零、前言
初学者开始学习51单片机时往往先是一愣,说好51单片机啊,咋个型号是AT89C52,这个S52又是咋回事?上学的时候大都懵懵懂懂就这么用着,但始终没整明白,所以今天我们就彻底搞明白这些“51”都是些啥51。文章最后我还准备了一份各型号的对比手册,大家可以对照参考。
一、8031指令集
51单片机是一个泛称,我们将所有兼容Intel 8031指令系统的都叫51单片机,所以无论是AT89C51、AT89S52、AT80C51、TS83C25等等,不管他叫什么名字都统称为51单片机。那为啥不叫31单片机呢?Intel当年推出这个单片机系列时第一款编号就是8031(所以叫8031指令系统),而后在其基础上进行小改就叫8032、8033,进行大改就叫8041、8051,刚好升级到8051时Intel将8051的资料公布给其他厂商鼓励大家一起来玩,于是现在所有其他厂商的51单片机都是基于8051进行二次开发的(自然使用的就是8031指令系统),而后大家就把所有使用8031指令系统、基于8051单片机生产其他单片机统称为51单片机。
二、C51与C52
ATMEL生产了很多型号的51单片机,最经典的自然就是AT89C51了,但是其的ROM只有4K、RAM只有128Byte,想多写几行代码怎么办?自然是先简单的升个级嘛,于是将ROM和RAM空间增倍就是AT89C52了(ROM 8K、RAM 258Byte)。
三、C51与S51
AT89S51是AT89C51的一次全面升级,除了采用更新的工艺、更高的频率、更多的烧写次数,还增加了ISP、看门狗、异步串口等,所以市面上使用最多的还是S51而不是C51。
四、不可多次擦写的87系列
我们印象中51单片机一般都是可多次擦写的(重复烧录程序),但很多商用场景下只需要写入一次程序即可(OTP),所以ATMEL自然推出了只可烧录一次的版本,比如AT87F51、AT87C5103、TS87251等,命名特点是都有个87.
五、L、LV、LS、LP
除了常见的C51、S51、C52、S52,我们有时还能看到不少L、LV、LS、LP,比如AT89LS52、AT89LV51等,实际含义如下:
1)L:代表低电压低功耗
2)LV:代表低电压
3)LS/LP:代表在低电压低功耗(L)基础上增强型内核的产品
六、总结
除了上述的特性外,芯片型号中还包含了很多信息,一般老手看到长长一串字符大概就能知道芯片的特性
关键字:51单片机 型号 ATMEL系列
引用地址:
【零基础】彻底搞懂51单片机各种型号(ATMEL系列)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:54
51单片机分时控制8路舵机程序
本程序中用到的头文件 12c5a.H下载: http://www.51hei.com/f/12c5a.rar //分时控制舵机,采用的单片机是STC12c5a 51增强型单片机,晶振11.0592MHZ #include 12c5a.H void delay(uint16 time); void Timer_init(); void Timer0(uint32 us); uint16 xdata pwm ={1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500}; sbit pwm1=P0^0; sbit pwm2=P0^1; sbit pwm3=P0^2; sbit pwm4=
[单片机]
51单片机入门教程(3)——数码管显示
一、LED数码管简介 LED数码管(LED Segment Displays)是由多个发光二极管封装在一起组成的器件。常见的LED数码管为“8”字型的,共计8段。每一段对应一个发光二极管。 数码管有共阳极和共阴极两种 共阴极: 数码管的发光二极管的阴极连在一起,通常公共阴极接地。当阳极为高电平时,发光二极管点亮。 共阳极: 数码管的发光二极管的阳极连在一起,公共阳极接正电压,当某个发光二极管的阴极接低电平时,发光二极管被点亮,相应的段被显示。 二、数码管静态显示 数码管静态显示就是无论多少位LED数码管,同时处于显示状态。 为了使数码管显示不同的符号或数字,只需要把某些段发光二极管点亮就可以了。 假设在共阴极的数码
[单片机]
51单片机多路抢答器设计
