1 实验现象
LCD1602上显示红外解码遥控器地址、键值。通过红外遥控器,按下某个按键时,遥控器通过红外发光二极管发射红外线,红外一体化接受头接受信号,并对其解码,单片机处理相应的信息,将得到的数据显示在LCD1602上。
2 实验原理
红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰性能力强,信息传输可靠,功耗低、成本低、易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,在工业设备中也得到广泛应用。
什么是红外线?红外线是一种肉眼看不见的光。红外线是波长介于微波和可见光之间的电磁波,波长在760nm和1000nm之间,是波形比红光长的非可见光。
如何发出红外光?红外发射二极管就可以发出红外线。最常用的红外发射管是发出940nm的红外光。它的外形类似二极管,但是它发射出来的是红外光,是我们肉眼所看不到的。发光二极管的亮度会随着电路的增大而增加,同样的道理,红外发射管发射红外线的强度也会随着电流的增大而增强。
红外遥控基本原理:红外遥控器常用的载波的方式传送二级制编码,常用的载波频率为38KHz,通常的红外遥控器是将遥控信号(二进制脉冲码)调制在38KHz的载波上,井缓冲放大后送至红外发光二极管,转化为红外信号发射出去的。
3 系统设计
4 硬件设计(略)
5 软件设计
5.1 主函数
#include #include 'lcd1602.h' #include 'InfraredRemote.h' unsigned char Num; unsigned char address; unsigned char command; void main() { LCD1602_Init(); LCD1602_ShowString(1,1,'ADDR CMD NUM'); LCD1602_ShowString(2,1,'00 00 000'); IR_init(); while(1) { if(IR_getdataflag()||IR_getrepeatflag()) //如果收到数据帧或者收到连发帧 { address=IR_getaddress(); //获取遥控器地址码 command=IR_getcommand(); //获取遥控器命令码 LCD1602_ShowHexNum(2,1,address,2); //显示遥控器地址码 LCD1602_ShowHexNum(2,7,command,2); //显示遥控器命令码 if(command==IR_VOL_MINUS) //如果遥控器VOL-按键按下 { Num--; //Num自减 } if(command==IR_VOL_ADD) //如果遥控器VOL+按键按下 { Num++; //Num自增 } LCD1602_ShowNum(2,12,Num,3);//显示Num } } } 5.2 红外遥控接收函数 #include #include 'timer0.h' #include 'exint0.h' unsigned int IR_time; //记录相邻两个下降沿的时间 unsigned char IR_state; //状态机设计 unsigned char IR_data[4]; //用来接收数据32位,4个字节 unsigned char IR_pdata; //用来记录接收第几位数据,0-31 unsigned char IR_dataflag; //数据接收完毕标识信号 unsigned char IR_repeatflag; //重复发送标识信号 unsigned char IR_address; //接收地址 unsigned char IR_command; //接收命令 /** * @brief 红外遥控初始化 * @param 无 * @retval 无 */ void IR_init(void) { exint0_init(); //外部中断INT0 timer0_init(); //定时器T0 } /** * @brief 红外遥控获取收到数据帧标志位 * @param 无 * @retval 是否收到数据帧,1为收到,0为未收到 */ unsigned char IR_getdataflag(void) { if(IR_dataflag) { IR_dataflag=0; return 1; } else return 0; } /** * @brief 红外遥控获取收到连发帧标志位 * @param 无 * @retval 是否收到连发帧,1为收到,0为未收到 */ unsigned char IR_getrepeatflag(void) { if(IR_repeatflag) { IR_repeatflag=0; return 1; } else return 0; } /** * @brief 红外遥控获取收到的地址数据 * @param 无 * @retval 收到的地址数据 */ unsigned char IR_getaddress(void) { return IR_address; } /** * @brief 红外遥控获取收到的命令数据 * @param 无 * @retval 收到的命令数据 */ unsigned char IR_getcommand(void) { return IR_command; } //外部中断0中断函数,下降沿触发执行,状态机设计 void int0_routine(void) interrupt 0 { if(IR_state==0) //状态0,空闲状态 { timer0_SetCounter(0); //设置计数器起始值,从0开始计数 timer0_Run(1); //启动定时器T0 IR_state=1; } else if(IR_state==1) //状态1,等待Start信号或Repeat信号 { IR_time=timer0_GetCounter(); //获取上一次中断到此次中断的时间 timer0_SetCounter(0); //设置计数器起始值,从0开始计数 //如果计时为9ms+4.5ms=13.5ms,则接收到了Start信号(判定值在12MHz晶振下为13500,在11.0592MHz晶振下为12442) if(IR_time>12442-500 && IR_time<12442+500) //起始信号(11.0592MHz) { IR_state=2; //状态2,接收数据 } //如果计时为9ms+2.25ms=11.25ms,则接收到了Repeat信号(判定值在12MHz晶振下为11250,在11.0592MHz晶振下为10368) else if(IR_time>10368-500 && IR_time<10368+500) //重复信号 { IR_repeatflag=1; //置收到连发帧标志位为1 timer0_Run(0); //关闭定时器T0 IR_state=0; //置状态为0 } else IR_state=1; //接收错误,状态保持 } else if(IR_state==2) //接收数据状态 { IR_time=timer0_GetCounter(); //获取上一次中断到此次中断的时间 timer0_SetCounter(0); //设置计数器起始值,从0开始计数 //如果计时为560+560=1120us,则接收到了数据0(判定值在12MHz晶振下为1120,在11.0592MHz晶振下为1032) if(IR_time>1032-500 && IR_time<1032+500) //数据0 { IR_data[IR_pdata/8] &= ~(0x01<<(IR_pdata%8)); //数据对应位清0 IR_pdata++; //数据位置指针自增 } //如果计时为560+1690=2250us,则接收到了数据1(判定值在12MHz晶振下为2250,在11.0592MHz晶振下为2074) else if(IR_time>2074-500 && IR_time<2074+500) //数据1 { IR_data[IR_pdata/8] |= (0x01<<(IR_pdata%8)); //数据对应位置1 IR_pdata++; //数据位置指针自增 } } else //接收出错 { IR_pdata=0; //数据位置指针清0 IR_state=1; //置状态为1 } if(IR_pdata>=32) //接收完所有数据 { IR_pdata=0; //数据位置指针清0 //判断地址码和地址反码,数据码和数据反码是否相反,数据验证 if((IR_data[0]==~IR_data[1])&&(IR_data[2]==~IR_data[3])) { IR_address=IR_data[0]; //转存数据,地址数据 IR_command=IR_data[2]; //命令数据 IR_dataflag=1; //置收到数据帧标志位为1 } timer0_Run(0); //关闭定时器T0 IR_state=0; //空闲状态 } } #ifndef _InfraredRemote_h_ #define _InfraredRemote_h_ #define IR_POWER 0x45 #define IR_MODE 0x46 #define IR_MUTE 0x47 #define IR_START_STOP 0x44 #define IR_PREVIOUS 0x40 #define IR_NEXT 0x43 #define IR_EQ 0x07 #define IR_VOL_MINUS 0x15 #define IR_VOL_ADD 0x09 #define IR_0 0x16 #define IR_RPT 0x19 #define IR_USD 0x0D #define IR_1 0x0C #define IR_2 0x18 #define IR_3 0x5E #define IR_4 0x08 #define IR_5 0x1C #define IR_6 0x5A #define IR_7 0x42 #define IR_8 0x52 #define IR_9 0x4A void IR_init(void); unsigned char IR_getdataflag(void); unsigned char IR_getrepeatflag(void); unsigned char IR_getaddress(void); unsigned char IR_getcommand(void); #endif 5.3 外部中断INT0 #include void exint0_init(void) { IT0=1; IE0=0; EX0=1; EA=1; PX0=1; } //void int0_routine(void) interrupt 0 //{ // //}
上一篇:红外遥控电机调速+普中51单片机+江科大自化协
下一篇:步进电机控制+普中51单片机+普中官方
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 09:36
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DI-140 - 用于便携式音频播放器的10W适配器,具有锁存过压和过温关断保护功能
- EVAL-ADM1066LFEB,评估 ADM1066ACP 电压监控器排序器的评估板
- EVAL-RS485FD8EBZ,采用 8 引脚 SOIC 封装的 ADM488 半双工 RS-485 收发器评估板
- LTC6990IDCB#TRMPBF 全范围温度至频率转换器的典型应用。 16kHz 到 1kHz 从 -20 oC 到 80 orc
- 用于高度内核电源的 LTC3407EDD-2 降压稳压器的典型应用电路
- LT1076IT 基本正降压转换器的典型应用
- ADR444A 4.096 Vout 超低噪声、LDO XFET 电压基准的典型应用,具有电流吸收器和电流源
- 【航顺训练营】基于航顺HKF030的学习板设计
- 具有过压锁定功能的 LTC3638HMSE 4V 至 90V 输入至 12V/500mA 输出稳压器的典型应用电路
- FA-238,MK60DN512ZVLQ10 Kinetis K应用处理器的20MHz晶体单元的振荡电路和选型指南
