如何解决STM32调试无法进入main函数的问题?
发布者:Joyful888Life最新更新时间:2024-08-02 来源: elecfans关键字:STM32  调试  main函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
昨天调试STM32程序,以前使用的是MDK3.40的版本,把版本升了下级,升到了MDK4.10,装好后,一运行,哈哈,新版本给人的感觉就是不一样啊,很爽,较之前有很多改进,把自己以前的程序打开,编译运行发现程序调试时无法进入Main函数,弄了很久,很是郁闷啊,最后还是在ourdev的坛子里,找到了同样问题的解决方法,多谢ourdev,以下是坛子里面的帖子,我把他贴出来了.
sdc666 :
请问高手,我在调试我的STM32F101c8t6时,遇到一个问题,因为我要调试串口,我在main.c中添加了#include,编译可以通过,但是当我用jlink硬件调试时,一开始就停在了 ' 0x08001460 BEAB BKPT 0xAB';并且无法向下运行. 请问高手,这个问题的原因是什么?怎么解决? 谢谢!
_sys_open:
0x08001450 B50E PUSH {r1-r3,lr}
0x08001452 E9CD0100 STRD r0,r1,[sp,#0]
0x08001456 F000FAF9 BL.W strlen (0x08001A4C)
0x0800145A 9002 STR r0,[sp,#0x08]
0x0800145C 4669 MOV r1,sp
0x0800145E 2001 MOVS r0,#0x01
0x08001462 BD0E POP {r1-r3,pc}
pldjn :
应该是项目设置的问题,检查一下你的设置.
sdc666:
pldjn 你好,能详细指点以下么?应该怎样设置? 这个程序是我该的,本来是没有#include,我添加串口后因为需要标准库函数,所以才加上的. 是不是还要设置编译环境? 谢谢.
pldjn :
你用J-Flash打开你的HEX文件看看编译的是否是对的.不用自动下载使用J-flash烧进去调一下试试.
dragonwww:
我也遇到同样问题,我是调用printf时出现的这个错误,我已经把putchar重定位了,不知道为何还是出错,求解,THX!
yugen:
那是因为你使用了printf之类的库函数,需要编写_sys_exit()之类底层函数。照你的提示看,也许是_sys_open()没写。_sys_xxx之类的的只要写个空函数就行了。
dragonwww: to yugen:
能否说的再仔细些,如果自己编写个空函数应该放在哪里?函数定义格式是什么样的呢?
纳闷的是以前也用过printf,没出现这个提示啊。
PZLPDY:
5楼的应该不是这样吧?
应该是你没有选中微库造成的。这个问题昨天我遇到过。在工程的设置选项里把微库勾上就OK了
dragonwww:to PZLPDY:
苍天啊,果然如你所说,把微库勾上就OK了,奇怪了为什么以前用的的时候没报错呢?以前也没选微库啊!
yugen:
因printf()之类的函数,使用了半主机模式。使用微库的话,不会使用半主机模式,所以就没有问题。
添加下面代码,就可以使用标准库了:
#pragma import(__use_no_semihosting)
_sys_exit(int x)
x = x;
struct __FILE
int handle;
/* Whatever you require here. If the only file you are using is */
/* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
关键字:STM32  调试  main函数 引用地址:如何解决STM32调试无法进入main函数的问题?
