keil应用的中的问题
发布者:zeta16最新更新时间:2024-08-12 来源: cnblogs关键字:keil  函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
keil中常见的几种警告,固然,相对于错误的,警告的程度不及错误的严重性,有时候忽略,会出现意想不到的错误。先看看常见的几种错误,分析出来现的原因。
1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable
说明 局部变量 i 在函数中未作任何的存取操作
解决方法 消除函数中 i变量的宣告
2 Warning 206:’Music3’:missing function-prototype
说明 Music3( )函数未作宣告 或未作外部宣告 所以无法给其他函数调用
解决方法 将叙述void Music3(void)写在程序的最前端作宣告 如果是其他文件的函数则要写成 extern void Music3(void),即作外部宣告
3 Compling :C:8051MANN.C
Error:318:can’t open file ‘beep.h’
说明 在编译 C:8051MANN.C 程序过程中 由于 main.c 用了指令#include “beep.h”,但却找不到所致
解决方法 编写一个 beep.h 的包含档并存入到 c:8051 的工作目录中
4 Compling:C:8051LED.C
Error 237:’LedOn’:function already has a body
说明 LedOn( )函数名称重复定义 即有两个以上一样的函数名称
解决方法 修正其中的一个函数名称 使得函数名称都是独立的
5 ***WARNING 16:UNCALLED SEGMENT,IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?_DELAYX1MS?DELAY
说明 DelayX1ms( )函数未被其它函数调用 也会占用程序记忆体空间
解决方法 去掉 DelayX1ms( )函数 或利用条件编译#if …..#endif,可保留该函数并不编译
6 ***WARNING 6 :XDATA SPACE MEMORY OVERLAP
TO:   0025H
说明 外部资料ROM 的 0025H重复定义地址
解决方法 外部资料 ROM的定义如下
Pdata unsigned char XFR_ADC _at_0x25 其中 XFR_ADC 变量的名称为0x25,请检查是否有其它的变量名称也是定义在 0x25 处并修正它
7 WARNING 206:’DelayX1ms’: missing function-prototype
C:8051INPUT.C
Error 267 :’DelayX1ms ‘:requires ANSI-style prototype C:8051INPUT.C
说明 程序中有调用DelayX1ms 函数 但该函数没定义 即未编写程序内容或函数已定义但未作宣告
解决方法 编写 DelayX1ms 的内容 编写完后也要作宣告或作外部宣告 可在 delay.h的包含档宣告成外部 以便其它函数调用
8 ***WARNING 1:UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL:MUSIC3
MODULE:C:8051MUSIC.OBJ(MUSIC)
***WARNING 2:REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
SYMBOL:MUSIC3
ADDRESS:0018H
说明 程序中有调用 MUSIC 函数 但未将该函数的含扩档 C 加入到工程档Prj 作编译和连接
解决方法 设 MUSIC3 函数在 MUSIC C里 将 MUSIC C添加到工程文件中去
9 ***ERROR 107:ADDESS SPACE OVERFLOW
SPACE: DATA
SEGMENT: _DATA_GOUP_
LENGTH: 0018H
***ERROR 118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL
SYMBOL: VOLUME
MODULE: C:8051OSDM.OBJ(OSDM)
ADDRESS: 4036H
说明 data 存储空间的地址范围为 0~0x7f,当公用变量数目和函数里的局部变量 如果存储模式设为SMALL 则局部变量先使用工作寄存器R2~R7作暂存 当存储器不够用时则会以 data型别的空间作暂存的个数超过 0x7f 时就会出现地址不够的现象
解决方法 将以 data 型别定义的公共变量修改为 idata型别的定义
10 “*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL”
 *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
 如果你在用C51编译器出现上面的警告,这个只是初学者和粗心者才会犯的错误:没把C文件添加到项目中!
