调试分析之 根据内核报错信息PC指针分析错误
发布者:快乐航程最新更新时间:2024-08-13 来源: cnblogs关键字:调试分析  PC指针 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家写驱动的时候不知道有没有发现,当我们驱动写错了,发生内核奔溃时,会打印一大堆的报错信息,
如果再返回我们的程序中一行一行代码的检查,既耗费时间,并且有些逻辑上的错误,我们是很难看的出来的,
那我们能不能再这一大堆的报错信息中发现问题的所在呢?
此处我们来模拟一个错误,还是沿用上一篇文章中的驱动代码err_led.c的驱动程序中的代码修改错误,当然大家用其他的驱动代码做测试也可以.
 1  40 static int key_open(struct inode *inode, struct file *file)
 2  41 {
 3  42     printk('<0>function open!nn');
 4  43
 5  44     base_iomux = 0x43FAC000;
 6  45     MUX_CTL &= ~(0x07 << 0);
 7  46     MUX_CTL |= (0X05 << 0); //设置为ALT5  GPIO3_23 ERR_LED
 8  47
 9  48     //MUX_CTL
10  49     return 0;
11  50 }
直接让base_iomux = 实际的物理地址,肯定会报错的.
加载编译,如我们所愿,成功的打印出了内核奔溃信息:
e70df5f4055a9a531c1349e91267c9f4_ZdevbS2dVDtolhVpT7DTVg0wEZ89e+b4+GS69W8vfOCdRC872IuloP8BIGNc9hmjNwsAAAAASUVORK5CYII=.png
接下来我们来分析分析是否可以从这些信息中寻得蛛丝马迹呢?让我们一起见证奇迹的时刻.
 1 root@EasyARM-iMX257 ~# echo 1 > /dev/err_led_dev
 2 function open!
 4 Unable to handle kernel paging request at virtual address 43fac060
 5 //无法访问虚拟地址43fac060,因为驱动访问的都是虚拟地址,而恰恰43fac060这个地址是没有映射的,以无法访问
 7 pgd = c3b8c000
 8 [43fac060] *pgd=00000000
 9 Internal error: Oops: 5 [#2] PREEMPT
10 Modules linked in: err_led mymsg gpio [   Tainted: G      D     (2.6.31-207-g7286c01 #692)
11 //发生错误时,系统加载的模块有err_led mymsg gpio 这几个
13 PC is at key_open+0x18/0x54 [err_led]
14 //PC就是发生错误的指令地址,发生错误的函数为 key_open,偏移0x18,其实这里已经很明显了
16 LR is at key_open+0x10/0x54 [err_led]
17 //LR寄存器的值
19 pc : []    lr : []    psr: 60000013
20 //发生错误时pc指针的值: bf010128
21
22 sp : c32c3e70  ip : c046708f  fp : 00095ab0
23 r10: c3b9aae0  r9 : c320  r4 : 00000001
24 r3 : 00000000  r2 : 00000000  r1 : 43facfff  r0 : 43fac000
25 //执行这条错误导致错误时各个寄存器的值
26
27 Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
28 Control: 0005317f  Table: 83b8c000  DAC: 000000 limit = 0xc32c2270)
29
30 //发生错误时,堆栈的信息
31
32 Stack: (0xc32c2000 c00bb9d0 0000000b c3 c31790c8 00000000 c00bb7fc c380f0a0 c31b6398 c00b66b4
33 3ea0: c32c3ef8 c3b9aae0 c3885660 c32c3e0b76d4
34 3ec0: 00000000 c3885660 c32c3ef0 00000000 c32c3ef0 c00c4288 00000000 000001b6
35 3ee0: 00020241 00000000 00000000 00000000000b
36 3f00: c3b91005 c380f2200000 00005402 00000036