上一篇:STM32中断,看着一篇就够了
下一篇:STM32CUBEMX(4)--GPIO输出
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:28
stm32中DMA基本使用
DMA有什么用? 直接存储器存取用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。无须CPU的干预,通过DMA数据可以快速地移动。这就节省了CPU的资源来做其他操作。 有多少个DMA资源? 有两个DMA控制器,DMA1有7个通道,DMA2有5个通道。 数据从什么地方送到什么地方? 外设到SRAM(I2C/UART等获取数据并送入SRAM); SRAM的两个区域之间; 外设到外设(ADC读取数据后送到TIM1控制其产生不同的PWM占空比); SRAM到外设(SRAM中预先保存的数据送入DAC产生各种波形); 还有一些目前还搞不清楚的。 DMA可以传递多少数
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>中DMA基本使用
STM32 UART5 中断接收程序
/* 此函数是根据网上程序改写,串口5采用中断接收 收够20个字符 就向PC 返回20个数字 详见main函数和中断函数 */ #include stm32f10x_lib.h unsigned char TxBuffer5 ; unsigned int i; unsigned int flag; /*************************************************** * 函数名称 :void RCC_Configuration() * 功能描述 : 复位和时钟控制 配置 * 参数 : 无 * 返回值 : 无 * 全局变量 : 无 * 全局静态变量: 无 * 局
[单片机]
STM32红牛开发板非固件库控制LED
摘要 STM32红牛开发板上的5个LED,接在GPIOF6~10脚,输出低电平时,LED亮。这样我们设置GPIOF的相关寄存器,让其输出低电平就可以让LED亮。因为没有用到ST提供的固件库,所以是直接对寄存器的内存地址读写,即对一个指向该地址的指针变量进行读写。并且该变量必须为易变型的,即用volatile定义,这样是为了告诉编译器不要去优化这个变量,导致其它一些寄存器的数据变化。GPIOx是挂载在APB2高速外设总线上的,最大频率是72MHZ,所以我们除了了打开HSE(外部高速时钟)并关闭内部高速时钟(开机默认选择了HSI)外,还要打开APB2总线的时钟。 一、寄存器地址映射 外设的基址PERI
[单片机]
STM32 USB SD读卡器(SDIO)
这次是做一个SD卡的USB读卡器的功能,我们就在上次NAND Flash模拟出的U盘的工程上修改了,这样的话只要修改一小部分了。 工程的绝大部分不需要修改,只要将fsmc_nand.c文件移除工程,添加上官方的关于SDIO的SD卡的驱动代码文件stm32_eval_sdio_sd.c,我讨厌出现eval,所以将该文件直接改为sdio_sdcard.c。同时,既然我们使用SDIO来驱动SD卡,所以在外设库文件组里要添加stm32_sdio.c文件,否则会出现很多未定错误。 我们接下去修改的就只有mass_mal.c这个文件了。更NAND Flash工程一样,我们改成简洁点: uint32_t Mass_Memory_Si
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> USB SD读卡器(SDIO)
STM32串口中断接收数据
数据帧满足下面格式: 帧头部(Head) 类型(Type) 长度(Length) 值(Value) CRC校验 2字节 1字节 1字节 X字节 2字节 0xaa 0x55 X void USART6_Init (void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART6,ENABLE); RCC
[单片机]
第5章 STM32F429下载和调试方法(MDK5)
5.1 初学者重要提示 如果使用JLINK调试下载STM32F429,可以使用JLINK V8,V9和V10。 如果使用STLINK调试下载STM32F429,推荐使用最新的电脑端驱动和对应的固件,详情见第2章的2.6小节。 MDK曾发布的STM32F1,F407,F429和F7的所有调试方法的设置细节及其注意事项,同样适用于STM32H7:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14896 。 MDK5调试过程中容易崩溃的问题,请看本章5.4小节,比较重要。 JLINK无法下载解决思路以及常见问题整理,适用于其它LINK:http://www.armb
[单片机]
第5章 STM32F429下载和<font color='red'>调试</font>方法(MDK5)
STM32标准库函数命名规则
1.xxx_Init的函数,其功能是根据xxx_InitTypeDef中指定的参数,初始化外设xxx,例如TIM_Init 2.xxx_DeInit的函数,其功能为复位外设xxx的所有寄存器至默认值,例如TIM_DeInit 3.xxx_StructInit的函数,其功能为通过设置xxx_InitTypeDef 结构中的各种参数为默认值,例如:USART_StructInit 4.xxx_Cmd的函数,其功能为使能或者失能外设xxx,例如: SPI_Cmd. 5.xxx_ITConfig的函数,其功能为使能或者失能来自外设xxx某中断源,例如: RCC_ITConfig 6.xxx_DMAConfig的函数,其功能为使能或者失能外
[单片机]
STM32】FSMC的一些理解
(1)、FSMC中的地址: 看了网上很多教程,几乎都一模一样,看到我云里雾里,关于地址线的这个问题,很多人都写: 例如:要FSMC_A16为高 ,只要对地址为:60000000 + 2^16*2 进行操作即可 ,一直纠结在为什么要 *2 这个问题上,想了很久没想通,最后自己不看说明,重新想一想,0到16,就17位,不就是 2^17 吗? 我滴神,这样理解就容易多了。 其实后来再想想,应该是这样的才对: 16位数据宽度的时候,对应的地址都移了一位,故16对应17,地址0没用到。所以所有的对应的地址要后推一位就是右移1,即 *2 ,所有还是上面的 60000000 + 2^16*2 。 而至于用FSMC来控制液晶屏,B模式
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】FSMC的一些理解
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