另外,还有可能是因为存在没有被调用的已经定义的函数,或者相关的已经定义的变量没有使用。
参考:http://www.dzjs.net/html/qianrushixitong/2007/0228/1644.html
11.错误提示:error: The code size of this image (177486 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker;
原因分析:是RVMDK没有licese,编译的代码大小有限制。在file->license management中根据CID的值设置LIC即可。用注册机。
关键字:keil  函数 引用地址:keil应用的中的问题
上一篇:用PROTEUS仿真单片机与小键盘接口通信
下一篇:51单片机状态机键盘检测
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:21
8051单片机DPTR的扩展设计
  单片机的出现是计算机技术发展史上的一个里程碑,它使计算机从海量数值计算进入到控制领域。在单片机中,以8051系列最为经典,至今仍是最普及、广泛使用的8位MCU架构。业界许多技术人员在其基础上不断进行性能扩展,使得8051系列芯片不断完善,从而形成一个庞大的体系。在传统的8051系列单片机中,设置了一组双字节寄存器(数据指针DPTR),用于访问外接的64 KB数据存储器和I/O接口电路;但在现今的8051单片机应用中,特别是在嵌入式系统中,往往涉及大规模的数据转移操作,而传统8051的一组数据指针使用起来则显得捉襟见肘,因此若在8051设计中将数据指针设计为两组或多组,则在执行大规模数据转移操作时会相当简便、迅速。在这种背景下,
[单片机]
<font color='red'>8051</font>单片机DPTR的扩展设计
结构指针变量作为函数参数传递
结构变量可以作为函数参数进行整体传递。传送过程:全部成员逐个传递。指针变量作函数参数进行传递。则实参传向形参的只是地址,从而减少了时间和空间的开销。 用结构指针变量作函数参数编程。 #include stdio.h #define STU struct stu void ave(struct stu *ps); STU //stu结构名 { int num; char *name; char sex; float score; }boy ={ {101, Zhou ping ,'M',45}, {102, Zhang ping ,'M',62.5}, {103, Liou fang
[单片机]
C8051FXX 加密方法
C8051FXX单片机的加密方式,是通过修改FLASH存储器的0xfdfe 和0xfdff这两个字节来实现的。其中0xfdfe是写保护字节。0xfdff是读保护字节。每个字节的8个位分别对应8K的FLASH存储空间,如果该存储空间的对应位被清除,则该空间也被加密。因此我们只要在编程的时候把该字节的写为0,则整个64K存储空间将被加密。 一、Keil C51中如何加密 1、 在编译好的HEX文件的倒数第二行加入 :01FDFF000003 即可,或者 :02FDFE00000003 2、 在KEIL 工程中增加一个LOCK.C文件,内容只有一行,如下: unsigned char code lock ={0}; 然后在 B
[单片机]
8051特殊功能寄存器基础详解
  8051是一种8位元的单芯片微控制器,属于MCS-51单芯片的一种,由英特尔公司于1981年制造。INTEL公司将MCS51的核心技术授权给了很多其它公司,所以有很多公司在做以8051为核心的单片机,如Atmel、飞利浦、深联华等公司,相继开发了功能更多、更强大的兼容产品。   8051单芯片是同步式的顺序逻辑系统,整个系统的工作完全是依赖系统内部的时脉信号,用以来产生各种动作周期及同步信号。在8051单片机中已内建时钟产生器,在使用时只需接上石英晶体谐振器(或其它振荡子)及电容,就可以让系统产生正确的时钟信号。   8051单片微型计算机简称为单片机,又称为微型控制器,是微型计算机的一个重要分支。单片机是70年代中期
[单片机]
<font color='red'>8051</font>特殊功能寄存器基础详解
8051单片机的GPIO
51单片机并行GPIO,按其特性分为 单一的准双向口 多功能复用准双向口 地址总线输出准双向口 地址/数据总线口的三态双向 P0 ~ P3口都有各自的用法: P0:常作系统数据或低8位地址复用口,第二功能:用于系统扩展 P1:常作通用I/O口使用 P2:常作系统高8位地址,第二功能:用于系统扩展 P3:常用第二功能 1. P0 1.1 构成 1个输出锁存器(D型触发器) 2个三态缓冲器(控制读引脚或读锁存器) 1个输出驱动电路(1对场效应晶体管FET构成) 1个输出控制端(1个与门、1个反相器、1个转换开关MUX组成) 1.2 做输入端口 P0口的输入信号既送到下面的三态缓冲器,又送到
[单片机]
<font color='red'>8051</font>单片机的GPIO
单片机C语言函数之中断函数
在开始写中断函数之前,我们来一起回顾一下,单片机的中断系统。 中断的意思(学习过微机原理与接口技术的同学,没学过单片机,也应该知道),我们在这里就不讲了,首先来回忆下中断系统涉及到哪些问题。 (1)中断源:中断请求信号的来源。(8051有3个内部中断源T0,T1,串行口,2个外部中断源INT0,INT1(这两个低电平有效,上面的那个横杠不知道怎么加上去)) (2)中断响应与返回:CPU采集到中断请求信号,怎样转向特定的中断服务子程序,并在执行完之后返回被中断程序继续执行。期间涉及到CPU响应中断的条件,现场保护,现场恢复。 (3)优先级控制:中断优先级的控制就形成了中断嵌套(8051允许有两
[单片机]
基于C8051F310和CS8900A的计算机网络实验平台设计
  O 引言   《计算机网络》课程是大学计算机及相关专业开设的一门计算机与通信的专业课程。本课程具有很强的实践性,很多教学内容都需要高成本的实验环境才能实现,加上网络设备更新快、成本高,一般高校难以承担。而通过软件技术.建立一个软件模拟的实验室环境,不仅可节约实验成本,还可提高实验教学的水平和质量。   局域网技术发展十分迅速,Ethernet (以太网)是目前使用最广泛的局域网技术。因此,学习以太网技术对深入掌握局域网知识是非常重要的。本设计的目的就是利用嵌入式网络模块来实现网络数据的发送和接收,使学生熟悉网络的数据发送流程。   1 实验平台的硬件设计   计算机网络实验平台的硬件框图如图1所示,它主要由C805lF
[单片机]
基于C<font color='red'>8051</font>F310和CS8900A的计算机网络实验平台设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
