W77E58与标准8051相兼容的全新核心的微处理器。由于去掉了多余的存储器周期和运算周期,它在相同周期里执行8051的指令比最初的8051快得多。典型的指令周期77E58比8051快1.5到3倍。电源消耗也做了改进采用静态COMS设计。可以工作于较低的时钟频率下。32K的EEPROM程序段和1K的外部SRAM可以省去外部的扩展存储器。并可以为使用者保留更多的引脚。
特点:
1、8位处理器
2、最高40M时钟,4机器周期的指令执行速度
3、与标准8051兼容的管脚。
4、与8051兼容的指令
5、4个8位I/O口
6、扩展的4位I/O和等待信号线(44脚的PLCC或QFP封装提供)。
7、三个16位计数/时器
8、12级中断
9、片上时钟源
10、两个增强的双工窜口
11、1K的片上外部存储器
12、可编程看门狗
13、两个全速16位数据指针DPTR
14、外部数据访问周期可编程
15、封装:
DIP40:W77E58-25/40
PLCC44:W77E58P-25/40
QFP44:W77E58F-25/40
引脚描述:
/EA I 当为高时,使用内部ROM,为低时,使用外部ROM
/PSEN O 程序ROM片选。当使用外部ROM时,执行MOVC指令或者读指令时,/PSEN用来使能外部存储器。如果使用内部ROM,/PSEN无信号。
ALE O 数据锁存使能。
RST O 高电平使CPU复位
P0
P1: I/O P1口有强上拉电阻
P1.0:计数器2引脚
P1.1:计数器2重装/捕获/计数方向控制脚
P1.2:窜口1收
P1.3:窜口1发
P1.4:扩展中断2
/P1.5:扩展中断3
P1.6:扩展中断4
/P1.7:扩展中断5
P4.0-P4.3 I/O 4位I/O口。P4.0也作为等待信号脚。
注意:串口0的波特率发生器可用计数器1或2。但串口1的波特率发生器只能用计数器1。
关键字:W77E58 微处理器
引用地址:
W77E58芯片介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 21:26
基于STM32微处理器和NaI探测器实现γ能谱仪的系统设计
随着对天然辐射场中低能量γ谱学及其应用的深入研究,γ能谱仪不仅在固体矿产勘探、油气普查、水文和工程地质调查等工业生产及科学研究方面,甚至在民用的环境辐射场调查、建材与建筑装饰材料放射性检测方面,都得到广泛的应用,应用场合的复杂多样化对核辐射测量仪器提出新的需求。传统的核辐射测量仪器常采用探头与主控仪器分离的方式,而且主控仪器通常采用32位ARM7处理器甚至8位单片机系统来进行控制,数据采集常采用速度较低的ADC芯片。硬件电路复杂、体积大、集成度低、功能单一。近年ARM公司Cortex—M系列ARM核的推出将微控制器的性能提高到一个崭新的高度,同时功耗与成本大大降低。本文介绍一种主要基于最新Cortex—M3核的STM32微处理器,
[单片机]
柔性材料制造的微处理器问世 元件也可以弯曲了
研究人员用类似于石墨烯的二维材料制造出微处理器,有些人认为,这种神奇的弹性导电材料可能会给电池、传感器、芯片设计带来革命性的变化。 处理器只有115个晶体管,从测试标准上看它并没有什么惊人的,不过维也纳科技大学的研究人员在报告中表示,这是第一步,标志着我们朝着2D半导体微处理器前进了第一步。 二维材料有一个优点:非常灵活,也就是说它可以轻易放进可穿戴设备、联网传感器,而且还不容易损坏。比如我们如果掉了手机,手机会弯曲,而不是破碎。 其实,现在的半导体和屏幕已经相当薄了,不过它们依赖材料的三维物理特性。如果将硅圆晶弯曲,它就会破裂。维也纳科技大学使用石墨烯等2D材料或者过渡金属硫族化合物,它们是真正的二维材料,是用晶体制
[单片机]
一款采用微处理器控制方式的洗碗机电路设计原理图
采用微处理器控制方式的洗碗机。其使用电压220V。清洗泵电机功率120W,排水泵电机功率60W,发热器功率800W。采用喷臂喷射洗涤,设预洗、清洗、中洗、强洗四种洗法;洗涤时间为清洗档20—25min,中洗、强洗档35~70min;利用余热干燥餐具。 原理分析: (1)220V市电电源加至电源变压器T的初级,降压后由次级输出16V交流电压。该电压经整流器VD1—VD4桥式整流、电容C1和C2滤波后,产生直流电压,再经三端稳压集成电路IC4稳压,产生12V直流电压,供功率驱动集成电路IC2及控制继电器K1~ K5用电。同时,该直流电压再经三端稳压集成电路IC5稳压,产生5V直流电压,作为微处理器IC1、IC3及蜂鸣器HA的工
