NAND Flash驱动
发布者:HarmonyJoy最新更新时间:2024-07-31 来源: cnblogs关键字:NAND  Flash驱动  S3C2440 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Makefile
1 KERN_DIR = /work/system/linux-2.6.22.6
3 all:
4         make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
6 clean:
7         make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules clean
8         rm -rf modules.order
10 obj-m        += nand_drv.o
调试
pc-linux:
//格式化工具
tar xjf mtd-utils-05.07.23.tar.bz2
cd mtd-utils-05.07.23/util
修改Makefile:
#CROSS=arm-linux-
改为
CROSS=arm-linux-
make
cp flash_erase flash_eraseall /work/nfs_root/fs_mini/bin/
//格式化工具-----end
board-uboot:
nfs 30000000 192.168.0.103:/work/nfs_root/uImage_f
//使用NFS作为根文件系统
set bootargs console=ttySAC0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.103:/work/nfs_root/fs_mini ip=192.168.0.33:192.168.0.103:192.168.0.1:255.255.255.0::eth0:off
bootm 30000000
board-linux:
insmod nand_drv.ko
flash_eraseall /dev/mtd3 // yaffs //格式化
mount -t yaffs /dev/mtdblock3 /mnt //挂接
[1] [2]
关键字:NAND  Flash驱动  S3C2440 引用地址:NAND Flash驱动
上一篇:中断和异常
下一篇:NOR Flash驱动
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 18:17
旺宏:大陆扩产低端对旺宏不影响,NAND下半年持续缺货
集微网消息,据台湾媒体报道,旺宏电子总经理卢志远表示,今年下半年三大主力产品唯读式存储器(ROM)、NAND型快闪存储器及NOR型快闪存储器市况都很好,随着旺季出货可望比上半年成长;并预期NAND型快闪存储器下半年持续缺货,明年供需状况仍不易平衡。 旺宏今年第一季及第二季持续交出获利的成绩,淡季不淡。下半年迎接旺季,其中,ROM可望受惠游戏机的传统旺季;NOR型快闪存储器仍处于配销模式,看好强劲需求来自于每个应用领域、产品容量。旺宏总经理卢志远表示,公司NOR型快闪存储器市占率自2008的仅占4%一路成长,目前达26%已居全球之冠;预期今年全年供不应求的状况持续,明年待进一步观察。至于2018年全球供需是否趋于平衡,预料仍不易达到
[手机便携]
S3C2440中断寄存器有关
1.中断分两大类:内部中断和外部中断。 2.外部中断。24个外部中断占用GPF0-GPF7(EINT0-EINT7),GPG0-GPG15(EINT8-EINT23)。用这些脚做中断输入,则必须配置引脚为中断,并且不要上拉。具体参考datesheet数据手册。 寄存器: EXTINT0-EXTINT2:三个寄存器设定EINT0-EINT23的触发方式。 EINTFLT0-EINTFLT3:控制滤波时钟和滤波宽度。 EINTPEND:这个是中断挂起寄存器,清除时要写1,后面还有几个是写1清除。当一个外部中断(EINT4-EINT23)发生后,那么相应的位会被置1。为什么没有EINT0-EINT3,呵呵,看看SRCPND就知道
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>中断寄存器有关
s3c2440 gcc交叉编译工具链制作
前言: 因为准备学习lwip,之前在stm32上移植跟着教程走得差不多了,但是用的keil。所以想在一个新平台移植一下巩固巩固,正好有2440的板子,也学一下gcc-make这样的开发流程,配套的编译器很老,编译配套的linux2.6.22.6内核还是没问题的,但是当我用裸机模板创建一个包含lwip的代码的工程时,编译就会出现以下错误: collect2: ld terminated with signal 11 , core dumped /home/streleizia/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/bin/../lib/gcc/arm-linux/3.4.5/../../../../arm-linux/bin/