37 3f20: 00000000 c00c5698 c31498a0 fffffff7 be880704 c00c5d34 c32c3f84 00 c3879d60 00000003 c380f0a0 c31b6398 00000000 00020241
38 3f60: 000001b6 ffffff9c 00000000 c0029f24 c3b91000 00000003 00095ab0 c00b6444
39 3f80: 00000022 00000000 000001b6 000932ac 00000001 00000005 c0029f24 c32c2000
40 3fa0: 40138000 c0029da0 000001b6 000932000000
41 3fc0: 000001b6 000932ac 00000001 00000005 00000000 000933f8 40138000 00095ab0
42 3fe0: 000903ac be8803d8 00035c28 400d110x18/0x54 [err_led]) from [] (chrdev_open+0x1d4/0x1f4)
43 [] (chrdev_open+0x1d4/0x1f4) from [] (__dentry_open+0x18c/0x2ac)
44 [] (__dentry_open+0x18c/0x2ac) from [] (nameidata_to_filp+0x44/0x5c)
45 [] (nameidata_to_filp+0x44/0x5c) from [] (do_filp_open+0x3e4/0x7e8)
46 [] (do_filp_open+0x3e4/0x7e8) from [] (do_sys_open+0x5c/0x114)
47 [114) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x2c)
48 Code: e24dd004 eb40e05c e59f1030 e59f0030 (e5113f9f)
49 ---[ end trace c4bb5578ca399f8a ]---
50 process '/sbin/getty -L ttymxc0 115200 vt100' (pid 1832) exited. Scheduling for restart.
51 starting pid 1833, tty '': '/sbin/getty -L ttymxc0 115200 vt100'
52 CC) 4.1.2
53 root filesystem built on Tue, 13 Aug 2013 02:31:56 -0700
54 Freescale Semiconductor, Inc.
55
56
57 //如果内核的配置选项选择了kernel 的FRAME_POINTER 的话
58 -->kernel hacking
59 - - → - - > kernel debuging (DEBUG_KERNEL)
60 //这儿会打印粗回溯信息,即一系列的内核指针调用信息.
61 Backtrace:
有的时候pc值只会给出列出一个地址,不会说是在那个函数里面
1.根据上面的PC值,找到出错误的地址: System.map
先判断是否属于内核的地址: 看源代码目录下的linux-2.6.31/System.map
 1 root@Lover雪:/home/study/nfs_home/system/linux-2.6.31# vi System.map
 2 1 c0004000 A swapper_pg_dir
 3 2 c0008000 T __init_begin
 4 3 c0008000 T _sinittext
 5 4 c0008000 T stext
 6 5 c0008000 T _stext
 7 6 c0008034 t __enable_mmu
 8 ..........
 9 32128 c04a0d64 b ratelimit.21298
10 32129 c04a0d68 b pipe_version_lock
11 32130 c04a0d68 b pipe_version_rpc_waitqueue
12 32131 c04a0db4 b rsc_table
13 32132 c04a1db4 b rsi_table
14 32133 c04a1eb8 B krb5_seq_lock
15 32134 c04a1ec0 b i.21559
16 32135 c04a1ec8 b wireless_nlevent_queue
17 32136 c04a1ed4 B __bss_stop
18 32137 c04a1ed4 B _end
可以发现内核的地址范围为c0004000 ~ c04a1ed4 ,如果属于这个范围则为内核错误.
如果不属于System.map 里的范围,则它属于insmod加载的程序.]
因为我们的PC值为 bf010128,肯定不属于内核啊,
2.假设它是加载的驱动程序引入的错误,怎么确定是哪一个驱动程序呢?
