STC和STM32程序通用吗
STC和STM32是两种不同的单片机系列,虽然它们都是基于ARM Cortex-M核心,但是由于两者的架构、外设和指令集等方面存在较大的差异,因此STC和STM32的程序不是通用的。
STC和STM32的编程语言和开发工具也存在差异,STC通常使用C语言和汇编语言进行编程,常用的开发工具有STC-ISP和STC-PRG等;而STM32通常使用C语言和汇编语言进行编程,常用的开发工具有Keil和IAR等。
虽然两种单片机系列的程序不可通用,但是如果程序设计时考虑到了不同单片机的特性和差异,可以通过修改程序代码实现在不同单片机之间的迁移。但是这需要相应的单片机知识和技术基础,以及针对不同单片机的开发工具和环境等方面的了解。
stm32单片机引脚介绍及功能
STM32单片机的引脚分为多个不同的引脚组,每个引脚组都有自己的特定功能和用途。以下是一些常用的STM32单片机引脚及其功能介绍:
GPIO引脚:GPIO引脚是STM32单片机最常用的引脚,可以用于输入和输出信号。GPIO引脚通常被用作LED灯、按钮、传感器等外部设备的控制和连接。
外部中断引脚:STM32单片机提供了多个外部中断引脚,可以用于处理外部事件和触发中断。外部中断引脚通常用于连接按钮、开关、传感器等外部设备,通过检测信号的变化来触发中断。
定时器/计数器引脚:STM32单片机提供了多个定时器/计数器引脚,用于产生定时器中断、PWM信号、计数器计数等功能。
UART/USART引脚:UART/USART引脚用于串口通信,通常用于与计算机、其他设备进行通信,实现数据的传输和接收。
SPI引脚:SPI引脚用于串行外设接口,通常用于与存储器、传感器、LCD屏幕等设备进行通信。
I2C引脚:I2C引脚用于I2C总线接口,通常用于与传感器、存储器、IO扩展器等设备进行通信。
USB引脚:STM32单片机提供了USB接口,用于实现USB设备连接和通信。
ADC/DAC引脚:ADC/DAC引脚用于模数转换和数字模拟转换,可以实现对外部模拟信号的采集和处理。
以上是一些常用的STM32单片机引脚及其功能介绍,不同型号的STM32单片机可能会有不同的引脚配置和特性。在使用STM32单片机时,需要根据具体的应用场景和需求选择适合的引脚进行连接和控制。
关键字:STC STM32 单片机引脚
引用地址:
STC和STM32程序通用吗 stm32单片机引脚介绍及功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:27
基于STM32的DMD投影仪的驱动电路的设计
DLP投影技术是应用美国德州仪器公司开发的数字微镜元件 DMD(Digital Micromirror Device)作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程的技术。DLP显示的色彩清晰度高、艳丽、细腻、逼真,且为全数字显示即可靠性极高,能在各类产品(如大屏幕数字电视、公司/家庭/专业会议投影机和数码相机(DLP Cinema))中提供最佳图像效果。目前,大部分的家用或商用DLP投影机都采用了单片结构,使得其便于移动携带,因而得到越来越广泛的应用。在目前应用发展的基础上,又对其结构的精简性、携带的方便性提出了更高的要求。传统的DLP投影仪是通过DVI接口接收外部信号,并且经过信号转换传送给DLP控制器来控制DLP的显示,占用的空
[单片机]
如何在Keil C 中增加STC型号
STC系列单片机是中国大陆本土公司宏晶科技设计生产的,由于其便宜的价格和较高的性价比,STC单片机得到了不少初、中级学习者和单片机学习板开发商的青睐。在单片机学习板中,STC单片机占有一定的市场份额。大多数51单片机初学者会选择STC,因为便宜。 问题来了,给STC单片机编程时在Keil C 编译器里根本找不着STC的型号,怎么办?有两种方法可以解决: 第一种,在其他公司芯片型号中挑选和STC参数较为相同的型号。如,STC89C52RC可以选ATMEL公司的AT89C52。 第二种,在Keil C的安装文件夹里找到文件UV3.cdb,然后用STC公司的替代它(可以到STC官网下载)。别忘了备份一
[单片机]
STM32学习笔记---基于UCOSII的EXTI外部按键中断实验
继做了基于UCOSII的IWDG独立看门狗实验后,继续进行第25个实验-基于UCOSII的EXTI外部按键中断实验,此实验在基于UCOSII的IWDG实验基础上添加EXTI而来,三个按键,分别按下串口输出按键信息!在多任务下添加了IWDG独立看门狗。 //EXTI按键任务---------------------------------------- static void Task_EXTI(void* p_arg) { (void) p_arg; while(1) { //看门狗更新设置喂狗操作 IWDGSET(); TESTKEY(); OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 10); }
[单片机]
这样学习STM32单片机,从菜鸟到牛人很简单!
我想说,为了学习单片机而去学习单片机的思路不对。 你问,如何系统地入门学习stm32呢?应该如何零基础学习电子产品设计呢? 这本身就是一个错误的问题。假如你会使用8051 , 会写C语言,那么STM32本身并不需要刻意的学习。 你要考虑的是, 我可以用STM32实现什么?创客学院带你走进stm32世界 为什么使用STM32而不是8051?是因为51的频率太低,无法满足计算需求?是51的管脚太少,无法满足众多外设的IO?是51的功耗太大,电池挺不住?是51的功能太弱,而你要使用SPI、I2C、ADC、DMA?是51的内存太小而你要存储的东西太多? 当你需要使用STM32某些功能,而51实现不了的时候, 那STM3
[单片机]
STM32入门学习笔记之看门狗实验(下)
14.4.2 窗口看门狗实验 功能:程序一运行使得接在PB5上的LED1亮300ms后关闭,进入死循环。等待WWDG中断的到来,在中断里面,喂狗,并对PE5上的LED2进行翻转操作。可以看到LED2不停的闪烁,LED1只在刚启动的时候闪一下。 (1)在上一个实验的wdg.h文件的函数列表区域添加以下代码。 void WWDG_Init( u8 tr, u8 wr, u8 fprer ) ; //窗口看门狗初始化 (2)在上一个实验的wdg.c文件末尾添加以下代码。 /*************************************************** Name :WWDG_IRQHandler
[单片机]
STC15W通过SPI方式读取RM3100数据
近日接手一个项目,要求在STC单片机上面读取RM3100的数据,淘宝看了下,还真不便宜。 这个东西本身难度不是很大,麻烦的是没有什么参考资料,就官网那点东西。 程序思路很简单,调SPI通信,调初始化设置。 查看数据手册,这些寄存器都是可以被设置的,还好,不算太多。 也没必要全都设置一遍,只需要把需要的设置一下就行,我的话主要是设置了连续测量和转换周期。 /** * @brief Sets cycle count and updates gain and max_data_rate values * @param desire value PNI recomends values between 3
[单片机]
STM32的DAC输出驱动电压
目的 项目中的模块对输出电压的改变来控制功率、所以考虑用stm32内部的DAC来输出电压作为驱动。 源代码 #include dac.h void Dac1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; DAC_InitTypeDef DAC_InitType; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPI
[单片机]
STM32模拟IIC程序
#ifndef __AT24C02_H__ #define __AT24C02_H__ #include stm32f10x.h void i IC init(void); void iicwrite(u8 add,u8 Achar); u8 iicread(u8 add); #endif #include stm32f10x.h #include at24c02.h void iicstart(void); void iicstop(void); void ack(void); void iicwritebyte(u8 a); u8 iicreadbyte(voi
[单片机]
