DNW下USB驱动故障的解决
发布者:平安守护最新更新时间:2024-08-05 来源: cnblogs关键字:DNW  USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很久没弄2440的开发板了,今天在神船笔记本上想玩一玩驱动,于是打开DNW开整。
本想烧个系统文件进板子,结果,发现DNW下USB连接状态显示为:X,不能正常通讯(如发送文件)。
于是拿出2440开发板自带DNW下的USB驱动,准备重新安装一下驱动。
操作过程如下:
打开DWN,插上串口线和USB线,此时串口可以连接下,但USB连接不上。
此时,如果系统未安装驱动,则计算机会弹出“找到新的硬件向导”的对话框,方便用户进行新硬件驱动的安装。
此时,打开计算机管理 -> 设备管理器,看到一个带黄色感叹号的新硬件,名称是:SEC S3C2410X TEST B/D。
返回“找到新的硬件向导”框,选择“从列表或者指定位置安装(高级)”,点击“下一步”。
选择“在这些位置上搜索最佳驱动程序”,
注意:此时选择了“搜索可移动媒体”和“在搜索中包括这个位置”。
然后“浏览”到USB驱动所在的目录,确认“下一步”,系统自动安装USB驱动,并“完成”。
此时,在“计算机管理”中,有一个新硬件名称“libusb-win32 devices  ”,列表中有一项“usb device ”。
然后,我在DNW中,发现USB接口的状态仍然是“X”,连接失败。
这是为什么呢?难道是XP的系统有问题吗?还是驱动放的时间太久,保质期失效了呢?
于是,整了一下午,最后终于整好了。方法如下:
首先,在“设备管理器”中卸载现有的驱动,重新接着USB,系统自动发现新硬件。
注意:选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序。”,点击“下一步”。
接着,选择“从磁盘安装”,选择“浏览”,找到USB驱动,名称“secbulk.inf ”。
打开并确定,显示型号为“TQ2440 BOARD”,点“下一步”,弹出一下硬件安装的警告,选“仍然继续”。
“完成”。此时,在“设备管理器”->“通用串行总线控制器”中,有一项“TQ2440 BOARD”,至此安装完成。
小结:
安装失败原因分析,在安装驱动时,XP系统“自以为是”地将系统自带的USB驱动,认为是DNW下的USB驱动,而且系统驱动的安装优先级高于手动选择的驱动。
导致安装新硬件驱动时,总是安装上系统自带的错误的USB驱动,所以在DNW下发现USB通讯连接失败。
解决的方法是,手动安装驱动。
(完)
关键字:DNW  USB 引用地址:DNW下USB驱动故障的解决
上一篇:RT3070 在S3C2440平台上的移植
下一篇:s3c2440的USB热插拔驱动问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:06
如何使用stm32 USB功能完成USB转串口功能
1. 开发环境 使用stm32f103c8t6,HAL库,使用CUBE自带的USB库。工程使用vscode+gcc编译,工程文件在文末链接下载,提供makefile和keil两个版本。 2. 功能介绍 使用stm32 USB功能完成USB转串口功能,使用引脚配置如下: 使用USART1作为调试信息输出,USART2作为串口输出,LED为系统指示。 3. CubeMX 配置 设置系统时钟为72MHZ,调试串口UASART1波特率为921600(选择高波特率,少占用中断时间),USART2波特率默认为115200,开启中断。 选择USB Device功能,速度为默认全速USB设备12MHZ,并使能USB_DEVICE库,选
[单片机]
如何使用stm32 <font color='red'>USB</font>功能完成<font color='red'>USB</font>转串口功能
usb转can适配器,一般也叫CAN总线分析仪
usb转can适配器,一般也叫CAN总线分析仪,是非常常见的CAN数据收发检测设备。配合上位机软件,usb转can适配器可以实现许许多多的功能。今天,我们就来介绍几个这个设备的实用功能, 1、波特率自动识别功能 很多时候,我们在进行CAN总线设备的连接时,会不知道总线系统的波特率是多少,那肯定是没办法建立通讯联系。那,我们只能挨个猜吗?当然不必,只要你的USBCAN分析仪能够搭配上位机软件实现波特率自动识别,那就全都不是问题,如下图:   2、接收错误帧显示功能。既然设备叫USBCAN分析仪,它存在的最大目的就在于检测出目标CAN设备生成的错误帧,并通过总线协议规定追根溯源,将问题排查出去。虽然接收错误帧显示是软件的功能,但正所
[机器人]
Apple Watch迎来USB-C接口充电器:要用iPad充电?
