IMX257 总线设备驱动模型编程之平台总线设备platform
发布者:huanran最新更新时间:2024-08-15 来源: cnblogs关键字:总线设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前面我们实现了总线设备驱动模型,下面我们来了解一下平台总线,平台设备驱动
分为平台设备和平台驱动两种,和前面所说的设备驱动差不多
platform总线是一种虚拟的总线,相应的设备则为platform_device,而驱动则为platform_driver。Linux 2.6的设备驱动模型中,把I2C、RTC、LCD等都归纳为platform_device。
一、平台设备介绍
1. platform_bus_type 结构体
struct bus_type platform_bus_type = {
    .name = 'platform',
  .dev_attrs = platform_dev_attrs,
  .match = platform_match, //设备和驱动使用match函数来判断是否匹配
  .uevent = platform_uevent,
  .pm = PLATFORM_PM_OPS_PTR,
这个结构体就是linux中平台设备的结构体,所以在sysfs文件系统中的/sys/bus/目录下面会有一个 名字为platform的目录。
2. platform_match 函数
platform_match函数首先判断是否由id_table,如果有则使用id_table来进行匹配,否则,判断platform_device和platform_driver成员里的name,如果二者的name字段相同则匹配,如果匹配则调用platform_driver的probe函数。
/* platform_match函数用于匹配总线中的驱动和设备 */
static int platform_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
  struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
  struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(drv);
  /* match against the id table first */
  if (pdrv->id_table)
  return platform_match_id(pdrv->id_table, pdev) != NULL;
  /* fall-back to driver name match */
  return (strcmp(pdev->name, drv->name) == 0);
3. platform_device 结构体
struct platform_device {
  const char * name; /* 名字 。这个名字用于与驱动进行匹配*/
  int id; /* 设备编号 */
  struct device dev;
  u32 num_resources; /* 资源总数 */
  struct resource * resource; /* 资源 */
  struct platform_device_id *id_entry;
其中有个重要的成员是resource,是设备的资源信息,如IO地址,中断号等。
struct resource {
  resource_size_t start; //资源的起始值
  resource_size_t end; //资源的结束值
  const char *name;
  unsigned long flags; //资源的类型,
  //如IORESOURCE_IO,IORESOURCE_MEM,IORESOURCE_IRQ,IORESOURCE_DMA
  struct resource *parent, *sibling, *child;
有的设备可能有多个资源,通常使用platform_get_resource函数来获取资源
* platform_get_resource - get a resource for a device
* @dev: platform device
* @type: resource type
* @num: resource index
struct resource *platform_get_resource(struct platform_device *dev,
unsigned int type, unsigned int num)
  int i;
  for (i = 0; i < dev->num_resources; i++) {
    struct resource *r = &dev->resource[i];
     if (type == resource_type(r) && num-- == 0)
      return r;
  return NULL;
4. platform平台设备注册函数
int platform_device_register(struct platform_device *pdev)
  device_initialize(&pdev->dev);
  return platform_device_add(pdev);
从上面代码得知,platform_device_register函数先通过device_initialize函数初始化platform_device的device成员,然后调用platform_device_add向内核添加一个平台设备。
  1. int platform_device_add(struct platform_device *pdev)
  2. {
  3.     int i, ret = 0;
  4.     if (!pdev)  /* 如果pdev为空则返回EINVAL */
  5.         return -EINVAL;
  6.     /* 如果pdev->dev.parent为空则将pdev->dev.parent设置为platform_bus */
  7.     if (!pdev->dev.parent)
  8.         pdev->dev.parent = &platform_bus;
  9.     pdev->dev.bus = &platform_bus_type;  /* 设置总线类型 */
  10.     if (pdev->id != -1)      /* 如果id = -1则表示自动分配name */
  11.         dev_set_name(&pdev->dev, '%s.%d', pdev->name,  pdev->id);
  12.     else
  13.         dev_set_name(&pdev->dev, pdev->name);
  14.     for (i = 0; i < pdev->num_resources; i++) {
  15.         struct resource *p, *r = &pdev->resource[i]; /* 获取资源 */
  16.         if (r->name == NULL)
  17.             r->name = dev_name(&pdev->dev);
  18.         p = r->parent;
  19.         if (!p) {
  20.             if (resource_type(r) == IORESOURCE_MEM) /* 设置资源类型 */
  21.                 p = &iomem_resource;
  22.             else if (resource_type(r) == IORESOURCE_IO)
  23.                 p = &ioport_resource;
  24.         }
