IMX257 输入子系统(二)之键盘模拟
发布者:和谐的24号最新更新时间:2024-08-14 来源: cnblogs关键字:输入子系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接下来,我们使用IMX257的IO引脚中断+Linux输入子系统实现一个模拟键盘按键。实现的效果是,我们使用IO模拟按键L、按键S和Enter键 这三个按键。
这次我们就不再多废话了,直接上程序,大家看代码:
 实验效果图:
 如图所示: 我们依次按下三个按键
第一个按键 显示的键值为 38   ,也就是我们的L键
第二个按键  31   自然就是S 键
第三个按键  28  自然就是enter键
驱动代码:
  1 /******************************
  2     linux key_inputSystem
  3  *****************************/
  4 #include
  5 #include
  6 #include
  7 #include
  8 #include
  9 #include
 10 #include
 11 #include
 12 #include
 13 #include
 14 #include
 16 #include
 17
 19 #include 'mx257_gpio.h'
 20 #include 'mx25_pins.h'
 21 #include 'iomux.h'
 22
 23 #define Driver_NAME 'key_input'
 24
 25 #define GPIO2_9     MX25_PIN_A23
 26 #define GPIO2_10    MX25_PIN_A24
 27 #define GPIO2_11    MX25_PIN_A25
 28
 29 //定义各个按键按下的键值
 30 struct pin_desc{
 31     unsigned int pin;
 32     char *name;
 33     unsigned int key_val;
 34 };
 35 //当按键按下时,键值分别为 以下值
 36 struct pin_desc pins_desc[3] = {
 37     {GPIO2_9,  'KEY_L_9',    KEY_L},
 38     {GPIO2_10,  'KEY_R_10',    KEY_S},
 39     {GPIO2_11, 'KEY_Enter_11',    KEY_ENTER},
 40 };
 41
 42 static struct input_dev *key_input_dev;//输入子系统设备结构体
 43 static struct timer_list key_timer;    //定时器结构体
 44 static struct pin_desc *pin_desc_irq; //保存发生中断的引脚信息
 45
 46 //定时器到时函数
 47 static int key_timer_function(unsigned long data){
 48     struct pin_desc *pin_desc_tmp = pin_desc_irq;    //发生中断的引脚信息
 49     unsigned int pinval_tmp;        //按键键值缓冲
 50     if(!pin_desc_tmp)
 51         return 0;
 52     pinval_tmp = gpio_get_value(IOMUX_TO_GPIO(pin_desc_tmp->pin));//获取键值
 53     if(pinval_tmp){
 54         //松开 :0   按下:1
 55         input_event(key_input_dev,EV_KEY,pin_desc_tmp->key_val ,0);
 56         input_sync(key_input_dev);                //报告完毕,通知接收者
 57     }else{
 58         input_event(key_input_dev,EV_KEY,pin_desc_tmp->key_val ,1);
 59         input_sync(key_input_dev);                //报告完毕,通知接收者
 60     }
 61     return 0;
 62 }
 63 /* 中断程序key_irq */
 64 static irqreturn_t key_irq_function(int irq, void *dev_id)
 65 {
 66     pin_desc_irq = (struct pin_desc *)dev_id; //获取中断引脚的信息
 67     mod_timer(&key_timer,jiffies+HZ/50);    //开启定时器,时间20ms
 68
 69     return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED);
 70 }
 71 //初始化函数
 72 static int __init  key_input_init(void)
 73  {
 74     printk('<0>nHello,this is %s module!nn',Driver_NAME);
 75
 76     mxc_request_iomux(GPIO2_9, MUX_CONFIG_ALT5);//设备引脚为GPIO模式
 77     mxc_request_iomux(GPIO2_10, MUX_CONFIG_ALT5);//设备引脚为GPIO模式
 78     mxc_request_iomux(GPIO2_11, MUX_CONFIG_ALT5);//设备引脚为GPIO模式
 79      gpio_request(IOMUX_TO_GPIO(GPIO2_9), 'GPIO2_9');//申请IO端口使用
 80      gpio_request(IOMUX_TO_GPIO(GPIO2_10), 'GPIO2_10');//申请IO端口使用
 81      gpio_request(IOMUX_TO_GPIO(GPIO2_11), 'GPIO2_11');//申请IO端口使用
 82     gpio_direction_input(IOMUX_TO_GPIO(GPIO2_9));//设备引脚为输入
 83     gpio_direction_input(IOMUX_TO_GPIO(GPIO2_10));//设备引脚为输入
 84     gpio_direction_input(IOMUX_TO_GPIO(GPIO2_11));//设备引脚为输入
 85     //设备引脚为上拉输入
 86     mxc_iomux_set_pad(GPIO2_9, PAD_CTL_HYS_SCHMITZ | PAD_CTL_PKE_ENABLE | PAD_CTL_PUE_PULL | PAD_CTL_100K_PU);
 87     mxc_iomux_set_pad(GPIO2_10, PAD_CTL_HYS_SCHMITZ | PAD_CTL_PKE_ENABLE | PAD_CTL_PUE_PULL | PAD_CTL_100K_PU);
 88     mxc_iomux_set_pad(GPIO2_11, PAD_CTL_HYS_SCHMITZ | PAD_CTL_PKE_ENABLE | PAD_CTL_PUE_PULL | PAD_CTL_100K_PU);
 89     //申请中断
 90     if(request_irq(IOMUX_TO_IRQ(GPIO2_9), key_irq_function, IRQF_TRIGGER_FALLING, 'key_GPIO2_9', &pins_desc[0]))
 91         return -1;
