51单片机最小工作系统包含5个部分:
1. 单片机本体;
2. 合适的稳定电源;
3. 上电复位电路,一般为RC电路;
4. 稳定可靠的晶振;
5. 程序下载口/程序调试口;
一个简单可工作的单片机系统主要由以上几个部分组成。再复杂的系统无非是在最小系统之上进行GPIO功能的扩展。万变不离其宗!!!
接下来以STC89C52RC单片机为例进行说明。
关于这个最小电路,有几点需要注意
1. HD版本,RESET脚内部有45K-100K下拉电阻;
2. 设计最小电路时,要注意复位电平。高电平复位和低电平复位,RC电路的设计是不一样的;
3. 外部晶振频率不同,负责电容C2、C3,并联电阻R2的值也会不一样,详情请参考下表:
4. 布局时,晶振、负载电容、并联电阻要尽可能靠近PIN脚,以减小走线引入的寄生电容。此外,晶振电路下面掏空,减小与底层的分布电容。
5. 电源上通常用一个大电容10uF加一个小电容0.1uF的方式来滤波。layout时小电容靠近PIN脚,其次才到大电容。
关键字:C51 单片机 最小系统
引用地址:
C51——单片机最小系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:23
2.4G发射接收小车程序电路图+单片机代码
这是一个用2.4无线模块控制的小车电路,实测10米之内无延时 电路原理图如下: 单片机源程序如下: /*----------------------------------------------- 名称:NRF24L01无线遥控简易程序 内容:利用本店的遥控器,再碰上STC89C52RC就可以了 ------------------------------------------------*/ #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define TX_ADDR_WIT
[单片机]
单片机开发初期应该了解的几个概念
很多学习电子电路设计的朋友都会涉及到单片机的开发,网络上有很多关于单片学习开发的资料,但是这些资料当中或多或少都会涉及一些比较专业的名词和概念,电路设计初学者看不明白,学习起来也比较困难,本篇文章就对单片机开发过程中所要涉及到的几个概念进行介绍,希望能对新手有所帮助。 什么是DSP中的 内部上拉 和 内部下拉 ? DSP中介绍引脚时,注明PU,PD说是 内部上拉 和 内部下拉 ,就是说内部已经配置了接电源的上拉电阻或是接地的下拉电阻。这样,当作为输入端口连接OC或COMS芯片或浮空时。信号线平是确定的高/低电平。而不是不确定的浮地电平。内部上拉,相当于输入和电源之间接了一个几十K的电阻;下拉,相当于用电阻和地相
[单片机]
一种AT89S52的USB下载线设计
1引言 随着单片机技术的不断发展和更新,支持ISP或IAP的单片机芯片日益增加,这类单片机芯片的程序下载采用了下载线的方式。这种串行程序下载方式所用的电平为TTL电平,对单片机接口来说非常安全。单片机生产厂商推荐使用ISP程序下载方式,如AT89S5X芯片支持ISP功能,并用AT89S5X芯片取代了AT89C5X芯片。 另一方面,单片机的程序的写入也从使用烧写器写入演化为使用下载线从计算机中将程序直接写入。下载线就是将计算机中的单片机程序写入单片机芯片的连接线。下载线与计算机的连接接口可分为串口下载线、并口下载线和USB接口的下载线。这种串行程序下载方式所用的电平为TTL电平,对单片机接口和单片机芯片来说更加安全。同时,采用下载
[单片机]
STM32F103系列单片机中的定时器工作原理解析
STM32F103系列的单片机一共有11个定时器,其中: 2个高级定时器 4个普通定时器 2个基本定时器 2个看门狗定时器 1个系统嘀嗒定时器 出去看门狗定时器和系统滴答定时器的八个定时器列表; 8个定时器分成3个组; TIM1和TIM8是高级定时器 TIM2-TIM5是通用定时器 TIM6和TIM7是基本的定时器 这8个定时器都是16位的,它们的计数器的类型除了基本定时器TIM6和TIM7都支持向上,向下,向上/向下这3种计数模式 计数器三种计数模式 向上计数模式:从0开始,计到arr预设值,产生溢出事件,返回重新计时 向下计数模式:从arr预设值开始,计到0,产生溢出事件,返回重新计时 中央对齐模式:从0开始向上计数,计
[单片机]
单片机IO口扩展技术
0 引言 在单片机家族的众多成员中,MCS-51系列单片机以其优越的性能、成熟的技术、高可靠性和高性价比,占领了工业测控和自动化工程应用的主要市场,并成为国内单片机应用领域中的主流机型。 MCS-51单片机的并行口有P0、P1、P2和P3,由于P0口是地址/数据总线口,P2口是高8位地址线,P3口具有第二功能,这样,真正可以作为双向I/O口应用的就只有P1口了。这在大多数应用中是不够的,因此,大部分MCS-51单片机应用系统设计都不可避免的需要对P0口进行扩展。 由于MCS-51单片机的外部RAM和I/O口是统一编址的,因此,可以把单片机外部64K字节RAM空间的一部分作为扩展外围I/O口的地址空间。这
[单片机]
英飞凌用于工业照明应用的全新XMC™单片机亮相展会
2017年3月21日,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)携基于ARM®的全新XMC™单片机以及基于iMotion™的电机控制解决方案,亮相2017年国际嵌入式系统展。XMC单片机适用于多种工业应用,其新特性包括提供研发支持,以大幅降低设计复杂度、缩短研发周期、削减系统成本,以及帮助加快完成经DALI认证的LED设计。 电机控制专用iMOTION解决方案平台阵容壮大 英飞凌推出新一代iMOTION电机控制解决方案。其目标应用包括家用电器、空调系统、泵机、风扇和多轴飞行器等。全新iMOTION 2.0可将系统成本降低约30%,并且极其易于实现。它能让电机在10分钟内运转起来。这得益于面向磁场定
[单片机]
MCS51单片机和8051、8031、89C51等的关系?
MCS51单片机和8051、8031、89C51等的关系? 我们平常老是讲8051,又有什么8031,现在又有89C51,它们之间究竟是什么关系? MCS51是指由美国INTEL公司(对了,就是大名鼎鼎的INTEL)生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS51系列单片机,而8031是前些年在我国最流行的单片机,所以很多场合会看到8031的名称。 INTEL公司将MCS51的核心技术授权给了很多其它公司,所以有很多
[单片机]
