前提
在学习FTP客户端之前需要学会socket,FTP客户端与服务器之间的通讯就是使用socket的过程。
思路:
整个过程需要两个socket,一个用于与服务器端之间的操作,比如输入账号密码、读取文件大小或者删除文件之类的操作,另外一个socket用于接收文件内容、一个流;具体流程看下面的流程图。
流程图:
FTP命令:
命令 | 描述 |
ABOR | 中断数据连接程序 |
ACCT | 系统特权帐号 |
ALLO | 为服务器上的文件存储器分配字节 |
APPE | 添加文件到服务器同名文件 |
CDUP | 改变服务器上的父目录 |
CWD | 改变服务器上的工作目录 |
DELE | 删除服务器上的指定文件 |
HELP | 返回指定命令信息 |
LIST | 如果是文件名列出文件信息,如果是目录则列出文件列表 |
MODE | 传输模式(S=流模式,B=块模式,C=压缩模式) |
MKD | 在服务器上建立指定目录 |
NLST | 列出指定目录内容 |
NOOP | 无动作,除了来自服务器上的承认 |
PASS | 系统登录密码 |
PASV | 请求服务器等待数据连接 |
PORT | IP 地址和两字节的端口 ID |
PWD | 显示当前工作目录 |
QUIT | 从 FTP 服务器上退出登录 |
REIN | 重新初始化登录状态连接 |
REST | 由特定偏移量重启文件传递 |
RETR | 从服务器上找回(复制)文件 |
RMD | 在服务器上删除指定目录 |
RNFR | 对旧路径重命名 |
RNTO | 对新路径重命名 |
SITE | 由服务器提供的站点特殊参数 |
SMNT | 挂载指定文件结构 |
STAT | 在当前程序或目录上返回信息 |
STOR | 储存(复制)文件到服务器上 |
STOU | 储存文件到服务器名称上 |
STRU | 数据结构(F=文件,R=记录,P=页面) |
SYST | 返回服务器使用的操作系统 |
TYPE | 数据类型(A=ASCII,E=EBCDIC,I=binary) |
USER > | 系统登录的用户名 |
FTP响应码:
响应代码 | 解释说明 |
110 | 新文件指示器上的重启标记 |
120 | 服务器准备就绪的时间(分钟数) |
125 | 打开数据连接,开始传输 |
150 | 打开连接 |
200 | 成功 |
202 | 命令没有执行 |
211 | 系统状态回复 |
212 | 目录状态回复 |
213 | 文件状态回复 |
214 | 帮助信息回复 |
215 | 系统类型回复 |
220 | 服务就绪 |
221 | 退出网络 |
225 | 打开数据连接 |
226 | 结束数据连接 |
227 | 进入被动模式(IP 地址、ID 端口) |
230 | 登录因特网 |
250 | 文件行为完成 |
257 | 路径名建立 |
331 | 要求密码 |
332 | 要求帐号 |
350 | 文件行为暂停 |
421 | 服务关闭 |
425 | 无法打开数据连接 |
426 | 结束连接 |
450 | 文件不可用 |
451 | 遇到本地错误 |
452 | 磁盘空间不足 |
500 | 无效命令 |
501 | 错误参数 |
502 | 命令没有执行 |
503 | 错误指令序列 |
504 | 无效命令参数 |
530 | 未登录网络 |
532 | 存储文件需要帐号 |
550 | 文件不可用 |
551 | 不知道的页类型 |
552 | 超过存储分配 |
553 | 文件名不允许 |
实际使用例子
int FTP_Updata_Check(tFTP_DATA *pFtpData_cmd, tFTP_DATA *pFtpData_data)
int sock_ftp_cmd, sock_ftp_data;
struct sockaddr_in ftp_cmd, ftp_data;
uint32_t version_num = 0;
memset(pFtpData_data, 0, sizeof(tFTP_DATA));
memset(pFtpData_cmd, 0, sizeof(tFTP_DATA));
if ((sock_ftp_cmd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
printf('FTP: Socket_cmd application failed. . .');
return -1;
ftp_cmd.sin_family = AF_INET;
ftp_cmd.sin_port = htons(FTP_PORT_IND);
ftp_cmd.sin_addr.s_addr = inet_addr(FTP_IP_ADDR);
USER_INFO(ePRINTF_LV2, 'FTP: Connect Server IP:%s:%d', FTP_IP_ADDR, FTP_PORT_IND);
if (connect(sock_ftp_cmd, (struct sockaddr *)&ftp_cmd, sizeof (ftp_cmd)) < 0)
printf('FTP: The server connection failed. . .');
