include -rf
cd /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/usr/include
mv freetype2/freetype .
arm-linux-gcc -finput-charset=GBK -o example1 example1.c -lfreetype -lm
arm-linux-gcc -finput-charset=GBK -o show_font show_font.c -lfreetype -lm
freetype/config/ftheader.h
freetype2/freetype/config/ftheader.h
arm-linux-gcc -finput-charset=GBK -fexec-charset=GBK -o show_font show_font.c -lfreetype -lm
2.3.4节_数码相框_在LCD上显示几行文字
a. 从左边开始显示几行文字
arm-linux-gcc -finput-charset=GBK -o show_lines show_lines.c -lfreetype -lm
b. 居中显示几行文字
百问网gif
www.100ask.net
3. 在LCD上显示任意编码的文本文件,做一个电子书
第1课第3.1节_数码相框_额外项目_电子书之效果及框架
第1课3.2节_数码相框_额外项目_电子书之代码阅读及编写
第1课3.3节_数码相框_额外项目_电子书之指针操作
第1课3.4节_数码相框_额外项目_电子书之链表操作
第1课3.5节_数码相框_额外项目_电子书之在PC上显示
ctrl+alt+shift+f1
下载地址:
https://launchpad.net/ubuntu/+source/svgalib/1:1.4.3-30
svgalib_1.4.3.orig.tar.gz
svgalib_1.4.3-30.debian.tar.gz
svgalib_1.4.3-30.dsc
打补丁
tar xzf svgalib_1.4.3.orig.tar.gz
tar xzf svgalib_1.4.3-30.debian.tar.gz
cd svgalib-1.4.3.orig/
for file in ../debian/patches/*.patch; do patch -p1 < $file; done
编译安装:
sudo make install // 编译出错,需要安装libx86
再 sudo make install
下载地址
http://packages.ubuntu.com/lucid/libx86-1
tar xzf libx86_1.1+ds1.orig.tar.gz
gunzip libx86_1.1+ds1-6.diff.gz
cd libx86-1.1/
patch -p1 < ../libx86_1.1+ds1-6.diff
make // 出错,修改lrmi.c,添加宏, 参考561491.patch
make
sudo make install
运行pc端程序是报错:error while loading shared libraries:libvga.so.1:cannot open shared object file :No such file or directory 。这是个很普遍的错误,找不到共享库,但是我发现其实这个库已经安装上了,在/usr/local/lib目录下已经存在,但是程序就是没找到它
那就表示系统不知道xxx.so 放在哪个目录下。
这个时候就要在/etc/ld.so.conf中加入xxx.so所在的目录。
一般而言,有很多so文件在/usr/local/lib这个目录下,所以在/etc/ld.so.conf中加入/usr/local/lib这一行,可以解決此问题。加的时候直接在后面补上:/usr/local/lib。保存并退出后,还用用ldconfig命令进行更新。还要注意,这些命令如果说权限的原因的话,可以通过加sudo
sudo vim /etc/ld.so.conf
/usr/local/lib
sudo ldconfig
这样做之后再运行就没有错误了。
sudo ./show_file -s 16 -d crt -f ./FZYTK.ttf ./utf8.txt
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main//libx/libx86/
libx86_1.1+ds1.orig.tar.bz2 // 修改
sudo apt-get source libx86
4. 编写一个通用的Makefile
编译test_Makefile的方法:
a. gcc -o test a.c b.c
对于a.c: 预处理、编译、汇编
对于b.c:预处理、编译、汇编
最后链接
优点:命令简单
缺点:如果文件很多,即使你只修改了一个文件,但是所有的文件文件都要重新'预处理、编译、汇编'
效率低
b. 写Makefile
核心:规则
目标:依赖1 依赖2
命令
命令执行的条件:
i. '依赖'文件 比 '目标'文件 新
ii.没有'目标'这个文件
5. 使用多种方法支持多输入
http://cc.byexamples.com/2007/04/08/non-blocking-user-input-in-loop-without-ncurses/
http://www.groad.net/bbs/simple/?t3959.html
5.1 使用轮询方法 // CPU占用率高
实验方法:
a. insmod s3c_ts.ko
确定是哪个设备节点对应触摸屏
b.