[单片机]
制作新的根文件系统---busybox-1.20.0---(JZ2440-S3C2440)
1、将busybox-1.20.0.tar.bz2进行解压、编译与安装 (1)解压:tar xjf busybox-1.20.0.tar.bz2 进入目录:cd busybox-1.20.0 cd busybox-1.20.0 配置:make menuconfig (2)然后指定交叉编译器。 指定交叉编译器过程如下: 配置交叉编译器,完成后,保存,退出。 (3)编译与安装 编译命令:make 编译完成后进行安装: 在/work/nfs_root/目录下创建一个fs_mini_mdev_new。 命令:cd /work/nfs_root/ mkdir fs_mini_mdev_new
[单片机]
分析:SK海力士拟收购 Intel NAND 产能,市占跃第二
SK海力士于今(20)日宣布将以90亿美元收购Intel的NAND内存与储存事业,以及位于大连专门制造3D NAND Flash的Fab68厂房。SK海力士将依规定向中、美、韩等国政府机关申请许可,预计在2021年底前完成收购,TrendForce旗下半导体研究处指出,此合并案将有望令两家公司在enterprise SSD领域发挥综效,并开启NAND Flash产业整并序幕。 TrendForce数据显示,SK海力士与Intel在今年第二季的营收市占率为11.7%及11.5%,分别位于第四名及第六名。若以产品竞争力详细区分,以2019年来看,SK海力士在NAND Flash的强项为mobile领域,其中包含eMCP以及eMMC产品
[手机便携]
分析:SK海力士拟收购 Intel <font color='red'>NAND</font> 产能,市占跃第二
三星NAND Flash 传四年后重返iPhone
    韩厂积极打进苹果iPhone供应链。韩国媒体报导,三星电子计画提供NAND型快闪记忆体给iPhone,这将是睽违4年后三星电子NAND型快闪记忆体重返iPhone供应链。 韩国网站媒体ET News报导,苹果从2012年iPhone 5推出开始,就没有采用三星电子(Samsung Electronics)的NAND型快闪记忆体,在于三星电子并未接受苹果要求、在NAND型快闪记忆体封装技术上采用电磁干扰屏蔽(EMI shielding;Electro Magnetic Interference shielding)技术。 报导引述产业人士消息,三星电子正在与韩国Protec、美国Asymtek、韩松化学株式会社(Han
[手机便携]
基于S3C2440的数控同步现场总线与CAN总线网关的设计
引言 现场总线控制系统在过去集散控制系统的基础上顺应用户对控制系统提出的开放性的要求而诞生。开放的具有互操作性的现场总线将网络现场的控制器及仪表设备互联,构成现场总线控制系统。由于工业控制领域现场总线技术的竞争,形成了当今众多总线标准并存的局面。这一局面限制了用户对总线产品的选择,同时也约束了总线技术的发展,这也使得各现场总线之间的互联和互操作成为当务之急。 开放式数控系统在结构上具有互换性、伸缩性、可操作性和可移植性,其能够方便灵活的进行裁剪、扩展和升级。数控系统中的现场总线是数控装置、执行装置和传感器件之间通信的系统。数控系统的开放性势必对现场总线开放性提出一定的要求。 数控同步现场总线(Numerical
[单片机]
基于<font color='red'>S3C2440</font>的数控同步现场总线与CAN总线网关的设计
重覆下单!广颖:Nand flash价格7月起已松动
    Nand flash价格在6月份已走到高峰。记忆体模组厂商广颖(4973)表示,上半年被智慧型手机和平板电脑支撑起需求的Nand flash,似乎在系统厂端有重覆下单Over booing的现象,近期已有Nand flash料源流出市面,自7月份起,Nand flash价格已见松动,价格出现缓跌的现象,整体看来,第三季恐怕Nand flash将会是走跌的趋势。 广颖发言人谢超民(见图)副总表示,原本预估第三季是涨价的最后一波,但目前看来,虽手机厂为第三季新机上市已开始备货,但却发现有Nand flash流出市场,代表原本被手机厂预订的货,实际上并没有拉货,所以看起来第三季涨价的机会不大。 且另一方面,目前Nand flash
[手机便携]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
