直流电机控制(PWM)+普中51单片机+江科大自化协
发布者:superstar10最新更新时间:2024-08-08 来源: cnblogs关键字:直流电机控制  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 实验现象
2 实验原理
通过按键来控制PWM占空比实现对直流电机的调速,数码管则显示当前速度挡位信息。
(1)直流电机的控制是通过设置PWM波的占空比来控制直流电机的转速,占空比越大,转速越快,越小转速越低;
(2)单片机的I/O口是不能直接驱动电机的,所以还需要用一个驱动芯片。如 LG9110、CMO825、L298 等。驱动芯片可以将单片机I/O输出信号放大,这样电机中流过的电流足够大,电机才能转起来。
(3)直流电机只有两根电源线,直流电机的两根电源线是不分正负极的。假设两根电源线代号分别为A、B。 当A线接正极,B线接负极时,电机正转(反转);那么当B线接正极,A线接负极时,电机反转(正转)。
3 参考程序
3.1 主程序
#include
#include 'delayms.h'
#include 'key.h'
#include 'Nixie.h'
#include 'timer0.h'
sbit Motor=P1^3;    //直流电机,高电平驱动
unsigned char Counter,Compare;    //计数值和比较值,用于输出PWM
unsigned char KeyNum,Speed;
void main()
    timer0_init();
    while(1)
        KeyNum=key();
        if(KeyNum==1)
            Speed++;
            Speed%=4;    //计数值计算范围为0-3
            if(Speed==0) {Compare=0;}
            if(Speed==1) {Compare=50;}
            if(Speed==2) {Compare=75;}
            if(Speed==3) {Compare=100;}
        Nixie(1,Speed);
void Timer0_Routine() interrupt 1
    TL0 = 0xAE;        //设置定时初始值,100us,@11.0592MHz
    TH0 = 0xFB;        //设置定时初始值,100us,@11.0592MHz
    Counter++;
    Counter%=100;    //计数值计算范围为0-99
    if(Counter    {
        Motor=1;        //高电平驱动,电机转动
    else
        Motor=0;        //电机停止
3.2 延时函数
#include
void delayms(unsigned int xms)        //@11.0592MHz
    unsigned char i, j;
    while(xms--)
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
            while (--j);
        } while (--i);
#ifndef _delayms_h_
#define _delayms_h_
delayms(unsigned int xms);
#endif
3.3 按键扫描函数
#include
sbit key1 = P3^1;
sbit key2 = P3^0;
sbit key3 = P3^2;
sbit key4 = P3^3;
  * @brief  获取独立按键键码
  * @param  无
  * @retval 按下按键的键码,范围:0~4,无按键按下时返回值为0
unsigned char key()
    unsigned char KeyNumber = 0;
    if(key1==0){delayms(20);while(key1==0);delayms(20);KeyNumber=1;}
    if(key2==0){delayms(20);while(key2==0);delayms(20);KeyNumber=2;}
    if(key3==0){delayms(20);while(key3==0);delayms(20);KeyNumber=3;}
    if(key4==0){delayms(20);while(key4==0);delayms(20);KeyNumber=4;}
    return KeyNumber;
#ifndef _key_h_
#define _key_h_
unsigned char key();
#endif
3.4 数码管扫描函数
#include
sbit HC138_A=P2^2;
sbit HC138_B=P2^3;
sbit HC138_C=P2^4;
//数码管段码表,0-9
unsigned char NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
  * @brief  数码管显示
  * @param  Location 要显示的位置,范围:1~8
  * @param  Number 要显示的数字,范围:段码表索引范围
  * @retval 无
void Nixie(unsigned char Location,Number)
    switch(Location)        //位码输出
        case 1:HC138_C=1;HC138_B=1;HC138_A=1;break;
        case 2:HC138_C=1;HC138_B=1;HC138_A=0;break;
        case 3:HC138_C=1;HC138_B=0;HC138_A=1;break;
        case 4:HC138_C=1;HC138_B=0;HC138_A=0;break;
        case 5:HC138_C=0;HC138_B=1;HC138_A=1;break;
        case 6:HC138_C=0;HC138_B=1;HC138_A=0;break;
        case 7:HC138_C=0;HC138_B=0;HC138_A=1;break;
        case 8:HC138_C=0;HC138_B=0;HC138_A=0;break;
    P0=NixieTable[Number];    //段码输出
    delayms(1);                //显示一段时间
    P0=0x00;                //段码清0,消影
#ifndef __NIXIE_H__
#define __NIXIE_H__
void Nixie(unsigned char Location,Number);
#endif
3.5 定时器函数
#include
  * @brief  定时器0初始化,100微秒@11.0592MHz
  * @param  无
  * @retval 无
void timer0_init(void)        //100微秒@11.0592MHz
    TMOD &= 0xF0;    //设置定时器模式,1111_0000,&,高四位保留,低四位清零
    TMOD |= 0x01;    //设置定时器模式,0000_0001,|,高四位保留,设置模式为T0
    TF0 = 0;        //清除TF0标志
    TR0 = 1;        //定时器0开始计时
    ET0=1;            //打开定时器T0中断开关
    EA=1;            //打开中断系统总开关
    PT0=0;            //设置T0中断优先级,低
/*定时器中断函数模板
    static unsigned int T0Count;
    TL0 = 0x66;        //设置定时初值,1毫秒@11.0592MHz
    TH0 = 0xFC;        //设置定时初值,1毫秒@11.0592MHz
    T0Count++;
    if(T0Count>=1000)
        T0Count=0;
#ifndef _timer0_h_
#define _timer0_h_
void timer0_init(void);
#endif
关键字:直流电机控制  PWM 引用地址:直流电机控制(PWM)+普中51单片机+江科大自化协
上一篇:步进电机控制+普中51单片机+普中官方
下一篇:呼吸灯(PWM)+普中51单片机+江科大自化协
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