        苹果继续拥抱USB Type-C接口,今天为Apple Watch推出了新款磁力充电器,采用了USB Type-C接口。   新款Apple Watch磁力充电器线长0.3米,有了这款新的充电器,你就可以用MacBook或其它有Type-C接口的设备为Apple Watch进行充电了。   苹果已经宣布将于10月30日举行新品发布会,爆料称届时新款iPadPro将发布,据悉其将改用USB Type-C接口,如果属实的话,那就可以用iPad来给Apple Watch充电了。
[手机便携]
USB充电器制作步骤
   USB 充电器 套件,又名MP3MP4 充电器 ,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V250mA(如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的 充电器 由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。现在一同给广大电子爱好者分享一个 USB 充电器。 下面是对着实物绘制的电路原理图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图、实物图为准, PCB 板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请注意!)        说明:为了简化电路,达到学习
[电源管理]
<font color='red'>USB</font>充电器制作步骤
USB AVR JTAGICE MKII-CN仿真器使用
1.安装 仿真器: 首先,安装AVRStudio4.19或其他版本,成功安装后,将MKIIusb连接到电脑上,会自动识别。如果不识别,应该是AVR Studio安装时,AVR Jungo USB控件被拦截没有安装成功。重新完整安装AVR Studio即可。我第一次安装时,显示安装不成功,在设备管理器中,将其卸载,重新将MKII的USB插上,自动识别,并安装成功了。 2.使用 MKII有ISP和JTAG两种烧写形式,默认情况为JTAG形式。使用方法和普通的AVR JTAG相似,具体见产品说明书。
[单片机]
基于stm32f10x单片机USB流程理解
主要思路: 文件从main.c文件到main()函数开始: 主要重点是,开启中断: USB_Interrupts_Config(); STM32不像C51单片机那样可以用过interrupt关键字来定义中断响应函数,STM32的中断响应函数接口存在中断向量表中。 其格式如下: 在文件hw_config.c里: /* Enable the USB interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; N
[单片机]
解读USB安全:你以为USB真的安全?
  在正式开谈USB安全之前,还是照例来分享一个很有意思的案例:2014年年末,来自Reddit的报道,某大公司高管电脑感染了恶意程序。公司的安全研究人员就调查恶意程序来源,但检查了所有传统可能的感染途经都一无所获。于是他们开始考虑其他突破口,从这位高管的饮食起居入手,翻来覆去地查,最后发现问题居然出在高管的电子烟身上。   “这是一款中国造的电子烟,充电装置部分包含了硬件编码的恶意程序。”而这款电子烟是通过USB口充电的,这名高管为了充电,顺手会将其插入到公司的电脑上,于是电脑就感染了恶意程序。   在这一例中,如果恶意程序做得更加隐秘,那么整个攻击过程甚至可以达到神不知鬼不觉。这其中的传播核心,就是我们要谈的“USB安全”。
[嵌入式]
全球100亿设备用USB 发明人曾花6年游说
    北京时间5月4日消息,计算机科技以一日千里的速度向前迈进,令人感到庆幸的是,还有一个小东西目前还对未来免疫。   据CNN报道,USB推出后终结了不同设备连接至计算机都有不同接口的混乱情形,时至今日,全世界有超越100亿台设备使用USB,这让USB共同发明者阿杰伊-巴特(Ajay Bhatt)在计算机名人堂中占有一席之地。   “我对这影响到每个人的生活感到非常惊讶,我的意思是,我的名字变成家喻户晓,至少在学校及科技界来说是如此。”巴特说。   在英特尔(其雇主)的2009年的广告中,Bhatt被塑造成一科技业的摇滚巨星,他在公司走道间接受同事的庆贺。   “我的确受到如摇滚巨星般的拥戴,这对我来说很不寻常,人们会跟我要签名
[手机便携]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
