查找mini2440的原理图,找到LED部分的原理图:
然后查找nLED_1到nLED_4分别连接的S3C2440的引脚:
由图可知:
nLED_1---GPB5
nLED_2---GPB6
nLED_3---GPB7
nLED_4---GPB8
在S3C2440的引脚划分中,这四个引脚都属于Port B,因此可以通过配置Port B的控制寄存器对这四个引脚的功能进行配置
如果要让LED灯亮,nLED_1到nLED_4端需要低电平,因此GPB5到GPB8引脚需要:
(1)输出:GPBCON
因此,GPBCON寄存器的11,13,15,17位要设置为0,而10,12,14,16位要设置为1,而且我们还知道GPBCON寄存器的地址为0x56000010:
#define GPBCON (*((volatile unsigned long*)0x56000010))
// GPBCON = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
// GPBCON = 0000 0000 0000 0001 0101 0100 0000 0000
GPBCON = 0x00015400;
(2)低电平;
由此可知,在引脚设置为输出时,引脚的状态与寄存器中对应位的状态保持一致,因此,要将引脚设置为低电平,我们只需要将寄存器中的5、6、7、8位设置为低电平即可:
#define GPBDAT (*((volatile unsigned long*)0x56000014))
#define LEDS (1<<5 | 1<<6 | 1<<7 | 1<<8)
GPBDAT = GPBDAT & (~LEDS);
这样,就可以在这四个引脚上面都输出低电平,四个LED灯就全部亮了。
关键字:mini2440 LED灯 裸机 硬件控制
引用地址:
mini2440 LED灯裸机硬件控制程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 21:30
mini2440内存初始化
S3C2440芯片对外提供的引脚上,只给出了27根地址线,单靠芯片上的27根引脚只能访问128M的外设空间。为了扩大外设的访问范围,S3C2440芯片又提供了8个片选信号nGCS0~nGSC7。当某个片选信号nGSCx有效时,则可通过27根地址线去访问对应这个片选的128MB空间。由于有8个片选,所以2440能访问的外设空间总共为128*8=1G,而1G(0X40000000)以上的空间,则安排给了2440内部的寄存器,访问这些内部的寄存器,这是通过32位的处理器内部总线来完成的。 查看S3C2440的芯片手册第五章存储器控制,对芯片进行内存初始化,需要配置13个寄存器地址为0X48000000到0X48000030。编写汇编代码
[单片机]
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED汽车照明灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下: 1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI 2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN) 3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS 内部照明控制台设计参考: 1. 电容传感按钮用于功能选择 2. 每个按钮均具有RGB背光和LED指示灯 3. 顶灯采用高亮度白光LED 4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O 外部照明设计难点:
[汽车电子]
教你如何选一款内外兼备的吊顶LED灯
集成吊顶作为厨卫吊顶的功能模块集成产品,扣板、取暖、 照明 、换气四大模块的功能各不相同,作为集成吊顶整体在选购时,消费者面对各个功能模块的了解就难以做到全面。作为厨电家居中最重要的照明模块,越来越多的家庭选择 LED 灯,集成吊顶LED灯与普通的LED灯有什么区别呢?集成吊顶LED灯该如何区别优劣? 1、扩散板 名流全屋吊顶LED灯的扩散板,具有耐燃性安全性能好,亮度较高,材质硬度高,不易发生表面的变形和变黄,用火机点燃不易着火;目视光泽度明亮。在最重要的指标透光率上能超过92%,没平方厘米的面积能够透光辐射空间达到1.5立方米的立体空间。 2、导光板 名流全屋吊顶LED灯的导光板,首先从基材来看,选用的
[电源管理]
怎样令我的LED灯调光而不闪烁?
了解怎样使用安森美半导体NSIC2050JBT3G恒流LED驱动器来为LED灯调光且无闪烁。我们的应用专家热忱回答您有关LED照明设计的问题。理解LED照明调光的基本方法以及造成LED照明闪烁的原因。
[电源管理]
STM32通过按键中断点亮led灯
首先是led头文件,其中调用的一些库是原子的我只是借鉴一下 侵删 #ifndef __LED_H #define __LED_H #include sys.h #define LED PCout(13) // PA8 void LED1_Init(void);//³õʼ»¯ #endif led的c文件 #include led.h //初始化PB5和PE5为输出口.并使能这两个口的时钟 //LED IO初始化 void LED1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockC
[单片机]
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
随着 LED (发光二极管)大幅度在照明领域应用的提升,LED已迅速进入照明市场并逐步取代传统光源,许多照明厂家在收获LED的高能效所带来的喜悦同时,也不忘对LED的发光属性及色度改进作深入研究。 由于具有与传统照明光源截然不同的空间发光特性,原本适用传统光源的 测量 方法如 光通量 (Luminous Flux)、光强度(Luminous Intensity)及 光效 (e ff ic acy)的测量,已不能满足对 LED照明 产品的品质控制。 针对LED照明产品在颜色方面测量的要求,国内外各大标准起草者和协会已对LED的色度、相关 色温 (Correlated Color Temperature;CCT)、 显色指数
[电源管理]
酒店照明设计与LED灯具之间配搭技术解析
室内照明 空间的种类不少,然而谈到酒店空间 照明 ,它绝对称得上是相对复杂的一个类型。 它包含了家的温暖、社交场所的华丽、用餐空间的舒适、会议场所的多功能以及休闲空间的静僻与放松。也因此,从事酒店照明的设计师比例相较其他类型少得多。 透过以下的议题,为大家揭开酒店照明的神秘面纱,也希望让大家对酒店照明有更进一步的了解与兴趣。以下所涉及的议题均以国际级五星级酒店为主。 真正的老大-酒店之风格定位与区分 一谈到酒店照明设计,就必须提及酒店管理公司。因为除了业主外,他对用不用你有着生杀大权。他甚至可以否决业主采用你作为照明设计师的决定。理由呢? 你不在酒店的推荐名单内 。就这么简单?是的,就这么简单
[电源管理]
STM32学习笔记——控制GPIO输出点亮LED灯(直接操作存储器)
一.预备知识 使用51单片机控制IO口相对来说要简单得多,最小系统搭建完毕后直接通过软件往各IO口写“1”或者写“0”即可。但使用STM32控制IO口输入输出却远没有这么容易,经过一个下午的查阅文献及探索后,略微有了头绪。 个人所使用的STM32F103VBT6有100个引脚,其中有五组GPIO(GPIOA…GPIOE),每组有16个GPIO端口(GPIOx_Pin0…GPIOx_Pin15)共80个,每个GPIO端口都有: 两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH); 两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR); 一个32位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR); 一个16位复位寄存器(
[单片机]