/proc/kallsyms
先看看加载的驱动程序的函数的地址范围.cat /proc/kallsyms > 1.txt
在开发板上运行cat /proc/kallsyms  > 1.txt
在1.txt中查看PC = bf010128 相近的值
28484 bf0100ec t key_read [err_led]
28485 bf0100ec t $a   [err_led]
28486 bf01010c t $d   [err_led]
28487 bf010110 t key_open [err_led]
28488 bf010110 t $a   [err_led]
28489 bf010154 t $d   [err_led]
28490 bf010164 t $a   [err_led]
28491 bf010248 t $d   [err_led]
28492 bf01024c t key_irq_exit [err_led]
28493 bf01024c t $a   [err_led]
28494 bf0102ac t $d   [err_led]
可以发现:我们这个程序所有的程序的地址,
我们找到与PC值项相近并且小于它的地方,可以发现,我们除错的程序再key_open 里面.
t: 静态函数
T: 全局函数
然后利用这个找到的地址再加上我们的偏移地址,就找到了我们的错误所在.
3.找到了我们的驱动程序err_led.ko反汇编
 1 root@Lover雪:/home/study/nfs_home/module/36_my_proc_prink/test#
 2 arm-none-linux-gnueabi-objdump  -D err_led.ko > err_led.txt
 3 root@Lover雪:/home/study/nfs_home/module/36_my_proc_prink/test#
 4 vi err_led.txt
 5 下面就是我们err_led.ko 的反汇编代码:
 6 再反汇编代码中找到key_open函数然后在加上偏移0x18
 9  85  110:   e52de004    str lr, [sp, #-4]!
10  86  114:   e59f0038    ldr r0, [pc, #56]   ; 154 <.text+0x154>
11  87  118:   e24dd004    sub sp, sp, #4  ; 0x4
12  88  11c:   ebfffffe    bl  0
13  89  120:   e59f1030    ldr r1, [pc, #48]   ; 158 <.text+0x158>
14  90  124:   e59f0030    ldr r0, [pc, #48]   ; 15c <.text+0x15c>
15  91  128:   e5113f9f    ldr r3, [r1, #-3999]
16  92  12c:   e3c33007    bic r3, r3, #7  ; 0x7   //R3 &= ~(0x07)
17  93  130:   e5013f9f    str r3, [r1, #-3999]
18  94  134:   e5112f9f    ldr r2, [r1, #-3999]
19  95  138:   e59f3020    ldr r3, [pc, #32]   ; 160 <.text+0x160>
20  96  13c:   e3822005    orr r2, r2, #5  ; 0x5    //R3 |= 0x05
21  97  140:   e5830000    str r0, [r3]
22  98  144:   e3a00000    mov r0, #0  ; 0x0
如上面代码所示,很容易就找到了了错误地址.
分析汇编代码:
接下来就是考察汇编功底的时刻了,
根据汇编代码来推出C语言代码:
从上面推出的 R3 &= ~(0x07) 和 R3 |= 0x05,再与程序中匹配:
 2  41 {
 4  43
 8  47
 9  48     //MUX_CTL
10  49     return 0;
11  50 }
可以发现,一模一样,有没有.所以我们就得到了MUX_CTL这儿有错误.
根据MUX_CTL自然就可以得到base_iomux这个有错误.