高校是个院系、部门较多的单位 ,且学校的活动多 ,而抢答的活动精彩而又有趣 ,市面上8 路以上的抢答器很少 ,且价格贵 ,4 路的抢答器至少要800 元以上。如果我们能带领学生自己设计一个多路抢答器的话 ,这样一来既降低了成本 ,又引发了学生的兴趣。 1 基本功能 (1) 可同时供16 个代表队参加比赛 (2) 给节目主持人一个控制开关 ,用来控制系统清零和抢答开始。 (3) 可显示优先抢答代表队的编号 ,同时给出提示 ,并封锁输入 ,禁止其他选手抢答。 (4) 具有定时抢答功能 ,抢答时间可由主持人设定。 (5) 在设定时间内抢答有效 ,定时器停止工作。 (6) 定时时间已到 ,无人抢答 ,本次抢答无效。 基于单片机的多
[单片机]
80C51单片机里的程序是如何运行的
前言 我们想要理解单片机是如何运行程序的,我们首先需要了解单片机的组成,我们这里以80C51单片机为例来理解程序在单片机中是如何运行的。 单片机的组成 8051单片机的内部硬件结构包括: 中央处理器CPU:它是单片机内部的核心部件,决定了单片机的主要功能特性,由运算器和控制器两大部分组成。 存储器:8051单片机在系统结构上采用了哈佛型,将程序和数据分别存放在两个存储器内,一个称为程序存储器,另一个为数据存储器在物理结构上分程序存储器和数据存储器,有四个物理上相互独立的存储空间,即片内ROM和片外ROM,片内RAM和片外RAM。 定时器/计数器(T/C):8051单片机内有两个16位的定时器/计数器,每个T/C既可以设置成计数
[单片机]
STM32启动文件的选择及宏定义 及芯片型号更改 IAP总结
startup_stm32f10x_cl.s 互联型的器件,STM32F105xx,STM32F107xx startup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx startup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xx startup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx startup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量的STM32F100xx startup_stm32f10x_md.s 中容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM3
[单片机]
以AT89C51单片机为智能单元的全自动太阳跟踪系统设计
引言 随着社会经济的快速发展,人类所面临的能源问题越来越突出,太阳能作为一种清洁能源,无疑受到各国的普遍重视。在相同条件下,光照强度越大,太阳能电池输出功率越大。因而增大太阳能电池受光面的光照强度,就可增大太阳能电池输出功率。除了提高太阳光电池本身的转换效应和提高蓄电池充放电效应外,对太阳的自动跟踪是太阳光伏发电系统中另一种提高转换效率的有效手段。因此,在太阳能的利用过程中,实施太阳跟踪是很有必要的。 对太阳进行跟踪的方法很多,但不外乎为采用确定太阳位置所用的两种坐标系统,即赤道坐标系和地平坐标系,并分为双轴跟踪和单轴跟踪。单轴跟踪已在很多文献作了介绍,本文要讨论的为双轴跟踪。为了叙述方便,在以后的陈述中将两种坐标系下的整个系
[单片机]
20-基于51单片机的遥控开关仿真
具体实现功能 实现功能: 本课题研究的是一款遥控开关,采用51单片机进行发射电路与接收电路的设计,发射电路由单片机最小系统及四个按键构成, 接收电路由单片机最小系统、继电器及LED灯构成。 由于仿真无法模拟无线模块通信,故利用单片机RXD、TXD端口,通过发射电路的开关实现对接收电路LED灯的控制, 仿真实现LED灯的远程点亮及熄灭。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能:8k字节Flash,
[单片机]
51单片机开发的几点心得
1、 单片机 IO口上电后默认是高电平。(P1、P2、P3口内部上拉,若P0口未接上拉电阻的话,默认是高阻态) 2、单片机工作频率=晶振频率/12,即使用12MHz的晶振,实际工作频率为1MHz,一个机器周期为1us。 3、单片机常用11.0592MHz的晶振,主要是保证串口通信的同步。比如说在9600波特率下每位数据电平持续96个机器周期,因为是整数值,不会产生误差。若使用12MHz的晶振,高波特率下通信容易产生误码。 4、三极管的使用:在模拟电路中,输入为高频模拟信号时,三极管一般工作在放大模式下。在数字电路中,三极管一般作为开关用,工作在饱和模式下。 5、在单片机数据线和地址线复用的情况下必须使用锁存器,可在工作时锁
[单片机]