[电源管理]
采用ARM9微处理器PXA270芯片实现低功耗的嵌入式计算机
引言 绿色环保节能是全球化的热潮,而嵌入式计算机系统被广泛应用于便携式和移动性较强的产品,低功耗设计不仅是绿色环保的要求,也是嵌入式计算机系统体积和质量的约束。随着市场对嵌入式计算机系统在体积和性能方面要求的不断提升,小体积、高性能与有限的电池能量之间的矛盾曰益突出,系统低功耗设计是解决这一矛盾的有效手段。基于ARM的嵌入式计算机系统在保证系统性能的情况下通过硬件和软件两方面低功耗的设计来最大限度地降低嵌入式计算机系统的功耗。 1 系统组成 嵌入式计算机系统采用ARM9微处理器PXA270为核心,外围扩展了许多标准的IO接口来实现系统功能,如显示、数据采集、定位、通信等功能。系统主要由处理器子系统、存储器子系统、电源管理子系统
[单片机]
巩固产品生态系统,STM32微处理器性能升级
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST; 纽约证券交易所代码:STM) 为STM32MP1系统微处理器(MPU)产品增加了新的授权合作伙伴和软件功能,并显著提升了处理性能,将时钟速度提高到800MHz,软件引脚与650MHz产品兼容。 新STM32MP1 MPUs现在搭载800MHz Arm®Cortex®-A7双核应用处理器和209MHz Cortex-M4处理器,具有优异的语音和音频处理性能,解码质量达到高清视频级别,在神经网络和机器学习应用中,能够实现更强大的AI(人工智能)功能,还为Android系统带来更好的用户体验。新产品集成运算及3D图形加速器
[单片机]
三星电子被控在微处理器和内存制造领域侵犯哈佛大学两项专利
8 月 7 日消息,综合《彭博法律》和路透社报道,哈佛大学本周一向美国得克萨斯州东区地方法院提交起诉书,指控三星电子在微处理器和内存制造领域侵犯了两项专利。 从起诉书中了解到,哈佛大学化学系教授 Roy G. Gordon 等是这两项专利的发明人,哈佛大学校方是这些专利的受让人,拥有对应专利的完整权利。 这两项专利涉及含钴、钨薄膜的沉积方法,分别名为“用于铜互连的氮化钴层及其形成方法”与“氮化钨的气相沉积”,哈佛大学称“这种薄膜对于计算机和手机等众多产品的关键部件至关重要”。 哈佛大学认为三星电子在代工高通骁龙 8 Gen 1 处理器等的过程中,侵犯哈佛大学同氮化钴薄膜制备有关的专利,涉及三星 S22 智能手机等产品。 而三星在生
[半导体设计/制造]
基于CS-3型水听器格MSP430微处理器实现便携式超声波声压计
随着水下超声波技术的发展,在很多应用场所提出了测试其声强的需要。我们采用CS-3型水听器设计便携式超声波声压计。 系统设计 设计目标要求:实现15-45kHz超声波声压、声强的测量。测量的范围是0-10个大气压(或声压级范围:30-120dB)。测量的误差为在总体的频率范围内大小3dB,对单一频率小于1dB。 CS-3型水听器的特性是在10-100kHz,其M参数的不一致性小于3dB。M参数是指水听器受单位声压的作用而产生的输出电压,单位是V/Pa。用分贝表示的M参数是: M(dB )=20log(M/Mo),其中Mo为参考声压Mo=1V/礟a。 声强I=P2 /(r*C),其中P为声压,C为声速,r为密度。 为满足设计的
[单片机]
基于STM32F4x9的LCD显示设计方案
随着人机界面(GUI)在医疗、工业以及消费电子各应用领域需求的日益增长,高集成度、高性能的TFT 液晶显示方案成为电子产品设计开发的重要组成部分。在无内置液晶控制器的情况下,单片机与具有内置控制器的液晶板之间往往采用串行或并行的总线接口连接,受限于连接总线的数据传输速度,难以支持较高的显示分辨率和画面质量。 意法半导体推出了基于ARM Cortex-M4 内核的STM32F4x9 微处理器,借助内置的LCD-TFT 显示控制器和Chrom-ARM 图形加速器,使SVGA 高分辨率和高品质显示画面质量成为可能。本文围绕STM32F4x9 微控制器完成了液晶显示的硬件设计,并介绍了基于这一硬件平台以及STemWin 的软件
[单片机]
