环境及代码介绍
环境和源码
由于有时候要透彻的理解C里面的一些细节问题,所有有必要看看汇编,首先这一切的开始就是从汇编代码进入C的main函数过程。这里不使用编译器自动生成的这部分汇编代码,因为编译器自动生成的代码会涉及环境变量的传递,参数的传递等等一系列问题。以ARM汇编来进行分析。使用一个启动汇编文件和一个main.c的文件,在ARM 2440板子上调试这段程序,使用JLinkExe借助jlink来调试:
init.s:
1 .text
2 .global _start
3 _start:
4 ldr sp,=4096 @设置堆栈指针以便调用C函数
5 bl main
6 loop:
7 b loop
main.c:
1 void main(void)
2 {
3 }
为什么main函数没有使用 int main(int argc,char **argv) 这种形式?因为我这里是使用的自己写的启动汇编文件,由它来完成从汇编到C代码的进入。
寄存器介绍
ARM在任何一种模式下,都可以访问16个通用寄存器(R0-R15)和1-2个状态寄存器(CPSR,SPSR),只是有些寄存器是每种模式下都共用的(R0-R7),另外一些是同名但是使用的是不同硬件单元(其他,每种模式下有所不同)。这里的寄存器有些有特定用途:
R15--PC:程序计数器,指向要取指的那条指令
R14--LR:链接寄存器,保存发生跳转时,下一条指令的地址,方便使用BL跳回
R13--SP:堆栈指针
R12--IP:暂存SP值
R11--FP: 保存堆栈frame的地址
后面的IP, FP可能需要结合实际代码来理解。
另外,编译器在处理C程序的时候,R0通常用作传递返回值,R1-R4用来传递函数参数。
稍微解释下这段汇编代码的 ldr sp,=4096 ,为什么设置为4096?有2个原因:
1.我这里使用的是nand启动,代码在内部4K SRAM里面执行。
2.ARM压栈时采用的是满递减堆栈。
我觉得更准确的讲是由编译器决定的,其实ARM指令里面有各种类型的堆栈操作指令而不是单单的满递减。满递减就是指堆栈的增长方向向下,堆栈指针指向堆栈的顶端。如果是空递减,它会指向堆栈顶端的下一个地址,这个地址未存放有效堆栈数据。其实这里sp = 4096这个内存地址是无法访问的,4K最大的地址是4096-4,因此进行数据压栈时,要先调整堆栈指针,然后再压入数据,这也是所有满类型堆栈要遵循的原则。
反汇编分析压栈出栈
使用 arm-linux-objdump -DS main.elf > dump 进行反汇编
1 00000000 <_start>:
2 .text
3 .global _start
4 _start:
5 ldr sp,=4096
6 0: e3a0da01 mov sp, #4096 ; 0x1000
7 bl main
8 4: eb000000 bl c 9 10 00000008 11 loop: 12 b loop 13 8: eafffffe b 8 14 15 0000000c 16 void main(void) 17 { 18 c: e52db004 push {fp} ; (str fp, [sp, #-4]!) 19 10: e28db000 add fp, sp, #0 20 } 21 14: e28bd000 add sp, fp, #0 22 18: e8bd0800 pop {fp} 23 1c: e12fff1e bx lr 可以看到进入C函数第一步就是压栈操作,出C函数里面出栈操作,然后跳转返回。关于push,pop ARM官方的文档给出的说明: PUSH is a synonym for STMDB sp!, reglist and POP is a synonym for LDMIA sp! reglist. PUSH and POP are the preferred mnemonics in these cases. 仅仅是个别名而已,并且是针对sp寄存器进行操作。 由于我这里的main过于简单,所有并看不出说明名堂,在main中增加点东西: 1 int main(void) 2 { 3 int a; 4 a = 3; 5 6 return 0; 7 } 继续反汇编,只关注main: 1 0000000c 2 int main(void) 3 { 4 c: e52db004 push {fp} ; (str fp, [sp, #-4]!) 5 10: e28db000 add fp, sp, #0 6 14: e24dd00c sub sp, sp, #12 7 int a; 8 a = 3; 9 18: e3a03003 mov r3, #3 10 1c: e50b3008 str r3, [fp, #-8] 11 12 return 0; 13 20: e3a03000 mov r3, #0 14 } 15 24: e1a00003 mov r0, r3 16 28: e28bd000 add sp, fp, #0 17 2c: e8bd0800 pop {fp} 18 30: e12fff1e bx lr 可以看到有一对互为逆向操作的指令组合 push {fp}; add fp, sp, #0 <-------> add sp, fp, #0;pop {fp},在这对组合指令之间的代码是不会去修改fp的值的,这样就实现了恢复调用前fp sp的值,而在它们之间的指令是通过修改sp来访问堆栈。但是这里有个问题,此处我仅定义了一个int型变量,为何堆栈向下偏移了12个字节?按道理sp-4即可。未找到原因,虽然对于堆栈,Procedure Call Standard for the ARM Architecture,要求遵守几个约定,比如堆栈指针必须是4字节对齐,此外,对于public interface即全局的接口,要求sp 8字节对齐。这里我的main算是个public interface,因此8字节对齐必须遵守,但是sp-4也是8字节对齐啊,搞不清为什么-12。增加局部变量可以很明细看出8字节对齐的约定。 