  25.         if (p && insert_resource(p, r)) {
  26.             printk(KERN_ERR
  27.                    '%s: failed to claim resource %dn',
  28.                    dev_name(&pdev->dev), i);
  29.             ret = -EBUSY;
  30.             goto failed;
  31.         }
  32.     }
  33.     pr_debug('Registering platform device '%s'. Parent at %sn',
  34.          dev_name(&pdev->dev), dev_name(pdev->dev.parent));
  35.     /* 向内核添加一个device */
  36.     ret = device_add(&pdev->dev);
  37.     if (ret == 0)
  38.         return ret;
  39.  failed:
  40.     while (--i >= 0) {
  41.         struct resource *r = &pdev->resource[i];
  42.         unsigned long type = resource_type(r);
  43.         if (type == IORESOURCE_MEM || type == IORESOURCE_IO)
  44.             release_resource(r);
  45.     }
  46.     return ret;
  47. }
platform_device_add最终调用device_add来完成平台设备的注册。
相反地,如果要注销平台设备则使用platform_device_unregister函数
void platform_device_unregister(struct platform_device *pdev)
    platform_device_del(pdev);
    platform_device_put(pdev);
platform_device_unregister函数调用platform_device_del函数来注销平台设备
void platform_device_del(struct platform_device *pdev)
  int i;
  if (pdev) {
    device_del(&pdev->dev);
platform_device_del函数调用device_del函数来删除平台设备,相应地,要释放资源应调用release_resource函数,前提是资源的类型必须为IORESOURCE_MEM或者IORESOURCE_IO
二、平台驱动介绍
1. platform_driver
struct platform_driver {
    int (*probe)(struct platform_device *);
    int (*remove)(struct platform_device *);
    void (*shutdown)(struct platform_device *);
    int (*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state);
    int (*resume)(struct platform_device *);
    struct device_driver driver;
    const struct platform_device_id *id_table;
platform_driver结构体有device_driver成员
2. device_driver
struct device_driver {
    const char *name; //这个名字用于与设备进行匹配
    struct bus_type *bus;
    struct module *owner;
    const char *mod_name; /* used for built-in modules */
    bool suppress_bind_attrs; /* disables bind/unbind via sysfs */
    const struct of_device_id *of_match_table;
    const struct acpi_device_id *acpi_match_table;
    int (*probe) (struct device *dev);
    int (*remove) (struct device *dev);
    void (*shutdown) (struct device *dev);
    int (*suspend) (struct device *dev, pm_message_t state);
    int (*resume) (struct device *dev);
    const struct attribute_group **groups;
    const struct dev_pm_ops *pm;
    struct driver_private *p;
device_driver也有probe、remove、shutdown等函数,在平台驱动注册的时候被初始化
当系统中存在有平台设备和平台驱动通过总线的match函数匹配后则会调用platform_driver的probe函数,参数为platform_device,有时候也通过id_table来判断是否匹配。
struct platform_device_id {
    char name[PLATFORM_NAME_SIZE];
    kernel_ulong_t driver_data
      __attribute__((aligned(sizeof(kernel_ulong_t))));
3. 平台驱动注册函数
int platform_driver_register(struct platform_driver *drv)
  drv->driver.bus = &platform_bus_type;
  if (drv->probe)
    drv->driver.probe = platform_drv_probe;
  if (drv->remove)
    drv->driver.remove = platform_drv_remove;
  if (drv->shutdown)
    drv->driver.shutdown = platform_drv_shutdown;
  if (drv->suspend)
    drv->driver.suspend = platform_drv_suspend;
  if (drv->resume)
    drv->driver.resume = platform_drv_resume;
  return driver_register(&drv->driver);
如果platform_driver 自定义了probe,remove等函数,则会覆盖默认函数,否则使用默认的函数
相反地,要注销平台驱动的话,使用platform_driver_unregister函数
void platform_driver_unregister(struct platform_driver *drv)
  driver_unregister(&drv->driver);
三、平台设备实例分析
[1] [2]
关键字:总线设备 引用地址:IMX257 总线设备驱动模型编程之平台总线设备platform
上一篇:IMX257 混杂设备miscdevice驱动程序
下一篇:IMX257 总线设备驱动模型编程之驱动篇
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