附上驱动程序:err_led.c
  1 #include
  2 #include
  3 #include
  4 #include
  5 #include
  6 #include
  7 #include
  8 #include
  9 #include
 10 #include
 11 #include
 12 #include
 13 #include
 15 #define Driver_NAME 'err_led_dev'
 16 #define DEVICE_NAME 'err_led_dev'
 17
 18 static int major = 0;
 19
 20 //auto to create device node
 21 static struct class *drv_class = NULL;
 22 static struct class_device *drv_class_dev = NULL;
 23
 24 //寄存器基址;
 25 static unsigned long base_iomux;      //iomux基址 0X 43FA C000 -  0X 43FA FFFF
 26 static unsigned long base_gpio3;    //gpio3      0X 53FA 4000 -  0X 53FA 7FFF
 27 // MUX_CTL模式选择  配置寄存器
 28 #define MUX_CTL  (*(volatile unsigned long *)(base_iomux + 0x0060))
 29 // PAD_CTL GPIO常用功能设置
 30 #define PAD_CTL  (*(volatile unsigned long *)(base_iomux + 0x0270))
 31 // GPIO DR   数据寄存器  DR
 32 #define DR_GPIO3 (*(volatile unsigned long *)(base_gpio3 + 0x0000))
 33 // GPIO GDIR 方向控制寄存器  GDIR
 34 #define GDIR_GPIO3 (*(volatile unsigned long *)(base_gpio3 + 0x0004))
 37 extern int printk(const char *fmt, ...);
 38
 39 static int key_open(struct inode *inode, struct file *file)
 40 {
 41     printk('<0>function open!nn');
 42
 43     base_iomux = 0x43FAC000;
 44     MUX_CTL &= ~(0x07 << 0);
 45     MUX_CTL |= (0X05 << 0);    //设置为ALT5  GPIO3_23 ERR_LED
 46
 47     //MUX_CTL
 48     return 0;
[1] [2] [3]
关键字:调试分析  PC指针 引用地址:调试分析之 根据内核报错信息PC指针分析错误
上一篇:调试分析之 根据内核报错信息栈信息分析错误
下一篇:调试分析之 imx257中proc下mymsg及myprintk的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 17:11
工程师做数电系统开发不可或缺的调试神器——逻辑分析
背景 电子产品开发过程中最常用的是示波器,但是随着微处理器如ARM、X86、MIPS等架构、GPU、深度学习处理器等芯片的发展,以及智能硬件如雨后春笋般的成长,硬件出现的各种逻辑类bug是经常遇到的,当SOC(片上系统)的各种接口如SPI、USB、I2C、UART等出现问题的时候示波器还能勉强应付,当测量一些总线信号如AXI、PCIe或者需要同时测量芯片或者板卡上很多引脚信号的时候,示波器望着那么多的引脚只能道一声:“臣妾做不到”。这时候就需要一种专业的设备,那就是逻辑分析仪,它是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定,电子工程师需要分析数字系统的逻辑关系。逻辑分析仪不但解决了示波器输入通道不足的问题
[测试测量]
工程师做数电系统开发不可或缺的<font color='red'>调试</font>神器——逻辑<font color='red'>分析</font>仪
采用ROM监控器的调试技巧分析
RedBoot也称作红帽(Red Hat)嵌入式调试引导程序,是一种用于嵌入式系统的独立开放源代码引导/装载器,任何人都可以从互联网上下载具有红帽eCos公共许可证的RedBoot源代码。 虽然RedBoot使用的是源于eCos实时操作系统(RTOS)的软件模块,并且常用于嵌入式Linux系统,但它与这两种操作系统完全无关,RedBoot能够用于任何操作系统或RTOS,甚至没有操作系统也行。 RedBoot自带一个GDB“存根进程(stub)”,可提供目标端通信软件,允许用户通过标准GDB协议命令进行远端调试,这样设计师就能利用RedBoot与运行GNU调试器的主机通过串口或网络连接起来调试设计的嵌入式软件。RedBo
[单片机]
采用ROM监控器的<font color='red'>调试</font>技巧<font color='red'>分析</font>
工程师说 | 车载多设备的调试/分析解决方案
本文将介绍在需要协同操作的多设备环境中软件开发课题的解决方案。 架构的演变与车载软件 近年来,汽车行业正在经历重大变革。在这个变革中,趋势和需求也发生了巨大变化,互联、 自动驾驶 、驾驶辅助、电动化等功能需求逐年增加。随着功能的增加,搭载的 ECU 也在不断增加,为了适应日益复杂的系统,汽车的电气/电子架构(E/E架构)也在不断发展。 为了控制这些系统,需要构成ECU的多个设备之间进行协调操作。 车载软件开发中的课题 面向需要多个设备协同操作的多设备环境进行软件开发面临以下课题: 1. 难以判断哪个设备的软件出了问题 在多个设备上各类软件协同运行的系统中,一个出现问题的软件可能会导致其他设备上的软件出现
[汽车电子]
工程师说 | 车载多设备的<font color='red'>调试</font>/<font color='red'>分析</font>解决方案
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