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/lib/ts
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
c. 较准
ts_calibrate
d. telnetd -l /bin/sh //启动telnet服务,为了登录进去观察CPU占用率
e. ./show_file -s 24 -d fb -f ./MSYH.TTF ./utf8_novel.txt
(如果失败,先kill掉冲突的进程)
f. telnet上开发板执行top命令观察
5.2 使用select,poll // CPU占用率低,适用于很多简单场合
参考:UNIX环境高级编程 I/O多路转接
监测多个文件,只要有某一个文件可读/可写/异常或超时,即返回
int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout);
最大文件句柄+1 被监测是否可读的文件 超时时间
被监测是否可写的文件
被监测是否有异常的文件
5.3 使用多线程 // CPU占用率低,非常灵活
参考 Unix_Linux_Windows_OpenMP多线程编程.pdf P18 3.3.2 条件变量
实现滑动翻页:
1. 触摸点在X方向的位移差值超过x分辨率的5分之1,就翻页
gcc -o example1 example1.c -L/usr/local/lib/ -lfreetype -lm -I /usr/local/include/freetype2
gcc -finput-charset=GBK -fexec-charset=UTF-8 -o example1 example1.c -L/usr/local/lib/ -lfreetype -lm -I /usr/local/include/freetype2
gcc -finput-charset=UTF-8 -fexec-charset=UTF-8 -o example1 example1.c -L/usr/local/lib/ -lfreetype -lm -I /usr/local/include/freetype2
6.1 网络编程的简单例子
6.2 修改电子书源码支持远程打印
6.3 完善远程打印
7. libjpeg的使用
一、交叉编译libjpeg
tar xzf libjpeg-turbo-1.2.1.tar.gz
cd libjpeg-turbo-1.2.1
./configure --prefix=/work/projects/13.libjpeg/libjpeg-turbo-1.2.1/tmp/ --host=arm-linux
make
make install
二、交叉编译jpg2rgb.c
2.1
arm-linux-gcc -o jpg2rgb jpg2rgb.c -I /work/projects/13.libjpeg/libjpeg-turbo-1.2.1/tmp/include -L /work/projects/13.libjpeg/libjpeg-turbo-1.2.1/tmp/lib -ljpeg
cp jpg2rgb /work/nfs_root/fs_mini_mdev_new
cp libjpeg-turbo-1.2.1/tmp/lib/*so* /work/nfs_root/fs_mini_mdev_new/lib/ -d
2.2
把编译出来的头文件应该放入:
cd /work/projects/13.libjpeg/libjpeg-turbo-1.2.1/tmp/include
把编译出来的库文件应该放入:
cd /work/projects/13.libjpeg/libjpeg-turbo-1.2.1/tmp/lib
cp *so* -d /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/armv4t/lib
arm-linux-gcc -o jpg2rgb jpg2rgb.c -ljpeg
三、在开发板上运行
8. 大综合:实现数码相框
8.4.4 试验:
1. insmod s3c_ts.ko
2.
3.
在开发板上:mkdir -p /etc/digitpic/icons
把图标文件放到开发板的/etc/digitpic/icons
4.
在开发板上运行 digitpic
8.5.1 编译安装使用最终版的数码相框
1. 交叉编译安装freetype
make
编译出来的头文件应该放入:
编译出来的库文件应该放入:
//放到根文件系统
2. 交叉编译安装libjpeg (如果工具链中已经有libjpeg库,这步可省;否则参考前面笔记)
3. 把freetype库, libjpeg库放到根文件系统上去
//放到根文件系统
进入freetype的tmp/usr/local/lib
4. 交叉编译安装tslib库
修改:
/usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/usr/include/linux/input.h
#define EV_VERSION 0x010000
改为
#define EV_VERSION 0x010001
然后:参考 8.5.3 改进数码相框: 支持中文 8.5.4 课后作业及思路 BMP文件格式: C语言结构体对齐 参考资料: HZK16应用示例 点阵字库HZK12 HZK16 HZK24 ASC12 ASC16 简介 及 使用方法 汉字拼音、五笔、GB2312、GBK、Unicode、BIG5编码速查 在线汉字编码查询,一次查询多个汉字输入法编码及内码——快典网.htm BIG5编码表 UNICODE编码表 GB2312简体中文编码表 hzk16的介绍以及简单的使用方法 UTF-8 getopt的用法 http://www.svgalib.org/
5. 准备运行:
a. 从windows 得到矢量字体文件MSYH.TTF, 把它放入fs_mini_mdev_new
b. 在根文件系统上建 /etc/digitpic 目录
把icons复制进去
c. insmod s3c_ts.ko
d.
e. ts_calibrate
f. ./digitpic /MSYH.TTF
8.5.2 完整版本的数码相框源码分析
字符集和编码II: fat/msdos/vfat
http://gosubi.me/adow/2008/08/charset-coding-2-vfat/
1. 在'browse页面'里, 对不同后缀名的文件使用不同的图标
2. 支持其他格式的图片文件, 比如png
3. 支持鼠标
4. 'manual页面'里,点击'上一张'或'下一张'时所要显示的图片比较大, 速度有点慢: 改进它
5. 在'browse页面'里点击txt文件时, 能显示文件内容
http://redwolf.blog.51cto.com/427621/229096
http://blog.csdn.net/shenbin1430/article/details/4292463
FreeType 字体引擎分析与指南
http://wenku.baidu.com/view/2d24be10cc7931b765ce155b.html
http://wenku.baidu.com/view/0774d20c52ea551810a68768.html
http://blog.csdn.net/hongjiujing/article/details/6649618
http://ipseeker.cn/tools/pywb.php
http://bm.kdd.cc/
http://wenku.baidu.com/view/9bb3ae01b52acfc789ebc970.html
http://wenku.baidu.com/view/7c667f563c1ec5da50e27069.html
http://wenku.baidu.com/view/0ef57bfb04a1b0717fd5dd1a.html
http://hi.baidu.com/hrman/blog/item/4616bc2675ce13128a82a193.html
http://zh.wikipedia.org/wiki/UTF-8
http://www.cnitblog.com/zouzheng/archive/2007/04/02/25034.aspx
上一篇:ubuntu18 : QEMU中新建S3C2440模拟器
下一篇:ARM Linux bootloader笔记
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:54
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTM8052AEV 5.6A、36Vin 为两个 2.5V 系列超级电容器充电的典型应用
- MCIMX53-START,基于 i.MX53 应用处理器的 i.MX53 快速启动板
- LTC3604EUD 演示板、2.5A、15V 单片式同步降压型稳压器
- 满足汽车应用的SPC58NH-DISP探索套件
- Tiny_Joypad游戏机
- TWR-S08DC-PT60: 5V、8位MC9S08P塔式系统子卡
- AM2G-1205DH30Z ±5V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD45421 的参考设计
- 具有关断低压差线性稳压器的 LT3007ITS8-1.2 3.3V、20mA 电源的典型应用电路
- AD8129,用于放大器的差分接收器评估板,采用 8 引脚 SOIC 封装