closesocket(sock_ftp_cmd);
return -1;
read(sock_ftp_cmd, pFtpData_cmd->recevice_buf, sizeof(pFtpData_cmd->recevice_buf) - 1);
sprintf(pFtpData_cmd->send_buf, 'USER %srn', FTP_USERNAME);
write(sock_ftp_cmd, pFtpData_cmd->send_buf, strlen(pFtpData_cmd->send_buf));
sprintf( pFtpData_cmd->send_buf, 'PASS %srn', FTP_PASS);
sprintf( pFtpData_cmd->send_buf, 'PASVrn');
pFtpData_data->port = ftp_get_port(pFtpData_cmd->recevice_buf);
if ((sock_ftp_data = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
printf('FTP: Socket_dat application failed. . .');
return -1;
ftp_data.sin_family = AF_INET;
ftp_data.sin_port = htons(pFtpData_data->port);
ftp_data.sin_addr.s_addr = inet_addr(FTP_IP_ADDR);
if (connect(sock_ftp_data, (struct sockaddr *)&ftp_data, sizeof (ftp_data)) < 0)
closesocket(sock_ftp_data);
return -1;
sprintf(pFtpData_cmd->send_buf, 'SIZE abc.textrn');
memset(pFtpData_cmd->recevice_buf, 0, sizeof(pFtpData_cmd->recevice_buf));
USER_INFO(ePRINTF_LV3, 'FTP: <<<<%s', pFtpData_cmd->recevice_buf);
if(strstr(pFtpData_cmd->recevice_buf, 'File not found'))
printf('FTP: There is no file. return');
return 0;
sprintf(pFtpData_cmd->send_buf, 'RETR abc.textrn');
return 0;
read(sock_ftp_data, pFtpData_data->recevice_buf, sizeof(pFtpData_data->recevice_buf) - 1);//读文件内容
return 1;
上一篇:STM32F103C8T6使用SPI接口驱动WS2812b灯条
下一篇:STM32之旅7——PWMN
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 18:02
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 1212充电宝
- 当 LTC2380CDE-16 中启用数字增益压缩时,使用 LT6350 的典型应用被配置为接受 ±10V 输入信号,而同时关闭单个 5.5V 电源
- KA2803B接地漏电检测器的典型半波应用电路
- 使用 AD5556 14 位乘法 DAC 的精密交流参考信号衰减器
- ATPROTO1-XPRO、PROTO1 Xplained Pro Board 是 Xplained Pro 平台的通用原型扩展板
- LTC6902,开关稳压器的扩频调制时钟
- NIOS-DEVKIT-2C35N, Nios II Development Kit, Cyclone II Edition 为基于 Altera Cyclone II 器件开发嵌入式系统提供了硬件平台
- NCP731ADNADJR2GEVB:LDO 稳压器(38V、150mA、低噪声 8uVRMS、可调、MSOP-8 封装)评估板
- LTC7812HUH 低 EMI、宽输入范围直通级联升压+降压稳压器的典型应用电路
- REF193 负精密基准电压源的典型应用电路不使用精密电阻器
- 下载有礼|电路设计的参考书《ADI 参考电路合集 (第4册) 》
- 有奖直播:远近皆宜的无线连接方案 3月25日(周四)上午10:00 邀您观看!
- 安世半导体新能源应用探索站,闯关赢好礼!
- 有奖直播 | 罗彻斯特电子为您细说:半导体停产后的挑战与解决方案
- 下载有好礼|TE压力传感器解决方案
- 有奖活动 | 英飞凌新品情报站:最新 5V XENSIVTM PAS CO2 传感器 知识挑战赛
- EEWORLD月度问答榜(第3期)
- 直播已结束|贝能国际新型玻璃破碎检测方案
- 一键获取【TI 五大工业参考设计 FAQ】
- 基于PolarFire® SoC FPGA的Microchip非对称多处理(AMP)解决方案
