S3C2440 原先的时候接两块32M的SDRAM 片选都连接到nGCS6上。现在改成两块64M的SDRAM片选也是nGCS6上。
软件的修改分为四个大块:
1、 Stepldr:
(1)startup.s中主要是
ldr r0,=0x30000000 ; Start address (physical 0x3000.0000).
[ SDRAMTYPE = 128
ldr r9,=0x08000000 ; 128MB of RAM.
ldr r9,=0x04000000 ; 64MB of RAM.
一目了然,不再解释
(2)option.h
#ifdef BSP_SDRAM_128M
#define _ISR_STARTADDRESS 0x37ffff00
#define _MMUTT_STARTADDRESS 0x37ff8000
#define _STACK_BASEADDRESS 0x37ff8000
#define HEAPEND 0x37ff0000
#else
#define _ISR_STARTADDRESS 0x33ffff00
#define _MMUTT_STARTADDRESS 0x33ff8000
#define _STACK_BASEADDRESS 0x33ff8000
#define HEAPEND 0x33ff0000
#endif
此时相应的改掉其他文件中与此宏们相关的,不再赘述
(3)memcfg.inc中
[ SDRAMTYPE = 128
B6_SCAN EQU 0x2 ;10bit
B6_SCAN EQU 0x1 ;9bit
原因是列地址线的位数不同。
2、EBOOT: startup.s
B6_SCAN EQU (0x1) ; 9bit
改为:
B6_SCAN EQU (0x2) ; 10bit
原因是列地址线的位数不同。
BANKSIZE寄存器的修改,原先的时候BANK大小是64M,因为两边都挂在BANK6,而现在变成了128M。看三星手册这里只修改一下即可
DCD 0x32 ; BANKSIZE
未变
3、config.bib文件的修改:
RAM 82400000 01c00000 RAM
改为:
RAM 82400000 05c00000 RAM
4、oemaddrtab_cfg.inc的修改:
g_oalAddressTable
DCD 0x80000000, 0x30000000, 64 ; 64 MB DRAM BANK 6
改为
DCD 0x80000000, 0x30000000, 128 ; 128 MB DRAM BANK 6(暂时改回去)
并在最后加上:
DCD 0x94D00000, 0x34000000, 64 ; 64 MB SDRAM BANK 6 具体如何加
如果按照以上步骤操作了,你还是不能启动,那你就需要在你的BSP中把所有用到静态虚拟地址的地方,挨个对比,看看是不是跟你在oemaddrtab_cfg.inc中设置的一一对应。
5、修改C:/WINCE600/PLATFORM/COMMON/SRC/COMMON/OTHER/memory.c的OEMGetExtensionDRAM函数,或者在OAL里面加入OEMGetExtensionDRAM函数(推荐后者,因为不用编译非BSP部分,容易移植维护)修改如下:
BOOL
OEMGetExtensionDRAM(
LPDWORD lpMemStart,
LPDWORD lpMemLen
*lpMemStart = 0x94D00000;
*lpMemLen = 0x4000000;//64M
return TRUE;
//return FALSE;
系统起不来;串口打印如下消息:
Microsoft Windows CE Bootloader for UESTC2440 Version 6.0 Built Sep 8 2011
Press [ENTER] to launch image stored on boot media, or [SPACE] to enter boot monitor.
Initiating image launch in 0 seconds.
Launching image from boot media ...
OEMPlatformInit: IMAGE_TYPE_RAMIMAGE
+=OEMVerifyMemory+ dwStartAddr:0x80200000 dwLength:0x4
RAM image 0xa 0x80200003
+=OEMVerifyMemory+ dwStartAddr:0x80201000 dwLength:0x4
RAM image 0xa 0x80201003
System ready!
Preparing for download...
waitforconnect
INFO: OEMLaunch: Jumping to Physical Address 0x30201000h (Virtual Address 0x80201000h)...
------------------------上面是网友给我的邮箱的提问,我发到博客来回答,希望有更多的人来一起学习讨论。
回复:
你测试一下是否128M空间是否可以读写,你现在要么是内存 64M没用起来,要么不是内存,不过很像是内存没用起来,
BOOL
LPDWORD lpMemStart,
LPDWORD lpMemLen
return TRUE;
//return FALSE;
改成
BOOL
LPDWORD lpMemStart,
LPDWORD lpMemLen
return FALSE;
试试,看看是否是内存问题,如果改成这样能够启动,那么说明你另外一块64M内存没有用起来,就是在bootloader 这块内存都没工作。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- CH340G
- NCV33074DR2G Unity Gain Buffer TTL Driver 典型应用
- 用于 LED 照明的调光 LED 驱动器
- OP184FSZ-REEL 2.5V 基准的典型应用在单 3V 电源上运行
- LT3755IMSE 50W 白光 LED 头灯驱动器的典型应用电路
- NCP3064 1.5A 具有 ON/OFF 功能的升压/降压/反相开关稳压器的典型应用
- LT1170CT、-5.2/5A 负降压转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC3374AEFE 的参考设计
- LT3970EMS-3.3 1.8V 降压转换器的典型应用
- RA MCU 体验尺