传参 1 int foo(int a, int b, int c, int d) 2 { 3 int A,B,C,D; 4 A = a; 5 B = b; 6 C = c; 7 D = d; 8 9 return 0; 10 } 11 void main(void) 12 { 13 int a; 14 a = foo(1,2,3,4); 15 } 反汇编: 1 00000000 <_start>: 2 .text 3 .global _start 4 _start: 5 ldr sp,=4096 6 0: e3a0da01 mov sp, #4096 ; 0x1000 7 bl main 8 4: eb000014 bl 5c 9 10 00000008 11 loop: 12 b loop 13 8: eafffffe b 8 14 15 0000000c 16 int foo(int a, int b, int c, int d) 17 { 18 c: e52db004 push {fp} ; (str fp, [sp, #-4]!) 19 10: e28db000 add fp, sp, #0 20 14: e24dd024 sub sp, sp, #36 ; 0x24 21 18: e50b0018 str r0, [fp, #-24] 22 1c: e50b101c str r1, [fp, #-28] 23 20: e50b2020 str r2, [fp, #-32] 24 24: e50b3024 str r3, [fp, #-36] ; 0x24 25 int A,B,C,D; 26 A = a; 27 28: e51b3018 ldr r3, [fp, #-24] 28 2c: e50b3014 str r3, [fp, #-20] 29 B = b; 30 30: e51b301c ldr r3, [fp, #-28] 31 34: e50b3010 str r3, [fp, #-16] 32 C = c; 33 38: e51b3020 ldr r3, [fp, #-32] 34 3c: e50b300c str r3, [fp, #-12] 35 D = d; 36 40: e51b3024 ldr r3, [fp, #-36] ; 0x24 37 44: e50b3008 str r3, [fp, #-8] 38 39 return 0; 40 48: e3a03000 mov r3, #0 41 } 42 4c: e1a00003 mov r0, r3 43 50: e28bd000 add sp, fp, #0 44 54: e8bd0800 pop {fp} 45 58: e12fff1e bx lr 46 47 0000005c 48 void main(void) 49 { 50 5c: e92d4800 push {fp, lr} 51 60: e28db004 add fp, sp, #4 52 64: e24dd008 sub sp, sp, #8 53 int a; 54 a = foo(1,2,3,4); 55 68: e3a00001 mov r0, #1 56 6c: e3a01002 mov r1, #2 57 70: e3a02003 mov r2, #3 58 74: e3a03004 mov r3, #4 59 78: ebffffe3 bl c 60 7c: e1a03000 mov r3, r0 61 80: e50b3008 str r3, [fp, #-8] 62 } 63 84: e24bd004 sub sp, fp, #4 64 88: e8bd4800 pop {fp, lr} 65 8c: e12fff1e bx lr 可以看到参数通过R0-R3寄存器传递过去,函数里面将寄存器值压栈,要用时从栈里面取出值即可。当寄存器不够用时,总共超过4个字长度,就会通过堆栈传递了: void main(void) { 64: e92d4800 push {fp, lr} 68: e28db004 add fp, sp, #4 6c: e24dd010 sub sp, sp, #16 int a; a = foo(1,2,3,4,5); 70: e3a03005 mov r3, #5 74: e58d3000 str r3, [sp] @通过堆栈传递多出来的参数 78: e3a00001 mov r0, #1 7c: e3a01002 mov r1, #2 80: e3a02003 mov r2, #3 84: e3a03004 mov r3, #4 88: ebffffdf bl c 8c: e1a03000 mov r3, r0 90: e50b3008 str r3, [fp, #-8] } 94: e24bd004 sub sp, fp, #4 98: e8bd4800 pop {fp, lr} 9c: e12fff1e bx lr 返回值好像也是通过寄存器或者堆栈传递。
上一篇:MMU 和 MPU的区别
下一篇:Jlink 软件断点和硬件断点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:06
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 16 位、N/ASPS、1CH 用于仪表
- AD587KRZ-REEL7 作为 CMOS 双路 DAC 的 10V 基准的典型应用电路
- LTC3630AIDHC 4V 至 63V 输入至 -12V 输出、正负转换器的典型应用电路
- 带参考稳压器的 AZ431B PWM 转换器的典型应用
- AD9715-DPG2-EBZ,用于 AD9715 双通道、10 位、125 MSPS TxDAC 数模转换器的评估板
- MIC708SMY微处理器电源监控电路的典型应用
- LTM4620EV 演示板,75A 多相器降压电源(三路 LTM4620)
- LMV324DTBR2G 维恩电桥振荡器典型应用电路
- DER-394 - 275W PFC前端
- LT3091ET7 在非常低的输出电压下低压降操作的典型应用
