STM32的标准外设库、HAL、LL软件库,都有很多巧妙之处值得大家借鉴。
今天讲讲STM32Cbue LL库中巧妙运用“静态内联”使代码更高效。 1、写在前面 有些应用要求MCU能高效处理,特别是跑一些算法时,对CPU执行效率要求较高。 网上有很多文章说STM32Cube HAL执行效率不高,代码量大等问题,导致很多还没有入门,或初学的读者就产生各种各样的疑惑。 说实话,HAL相对标准外设库来说确实存在代码效率不高、代码量大灯这些问题,那么与之对应的STM32Cube LL恰好避免了这样的问题。 2、LL能高效的原因 简单总结一下原因:巧妙运用C语言静态、内联函数直接操作寄存器。 当然,这是其中重要的原因,还有一些其它原因,这里暂不描述。 你会在LL库.h文件中发现大量类似,静态、内联函数直接读写寄存器的函数。 比如读写IO口: __STATIC_INLINE uint32_t LL_GPIO_ReadOutputPort(GPIO_TypeDef *GPIOx) { return (uint32_t)(READ_REG(GPIOx->ODR)); } __STATIC_INLINE void LL_GPIO_SetOutputPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t PinMask) { WRITE_REG(GPIOx->BSRR, (PinMask >> GPIO_PIN_MASK_POS) 0x0000FFFFU); } 其中__STATIC_INLINE,就是静态、内联: 而读写位的定义: 这里面的宏定义,在众多外设.h中都在调用。比如使能USART: LL库使能USART: 标准外设库使能USART: void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState) { /* Check the parameters */ assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx)); assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState)); if (NewState != DISABLE) { /* Enable the selected USART by setting the UE bit in the CR1 register */ USARTx->CR1 |= USART_CR1_UE; } else { /* Disable the selected USART by clearing the UE bit in the CR1 register */ USARTx->CR1 = (uint16_t)~((uint16_t)USART_CR1_UE); } } 通过对比,你会明显发现:LL库的执行效率更高。 3、什么是内联函数 写到这里,就可能有读者会问:什么是内联函数? 内联函数是一种编程语言结构,用来建议编译器对一些特殊函数进行内联扩展。(---来自百度百科) 通常,程序执行时,处理器从内存中读取代码执行。当程序中调用一个函数时,程序跳到存储器中保存函数的位置,开始读取代码执行,执行完后再返回。 为了提高速度,C语言定义了inline函数,告诉编译器把函数代码在编译时直接拷贝到程序中,这样就不用执行时另外读取函数代码。 提示: 当内联函数很大时,会有相反的作用,因此一般比较小的函数才使用内联函数。 4、软件框架思维 LL之所以高效,是因为它巧妙运用了一些C语言知识,没有太多封装,直接或间接对寄存器进行操作。 而能这样实现,归功于ST开发团队设计了这么一个中间层软件框架。 对于有大型项目开发经验的人来说,一个项目的框架对整个项目影响很大。 就好比你建一栋楼,如果楼层框架都没造好,你觉得这栋楼质量会好吗? 所以,这里就提到,我们编程时,特别项目较大,需要考虑一下软件框架,一个好的框架能让你你的项目达到事半功倍的效果。#define __STATIC_INLINE static __inline
__STATIC_INLINE void LL_USART_Enable(USART_TypeDef *USARTx)
SET_BIT(USARTx->CR1, USART_CR1_UE);
上一篇:晶振与STM32的那些小关系
下一篇:STM32_ BKP备份数据