 92     if(request_irq(IOMUX_TO_IRQ(GPIO2_10), key_irq_function, IRQF_TRIGGER_FALLING, 'key_GPIO2_10', &pins_desc[1]))
 93         return -1;
 94     if(request_irq(IOMUX_TO_IRQ(GPIO2_11), key_irq_function, IRQF_TRIGGER_FALLING, 'key_GPIO2_11', &pins_desc[2]))
 95         return -1;
 96
 97     //input输入子系统设置
 98     key_input_dev = input_allocate_device();//分配一个input_dev结构体
 99     //设置能产生哪些事件
100     set_bit(EV_KEY, key_input_dev->evbit); //按键事件
101     set_bit(KEY_L, key_input_dev->keybit); // L键 按键
102     set_bit(KEY_S, key_input_dev->keybit); // S键 按键
103     set_bit(KEY_ENTER, key_input_dev->keybit); // ENTER键 按键
104     set_bit(KEY_LEFTSHIFT, key_input_dev->keybit); // LEFTSHIFT键 按键
105     //注册
106     input_register_device(key_input_dev);
107
108     init_timer(&key_timer);    //初始化定时器
109     key_timer.function = &key_timer_function;    //设置定时器处理函数
110     add_timer(&key_timer);    //将该定时器加入内核
111
112     printk('<0>have setting all pins to gpio interrupt mod by IRQF_TRIGGER_FALLING !n');
113     printk('Input system initialize successfu!nn');
114     return 0;
115 }
116 //exit
117 static void __exit key_input_exit(void)
118 {
119     printk('<0>nGoodbye,%s!nn',Driver_NAME);
120     /* free gpios */
121     free_irq(IOMUX_TO_IRQ(GPIO2_9),  &pins_desc[0]);
122     free_irq(IOMUX_TO_IRQ(GPIO2_10),  &pins_desc[1]);
123     free_irq(IOMUX_TO_IRQ(GPIO2_11),  &pins_desc[2]);
124     mxc_free_iomux(GPIO2_9, MUX_CONFIG_ALT5);
125     mxc_free_iomux(GPIO2_10, MUX_CONFIG_ALT5);
126     mxc_free_iomux(GPIO2_11, MUX_CONFIG_ALT5);
127     gpio_free(IOMUX_TO_GPIO(GPIO2_9));
128     gpio_free(IOMUX_TO_GPIO(GPIO2_10));
129     gpio_free(IOMUX_TO_GPIO(GPIO2_11));
130
131     del_timer(&key_timer);        //删除定时器
132     input_unregister_device(key_input_dev);    //注销驱动
133     input_free_device(key_input_dev);        //释放结构体内存
134     printk('Input system unregister successfu!nn');
135 }
136
137 /* 这两行指定驱动程序的初始化函数和卸载函数 */
138 module_init(key_input_init);
139 module_exit(key_input_exit);
140
141 /* 描述驱动程序的一些信息,不是必须的 */
142 MODULE_AUTHOR('Lover雪');
143 MODULE_VERSION('0.1.0');
144 MODULE_DESCRIPTION('IMX257 key Driver');
145 MODULE_LICENSE('GPL');
应用程序代码:
 1 #include
 2 #include
 3 #include
 4 #include
 5 #include
 6 #include
 7 #include
 8 #include
 9 #include
10 #include
11 #include
12 #include 'mx257_gpio.h'
15 int main(int argc, char **argv)
16 {
17     int fd;
18     int key_value,i=0,count;
19     struct input_event ev_key;
21     fd = open('/dev/input/event1',O_RDWR);
22     if(fd < 0){
23         printf('can't open !!!n');
24         exit(1);
25     }
26     printf('open successful!n');
27     while(1){
28         count = read(fd,&ev_key,sizeof(struct input_event));
29         for(i = 0; i<(int)count/sizeof(struct input_event); i++){
30             if(EV_KEY == ev_key.type)
31                 printf('type: %d ,code: %d ,value: %d n',ev_key.type, ev_key.code,ev_key.value);
32             if(EV_SYN == ev_key.type)
33                 printf('syn eventnn');
34         }
35     }
36     close(fd);
37     return 0;
38 }
关键字:输入子系统 引用地址:IMX257 输入子系统(二)之键盘模拟
上一篇:块设备驱动程序
下一篇:IMX257 输入子系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 18:59
IMX257实现GPIO-IRQ中断按键驱动程序
昨天我们已经实现了中断查询的方式实现GPIO按键驱动程序,但是,有一个缺点就是,当我们把应用程序放在后台执行时,即便没有按键,应用程序while循环中的read函数也不断的在运行,严重的导致了CPU资源的浪费。 本文中,我们在前面按键查询驱动程序的基础上来修改。 大概介绍一下设计思路吧: 和前面的差不多,当我们加载驱动时,首先在init函数中,对GPIO功能进行模式设置,都设置为GPIO模式,然后申请GPIO引脚的内存, 接着,当我们应用程序使用ioctl函数的gpio_input命令时,将所有的GPIO引脚设置为输入,并且22K上拉模式,当应用程序使用read函数读取时,如果按键没有按下,则会在r
[单片机]
<font color='red'>IMX257</font>实现GPIO-IRQ中断按键驱动程序
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
