上面一篇文章讲了一下PID算法中的三个常量大致的在PID算法中起的一个作用,但在实际的使用中,究竟应该如何调节(或者用更加专业的话说是整定)PID控制算法的三个。首先可以将KP,KI,KD三个常量全部设为一,观察一下系统的调节情况是不是过快。大致确定输出控制量的结果需要右移多少位来做最终的控制量。然后将KI,KD设为0,KP从0一直逐渐增加试探,直到被控制量有一定超调,且有一定的小震荡。此时kp算调节到差不多了。我们可以继续调节Ki,通过增大Ki使被控制量最终平稳下来的值尽可能是我们设定的值。积分量ki的调节与Kp的调节相似,从小到大调整。但要注意ki的增加会使得超调量变大,所以ki增大时kp应当相应减小一点。调节完KP与Ki之后的效果就是有一定超调,但最终还是能基本稳定在设定值,最后我们就开始调节Kd。依旧是从小到大调整,通过kd的调节能使超调尽量减小。
PID控制算法还有一种调节方式——齐格勒-尼科尔斯方法。
其调试方式为,首先将积分和微分增益设置为0,然后比例增益从零开始逐渐增加,直到到达极限增益KU,此时控制器输出值以恒定值振荡。KU和振荡周期TU根据不同的类型,按下表中的方式来设置比例、积分和微分增益。
Ziegler–Nichols方法[2] 控制类型 比例 - - 比例-积分 - 经典比例-积分-微分(PID)[3] Pessen Integral Rule[3] some overshoot[3]
--维基百科 http://zh.wikipedia.org/wiki/Ziegler%E2%80%93Nichols%E6%96%B9%E6%B3%95
看上去 会比第一种会简单的多。但现在有个问题就是Ku究竟是该调整到一个什么样的值。
自己不负责任的理解:Ku应该是设定ki与kd全为0时调整kp的值,使得被控制量出现等幅震荡时此时的kp即ku。
wiki上还有提到其他两种方法,没怎么仔细看,有时间再去研究研究。
上一篇:杂谈PID控制算法——最终篇:C语言实现51单片机中的PID算法
下一篇:杂谈PID控制算法——第一篇:三个量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:29
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 LT6202 将 ±10V 双极性信号转换为 0V 至 5V 输入信号到 LTC2370CMS-16 的典型应用
- L9177A评估板
- FolderShell便携折叠模块化键盘
- 使用 BittWare 的 XCKU095 的参考设计
- 具有最大功率点跟踪功能的 LTC4162EUFD-FSTM 太阳能供电 3 节 3.2A 充电器的典型应用
- #第七届立创电赛#降压电流表模块
- ZXCD50STEVAL,基于 ZXCD1000 50W/4-ohm D 类音频放大器的评估板
- LT6654AHS6-4.096 扩展电源范围电压基准的典型应用
- 用于白光 LED 的 TB62736FUG 升压 DC-DC 转换器的典型应用
- 基于XL4016可调电源
