STC8A—基于JLX12864的简易图形编辑器
发布者:BlissfulAura最新更新时间:2024-08-14 来源: cnblogs 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  STC8A小制作:基于JLX12864的简易图形编辑器,本文将介绍JLX12864的驱动程序,以及Bresenham直线算法和画圆算法的实现。
  一、制作背景:
  在学习12864显示屏时,经常会使用取模软件,对于字符,取模软件可以说相当方便;对于图片,如果有合适的图片进行转换,也挺方便的,但是有一种情况,使用取模软件相当不方便,那就是需要自己进行规则图形的绘制时,在电脑上使用大像素点进行绘制没有那么直观,而且操作上也只能一个点一个点的绘制,于是可以制作一个图形编辑器,直接在12864上操作,并像取模软件一样输出字模。
  二、功能:
  1)设置光标的坐标值,并移动到设定值;
  2)绘制点、直线、圆;
  3)绘制和擦除模式;
  4)通过串口将字模数据按照规定格式输出;
  三、驱动程序:
  1)JLX12864的SPI时序;
ixel(x,y,color);
    else
        for(y=y1;y<=y0;y++)
            cog_drawpixel(x,y,color);
void cog_drawstraight(uchar x0,uchar y0,uchar x1,uchar y1,uchar color)        //draw straight line(x : 0~127 , y : 0~63) , color : 0/1
    int err=0,x,y,dx,dy;
    int incx,incy;
    if(x1>x0)
        incx=1;
    else if(x1==x0)
        incx=0;
    else
        incx=-1;
    if(y1>y0)
        incy=1;
    else if(y1==y0)
        incy=0;
    else
        incy=-1;
    if(incx==0)
        cog_drawcolumn(x0,y0,y1,color);
    else if(incy==0)
        cog_drawline(x0,x1,y0,color);
    else
        dx=abs((int)x1-(int)x0);
        dy=abs((int)y1-(int)y0);
        if(dx>=dy)
            dx=(int)x1-(int)x0;
            dy=(int)y1-(int)y0;
            dx=dx*incx;
            dy=dy*incy;
            err=0-dx;
            for(x=(int)x0,y=(int)y0;x!=(int)x1+incx;x=x+incx)
                cog_drawpixel((uchar)x,(uchar)y,color);
                err=err+2*dy;
                if(err>0)
                    y=y+incy;
                    err=err-2*dx;
        else
            dx=(int)x1-(int)x0;
            dy=(int)y1-(int)y0;
            dx=dx*incx;
            dy=dy*incy;
            err=0-dy;
            for(x=(int)x0,y=(int)y0;y!=(int)y1+incy;y=y+incy)
                err=err+2*dx;
                if(err>0)
                    x=x+incx;
                    err=err-2*dy;
void cog_drawcircle(uchar x0,uchar y0,uchar r,uchar color)        //draw circle(x : 0~127 , y : 0~63) , r : 1~32 , color : 0/1
    int x=0,y=r,d;
    d=3-2*r;
    while(x<=y)
        cog_drawpixel(x0+x,y0+y,color);
        cog_drawpixel(x0-x,y0+y,color);
        cog_drawpixel(x0+x,y0-y,color);
        cog_drawpixel(x0-x,y0-y,color);
        cog_drawpixel(x0+y,y0+x,color);
        cog_drawpixel(x0-y,y0+x,color);
        cog_drawpixel(x0+y,y0-x,color);
        cog_drawpixel(x0-y,y0-x,color);
        if(d<0)
            d=d+4*x+6;
        else
            d=d+4*(x-y)+10;
            y--;
        x++;
  8)显示字符和字符串;
    字符可以用取模软件生成,可以生成不同大小的字符,一般都是遵循ASCII码的顺序,这样方便编程。
void cog_showchar(uchar x,uchar y,uchar size_char,uchar chr)        //show char(x : 0~127 , y : 0~7) , size_char : 8/16/32
    uchar i;
    chr=chr-' ';
    if(size_char==8)
        cog_setposition(x,y);
        for(i=0;i<6;i++)
            display_cache[y*128+x+i]=font6x8[chr*6+i];
            cog_writebyte(font6x8[chr*6+i],COG_DATA);
    else if(size_char==16)
        for(i=0;i<8;i++)
            display_cache[y*128+x+i]=font8x16[chr*16+i];
            cog_writebyte(font8x16[chr*16+i],COG_DATA);
        cog_setposition(x,y+1);
        for(;i<16;i++)
            display_cache[(y+1)*128+x+i-8]=font8x16[chr*16+i];
    else
        for(i=0;i<16;i++)
            display_cache[y*128+x+i]=font16x32[chr*4][i];
            cog_writebyte(font16x32[chr*4][i],COG_DATA);
        for(i=0;i<16;i++)
            display_cache[(y+1)*128+x+i]=font16x32[chr*4+1][i];
            cog_writebyte(font16x32[chr*4+1][i],COG_DATA);
        cog_setposition(x,y+2);
        for(i=0;i<16;i++)
            display_cache[(y+2)*128+x+i]=font16x32[chr*4+2][i];
            cog_writebyte(font16x32[chr*4+2][i],COG_DATA);
        cog_setposition(x,y+3);
        for(i=0;i<16;i++)
            display_cache[(y+3)*128+x+i]=font16x32[chr*4+3][i];
            cog_writebyte(font16x32[chr*4+3][i],COG_DATA);
void cog_showstring(uchar x,uchar y,uchar size_char,uchar *string)        //show string(x : 0~127 , y : 0~7) , size_char : 8/16
    uchar i=0;
    while(string[i]!='')
        cog_showchar(x,y,size_char,string[i]);
        x=x+8;
        if(x>120)
            if(size_char==8)
                x=0;
                y=y+1;
            else
                x=0;
                y=y+2;
        i++;
  既然是要进行图形编辑,那么在进行设置等需要显示其他内容是,显示缓存里关于图形的内容就被覆盖掉了,最直接的解决方法就是再建一个缓存数组,实时保存编辑的图形,在设置完需要切回图形时显示这个数组就可以了。
  整个程序不是很复杂,但是也无法在这里一一介绍,所以将程序整个打包,需要的自取。
 https://files.cnblogs.com/files/sk3241/%E5%9F%BA%E4%BA%8EJLX12864%E7%9A%84%E7%AE%80%E6%98%93%E5%9B%BE%E5%BD%A2%E7%BC%96%E8%BE%91%E5%99%A8.rar
  最后将电路板用木板包装装饰一下,就是以下的样子:
  接上USB线后就可以进行图形编辑,比如画一个温度计;
  绘制完成之后,在电脑端打开任意串口调试工具,设置波特率115200,打开串口,按下图形编辑器的“上传”按钮,绘制的图形就以字符形式发送到了电脑;
  将接收到的图形数据保存为txt文件,就可以用在别的程序里了,很方便。
引用地址:STC8A—基于JLX12864的简易图形编辑器
上一篇:STC8A—核心板
下一篇:让SlickEdit 自动编译Keil C51工程
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
